blindo7 |
Inserito il - 09/11/2015 : 10:17:33 Vendo KU 93 high speed adatta per 36-48V 26 A cablata con tutti spinotti jst completa di: Pas 10 magneti acceleratore a pollice deviatore da manubrio tre velocità(agisce solo sul gas) cut-off da filo da mettere sulla leva o sul vbrake 50 euro spedita seguono foto |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
blindo7 |
Inserito il - 16/11/2015 : 11:00:58 centralina venduta,grazie |
copan |
Inserito il - 15/11/2015 : 09:58:13 Hai MP |
blindo7 |
Inserito il - 15/11/2015 : 09:30:06 ribasso 40 euro spedita!!!
243,35 KB
247,7 KB
pas,gas e switch hanno cavetti dei cavetti di prolunga spinottati visto che i cinesi montano cavi troppo corti,quello alimentazione è circa 30 cm saldato con cavo modellismo e spinotto dean |
GianniTurbo |
Inserito il - 10/11/2015 : 17:00:28 Coome non detto, allora, volevo prendere una centralina più grosa del necessario al momento per avere la possibilità di espandere in un secondo tempo la batteria, ma credo non mi convenga. a questo punto mi ritiro. |
blindo7 |
Inserito il - 10/11/2015 : 16:50:14 eh no,ti da sempre 26 A,fino ad esempio a 10-20-30 kmh con il deviatore,questa vai bene con gas ed eventualmente legalizer |
GianniTurbo |
Inserito il - 10/11/2015 : 15:28:01 Quindi se voglio limitare la potenza amperaggio, non posso farlo con il selettore? :( |
blindo7 |
Inserito il - 09/11/2015 : 13:30:40 Gianni il deviatore agisce solo sulla velocità comandata dall'acceleratore, per avere meno ampere devi andare di gas! |
GianniTurbo |
Inserito il - 09/11/2015 : 12:58:33 950 sono pure troppi, considera che il mio scooter elettrico ne ha 1200. Immagino che con il selettore posso scegliere l'assistenza ed avere meno potenza / ampere. l'upgrade lo devo fare perchè il motore che immagino sia un geared, alla partenza di tanto in tanto parte facendo un rumoraccio e quindi immagine stia per avere problemi. A questo punto pensavo di cambiarlo anche per avere lapossibilità di montare un cambio e volevo passare ad un brushedless. Forse avrei un 9c HS, standard da accoppiare. |
blindo7 |
Inserito il - 09/11/2015 : 12:20:58 Ciao Gianni la centralina a 36V tira fuori circa 950w,per il pas immagino che vada bene anche quello che hai,prima avevo quello rosso a cinque, è marcata 22A ma come tradizione delle ku ne eroga di più,va intorno ai 26A, con il pas parte spedita senza strappi ma va presto a palla la gestigli meglio con l'acceleratore ovviamente ti risparmi 10 euro con la consegna a mano, se vuoi dare un colpo di grazia al tuo brushed ho anche una 36V 30A brushed senza ingresso pas prezzo modico, saluti! |
GianniTurbo |
Inserito il - 09/11/2015 : 11:48:02 Potrei farci un pensierino io, immagino che se ci vediamo, risparmio la spedizione, dovrei usarla per un upgrade ad una cinesona a cui devo cambiare motore (brushed) e centralina (brushed), a 36V quanti watt tira fuori? (batterie permettendo) 936? possibile? mi serviva qualcosa di più dei 17A https://bmsbattery.com/ebike-kit/363-ku93-450w-9mosfets-high-speed-controller-ebike-kit.html qui parla di 450Watt. Altro dubbio, va bene con un pas da 6 magneti? integrato sulla corona (guarnitura) della bici |
