SergioC6 |
Inserito il - 05/12/2020 : 10:30:02 Vorrei sapere la misura esterna del copertone Magic Mary della Schwalbe per le due misre: 27,5 x 2,8 e 29 x 2,6. Vi ringrazio. |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Steu851 |
Inserito il - 21/12/2020 : 09:48:26 | SergioC6 ha scritto:
Grazie comesquirol98, ho preso anche io il 27,5 x 2,8.
Poichè posso montare anche i cerchi da 29, volevo sapere la differenza di diametro fra questa e la 29 x 2,6.
Grazie anche alle soluzioni che mi avete indicato per la misura della circonferenza.
Se la forcella è per 27,5 la 29 2,6 non passa, dovrebbe starci la 2.2 massimo la 2.35 |
SergioC6 |
Inserito il - 20/12/2020 : 22:16:23 Grazie comesquirol98, ho preso anche io il 27,5 x 2,8.
Grazie anche alle soluzioni che mi avete indicato per la misura della circonferenza. |
comesquirol98 |
Inserito il - 10/12/2020 : 10:36:16 Su una delle mie bici ho proprio i Magic Mary 27,5 x 2,8 montati su cerchi con canale da 40mm. Se ti serve faccio la misura che richiedi, col metodo dello sviluppo della circonferenza indicato da @steu851 |
Sergiom2 |
Inserito il - 09/12/2020 : 18:43:58 Magari fare tre giri alla ruota con il peso del ciclista e poi dividere per 3. Sarebbe ancora più preciso.
Steu851 |
Inserito il - 09/12/2020 : 15:22:28 | SergioC6 ha scritto:
Scusate, ho messo la domanda in modo ambiguo. Non mi riferivo alla larghezza del copertone, ma al diametro esterno dello stesso una volta montato. So che dovrebbe essere 27,5 pollici (69,85 cm) e 29 pollici (73,66 cm), in teoria, ma in realtà?
Grazie ancora.
Come ho scritto sopra anche il diametro può cambiare in funzione della larghezza del canale, che fa assumere un profilo più o meno panciuto alla gomma. Sui computerini ultraeconomici destinati a bici da città come dice Barba si imposta solo il diametro 'formale' della ruota, se parliamo di MTB meglio usare un computerino in cui si impostala circonferenza della ruota, in quanto c'è molta differenza tra una 27,5 con pneumatico da 2" ed uno da 2,8" Misurare è facile basta un doppio metro ed un posto con una riga dritta in terra, posizioni la valvola della ruota in basso e fai un segno, avanzi sulla riga e quando la valvola torna nel unto più basso fai un altro segno, misuri la distanza tra i due segni ed ottienila circonferenza della ruota |
Inserito il - 09/12/2020 : 06:51:52 Scusami, ma veramente pensi che qualcuno di noi si sia messo a misurare la circonferenza di quei pneumatici, ammesso di averli mai posseduti?
Lo si fa solo quando c'è da impostare i display che richiedono questo dato, ma di solito va inserita solo la misura del diametro in pollici, quindi nessuno lo fa.
Se non trovi in rete questi dati mi sa che non te li possiamo fornire. |
SergioC6 |
Inserito il - 08/12/2020 : 23:35:54 Scusate, ho messo la domanda in modo ambiguo. Non mi riferivo alla larghezza del copertone, ma al diametro esterno dello stesso una volta montato. So che dovrebbe essere 27,5 pollici (69,85 cm) e 29 pollici (73,66 cm), in teoria, ma in realtà?
Grazie ancora. |
luc_maz48 |
Inserito il - 05/12/2020 : 16:03:59 .... Allore leggere anche: "Come abbinare pneumatico e cerchio?" Anche qui si apre una tabella!
Steu851 |
Inserito il - 05/12/2020 : 15:27:01 La larghezza reale dipende anche dalla larghezza del canale del cerchio |
luc_maz48 |
Inserito il - 05/12/2020 : 11:20:14 Prova a vedere su https://www.schwalbe.com/it/reifenmasse Immagine:
 42,26 KB
Alla domanda: "Lo pneumatico è compatibile con il mio telaio?" Si apre la tabella.
