 Realizzazione Custom Battery
elettricorse Inserito il - 26/04/2016 : 10:44:35
Per qualsiasi informazione potete trovare i contatti in fondo alla pagina.
75,67 KB
52,03 KB
46,4 KB
83,69 KB
42,12 KB
178,45 KB
48,34 KB
74,6 KB
Un saluto a tutti gli utenti.
Giovanni
45   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
elettricorse Inserito il - 22/02/2018 : 18:24:49
non sono tutti uguali... dettagli che fanno la differenza!
67,81 KB
63,58 KB
@lby64 Inserito il - 02/02/2018 : 19:34:59
Questo si è un gran bel plus!
Complimenti!
elettricorse Inserito il - 02/02/2018 : 17:50:41
Battery Case 3D
93,78 KB
203,24 KB
MilleMiglia Inserito il - 07/01/2018 : 12:51:45
elettricorse ha scritto:
Ciao Steu851,
concordo sulle rondelle isolanti sui positivi. (in arrivo)
364,85 KB
Saluti a tutti.
MilleMiglia Inserito il - 07/01/2018 : 12:50:24
Ciao Steu851,
perfettamente d'accordo.
Dalla foto non si vede il doppio nastro biadesivo tra le varie celle e le 3 lamine di nickel 10 x 0,15 tra le varie serie e paralleli. Verranno comunque utilizzati sistemi di controllo.
Saluti,
Giovanni
la batteria a cui mi riferisco è questa
e sinceramente dalla foto sembra che le celle sia appoggiate le une alle altre senza nulla in mezzo, e si vede chiaramente che più di un parallelo è collegato al successivo con una singola lamella. Noto inoltre che non vengono mai usate le rondelle isolanti sui positivi ma queste non le usa nessuno tra gli assemblatori, mentre si trovano sempre sulle commerciali, ho smontato decine di pacchi batterie da notebook ed in tutti erano presenti.
@Barba, lo so benissimo quello che affermi, ma generalmente chi si fa fare mostri del genere non usa motori a norma, ma motori dove comunque le correnti sono importanti.
MilleMiglia Inserito il - 07/01/2018 : 12:49:16
Steu851 ha scritto:
Holder a parte, che ci sono lunghe discussioni in merito, rimane il fatto che per la corrente erogabile da un 9P una sola lamella non basta, scalda sicuramente crea drop di tensione, inoltre scaldandosi mette a repentaglio l'isolamento fatto solo con la pellicolina.
E' un po che seguo Endless dove fanno pacchi batteria mostruosi e queste problematiche vengono affrontate continuamente, molto istruttivo.
Ciao Steu851,
Saluti,
Giovanni
MilleMiglia Inserito il - 07/01/2018 : 12:48:16
Steu851 ha scritto:
Il problema della maggior parte delle batterie 'custom' che vedo qui sul forum è che per l'isolamento tra le celle ci si fida della pellicolina che le avvolge, per una batteria soggetta a vibrazioni ed a sbalzi di temperatura (es lasciarla al sole in estate qualche ora) mi pare un po' azzardato.
Altro problema (se ne vede un esempio più in alto) è che si fanno batterie con tanti P, quindi potenzialmente in grado di erogare fortissime correnti, ma si vede il collegamento in serie di uno o più paralleli realizzato da una singola lamella, non in grado di sopportarla.
MilleMiglia Inserito il - 07/01/2018 : 12:46:45
Perché non leggi prima di scrivere almeno qualche intervento sopra?
jumpjack Inserito il - 07/01/2018 : 12:07:55
uhmmm.
Questa è una batteria:
Questa è una catasta di celle tenute insieme da qualche saldatura, che sfregano tra di loro ad ogni buca; e il corpo di ogni cella è anche il suo elettrodo:
elettricorse Inserito il - 22/11/2017 : 11:13:04
BolognaBike ha scritto:
ciao, interessante quello che fai. ma secondo te dove posso trovare il case frog quello che usa la wayel?
Ciao, disponibile la batteria completa The Frog. Non abbiamo il solo case.
Per info e prezzi: elettricorse@gmail.com
Saluti.
BolognaBike Inserito il - 22/11/2017 : 10:17:52
elettricorse Inserito il - 21/09/2017 : 10:49:15
Case Laterale Samsung 36V 14Ah
47,45 KB
60,08 KB
52,59 KB
A disposizione per qualsiasi informazione.
Saluti,
alexbike Inserito il - 24/03/2017 : 21:02:25
Concordo...
Per quanto riguarda invece le batterie commerciali non confrontare quelle da notebook con quelle per le bici elettriche: Può sembrarti strano dato l'uso che se ne fa, ma queste ultime (specialmente se di marca non eccelsa)sono assemblate molto peggio!!!
In quelle di importazione cinese non di marca ho visto cose abbastanza inquietanti, ma in quelle di marca migliore ho visto holder, sensori di temperatura etc.
bubunapoli Inserito il - 24/03/2017 : 20:16:15
evvaiii..
@lby64 Inserito il - 24/03/2017 : 16:36:19
Bravissimo, grande soddisfazione!
Dato che ora uso esternamente tramite staffa sulle scatole/telaio vuote le stesse Hilong da 13Ah che uso x le altre so come eventualmente creare un mostro da 26 Ah...
bubunapoli Inserito il - 24/03/2017 : 13:04:42
per @lby64,
ciao anch'io dopo soli 12.000 km
ho dovuto ricellare la mia bh.
L'unico modo per farlo è quello proposto
da e.corse, ma non mi son rivolto al rivenditore
(volevo evitare la rapina a mano armata) e sono
andato da un esperto in zona (prezzo 300 ivato).
Adesso (con celle LG) la potenza è stata portata a
a 12,8 A, corrente in esubero già dalla prima pedalata
e devo fare a tutta birra una 15na di Km prima che il
cruscottino riconosca l'esubero di potenza..
Sembra rinata.
ciao
Steu851 Inserito il - 24/03/2017 : 11:02:42
Invece ritengo che questi chiarimenti siano stati utili per avere le idee più chiare sulla qualità del prodotto, dalle piccole foto non si possono vedere le 3 lamine sovrapposte e ringrazio Elettricorse per i chiarimenti forniti, dopo tutto sarebbero potuti venire anche a possibili acquirenti e così è tutto più chiaro.
Fare un pacco batteria non significa solo collegare insieme delle celle, ma progettare come effettuare i collegamenti nel migliore dei modi, a volte bisogna scendere a compromessi, e qui si vede che le batterie oltre che be realizzate esteticamente sono anche progettate.
MilleMiglia Inserito il - 23/03/2017 : 16:05:27
Si è presa la pessima abitudine da qualche tempo a questa parte di inquinare i post di vendita del mercatino con interventi e discussioni che oltre ad essere trite e ritrite, sono già trattate o da trattare in altre sezioni, é successo anche nel post di vendita della mia batteria. E purtroppo in altri dove ci si sfotte pure.
Trovo la cosa fastidiosa ed irrispettosa nei confronti di chi apre un post di vendita.
elettricorse Inserito il - 23/03/2017 : 15:50:29
Ciao Steu851,
364,85 KB
Saluti a tutti.
Barba 49 Inserito il - 23/03/2017 : 14:56:17
Concordo...
Steu851 Inserito il - 23/03/2017 : 14:40:07
Ciao Steu851,
Saluti,
Giovanni
Barba 49 Inserito il - 23/03/2017 : 11:55:51
@Steu851: La corrente che scorrerà nelle lamine non è certo proporzionale al numero dei paralleli impiegati, dipende ESCLUSIVAMENTE da quale utenza sarà collegata alla batteria!!!
Se fai una 18P in grado di erogare 400A di picco ma la colleghi ad una centralina da 25A non avrai certo problemi di riscaldamento: Spesso si ricorre a numerose celle in parallelo solo per aumentare l'autonomia e non per spillare correnti mostruose, e questa cosa viene sempre chiarita tra acquirente e venditore, che provvederà alla bisogna...
Quanto agli holders devo dire che nelle batterie commerciali non ci sono proprio, c'è al massimo del biadesivo, esattamente come nella batteria in questione.
elettricorse Inserito il - 23/03/2017 : 11:28:47
Ciao Steu851,
Saluti,
Giovanni
Steu851 Inserito il - 23/03/2017 : 10:19:36
MilleMiglia Inserito il - 22/03/2017 : 17:45:41
Beh ma cosa credi, che quelle "non custom" siano montate con gli holder? Quasi mai.
Se uno poi chiede, si può far assemblare la batteria con gli holder.
Steu851 Inserito il - 22/03/2017 : 17:40:51
MilleMiglia Inserito il - 22/03/2017 : 16:40:30
18p sono taaantii!!!
elettricorse Inserito il - 22/03/2017 : 16:38:08
Samsung 25R - 14S 18P
386,25 KB
turcinieddu Inserito il - 21/02/2017 : 21:03:27
La batteria della Bh é stata realizzata per un mio amico che ne é stracontento.
Mi dice che ha difficoltà a scaricarla tutta.
Eccerto, da 8,8 ah é passato a 11,6 e ora ha un'autonomia maggiorata circa del 50%
Grazie Giovanni
MilleMiglia Inserito il - 21/02/2017 : 13:46:58
Te li meriti, tutti. Lavori bene e bon, bravo.
elettricorse Inserito il - 21/02/2017 : 12:23:12
Grazie a tutti per i complimenti!!!
ne approfitto per aggiungere l'ultimo lavoro fatto... :)
Ricellaggio Crystalyte
PRIMA
230,23 KB
266,91 KB
DOPO
132,38 KB
Iozzag Inserito il - 07/02/2017 : 00:07:08
Quoto assolutamente Ercole!!
Buoni prezzi e persone squisite.
ercole67 Inserito il - 02/02/2017 : 08:49:03
Ho fatto realizzare dà Elettricorse diverse batterie. Professionali e più che cortesi, andate tranquilli.
@lby64 Inserito il - 01/02/2017 : 10:07:08
Lo avessi saputo prima di spendere 650€ x una batteria nuova da 11,6 Ah x la BH...
Complimenti, quella batteria è veramente incasinata da ricellare!
Barba 49 Inserito il - 01/02/2017 : 08:49:44
Bella roba, vai avanti così!!!
gianluigi08 Inserito il - 01/02/2017 : 08:16:03
Quoto!Professionali e disponibili !
spiros Inserito il - 01/02/2017 : 07:55:27
Sentito elettricorse per telefono persona molto disponibile e cortese, non ho avuto ancora l'occasione di farmi fare qualche batteria ma mi sembrano degli ottimi lavori i loro....
MilleMiglia Inserito il - 01/02/2017 : 01:25:30
Gran bel lavoro
Complimenti
elettricorse Inserito il - 30/01/2017 : 16:31:37
Ricellaggio Battery Emotion
60,68 KB
76,64 KB
71,15 KB
elettricorse Inserito il - 11/10/2016 : 18:11:51
Ricellaggio Mercedes-Benz
157,2 KB
139,73 KB
elettricorse Inserito il - 05/09/2016 : 12:15:00
Sony VTC5 10S 5P
Battery Bag waterproof.
Cavi 12awg
Prezzo €299 Iva e Spedizione Inclusa.
84,44 KB
elettricorse Inserito il - 20/07/2016 : 12:40:14
albyssino ha scritto:
Ciao, assembleresti una batteria x una Aprilia enjoy, se si puó fare mi potresti dire il costo, grazie.
Ciao, si certo.
Inviami una mail a questo indirizzo elettricorse@gmail.com
Ti chiedo delle info per il preventivo.
Giovanni
albyssino Inserito il - 20/07/2016 : 12:06:06
elettricorse Inserito il - 07/07/2016 : 15:56:13
Lavori in corso...
20s10p 84V26Ah SONY 18650VTC5
Adaptto Controller con BMS
105,84 KB
84,82 KB
elettricorse Inserito il - 11/05/2016 : 23:46:04
Work in progress...
23,87 KB
44,67 KB
31,33 KB
Progettazione
47,15 KB
405,52 KB
