 Prove e collaudi
 Pacco batteria
Gianny Inserito il - 23/06/2020 : 07:18:39
Volevo chiedere , come mai i pacchi batteria in vendita , hanno solo tre fili? Mentre il mio ne ha quattro più due per il display?
Grazie e scusate tanto il disturbo
Gianny Inserito il - 26/06/2020 : 10:27:07
Come potete vedere ho risolto
Gianny Inserito il - 26/06/2020 : 09:35:47
2948,13 KB
2911,47 KB
3223,87 KB
Non so come inviarvi le foto
Barba 49 Inserito il - 25/06/2020 : 06:35:04
I BMS sono sempre all'interno delle batterie e non si vedono, l'unica cosa che si nota dall'esterno sono i cavi di collegamento alla centralina e al caricabatterie che di solito sono tre in caso di batteria venduta senza contenitore...
Il problema è definire la TUA batteria, se non citi la marca e il tipo della bici e non metti almeno una foto come possiamo sapere di cosa si tratta? Molte bici ad esempio per funzionare hanno bisogno della loro batteria originale perchè hanno parte dell'elettronica proprio nella batteria, non si limitano al solo BMS ma hanno altre schede che dialogano con il resto dell'impianto e se ce ne monti una "commerciale" non funzionano proprio.
Gianny Inserito il - 25/06/2020 : 05:46:48
Scusami ,non ho capito bene ma questi pacchi batterie, non sono predisposti di BMS?
Probabilmente, ti chiederò ulteriori, spiegazioni.
Grazie sei stato, veramente molto gentile.
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 24/06/2020 : 07:49:19
I pacchi batteria venduti come "ricambio universale" hanno solitamente 3 fili corrispondenti a:
Positivo, solitamente rosso
Negativo di carica, spesso giallo e piccola sezione
Negativo di scarica, può essere nero e di sezione identica al positivo.
I colori possono cambiare.
Da questi 3 fili ricavi tutto quello che serve, tranne l'accensione batteria tramite bms. Per questo occorre bms apposito (altri 2 fili di sezione piccolissima in uscita dal pacco)
Barba 49 Inserito il - 23/06/2020 : 09:04:38
Se ci fornisci almeno una decina di dati in più magari possiamo risponderti, ti assicuro che nel mondo non esistono due bici elettriche identiche, quindi vedi tu...
andrea 104KG Inserito il - 23/06/2020 : 08:39:03
di che bici stiamo parlando? motore centrale hub...
le batterie di solito hanno 2 fili di uscita e un connettore per la ricarica a cui sono collegati altri 2 fili.
Se dalla batteria esce il filo del display evidentemente hanno messo nel contenitore, oltre alla batteria, anche la centralina, quindi non è una semplice batteria...
Bilbo Inserito il - 23/06/2020 : 08:01:27
Sfera di cristallo.....mmmm ci manca....
