 Stock di pieghevoli ammortizzate con cambio
Creatina82 Inserito il - 30/12/2016 : 13:08:00
Ciao a tutti.
Ho a disposizione diverse pieghevoli elettriche prese in stock con batteria morta. Le ripropongo nuove imballate con batteria ricellata samsung o panasonic. Provvederó ad assemblarla su richiesta al monento dell'accordo.
Ne ho disponibili anche alcune seminuove, praticamente messe solo in esposizione e poi nuovamente imballate, e alcune usate (molto poco).
Anche per quest'ultime forniró batteria assemblata con celle 18650 di marca,nuove).
Il prezzo richiesto qui é di 500 euro per i modelli nuovi(Marchiati beyfin),530 per quelli con grafiche nuove (Solar Model A) e 380-400 per i seminuovi e usati.
In vendita anche su altri canali a prezzo superiore. Qui sono sceso il più possibile.
Le caratteristiche tecniche:
Ruote 20" con cerchio double rim
Telaio molto robusto interamente in alluminio, esclusi forcella e carro posteriore (acciaio).
Guarnitura, manubrio e tubo sella alluminio.
Sella su ammortizzatori in gomma silent.
Motore geared 260 rpm brushless sensored,
controller 24v 15a,
Cambio shimano Revo shift.
Batteria modello frog li-ion samsung 24v 10.4ah salvo diversa richiesta.( Nel case ci sta senza problemi una 20 ampere.
Velocitá 25 kmh
Freni v-brake shimano- roller brake posteriore.
Cavalletto laterale, pedali pieghevoli.
Vi assicuro che dal vivo fanno tutta un'altra figura. Qualsiasi prova.
1460,64 KB
1625,85 KB
1658,53 KB
1564,7 KB
1387,1 KB
1495,8 KB
1110,51 KB
luca74 Inserito il - 10/02/2017 : 22:57:56
ciao creatina ti ho mandato un mp
Creatina82 Inserito il - 03/02/2017 : 10:42:20
Posso venderle anche senza batteria.
Ebertolu ti ho risposto alla mail.
taliaki Inserito il - 31/01/2017 : 07:53:58
salve per caso le vendi senza batteria?
ebertolu Inserito il - 26/01/2017 : 14:54:59
ciao
sarei interessato all'acquisto.
ti lascio la mia mail. ebertolu@libero.it
luc_maz48 Inserito il - 04/01/2017 : 18:08:21
A quando un Pixtest?
Con tutti quei colori!
Creatina82 Inserito il - 04/01/2017 : 08:40:07
Ciao qwerty, ti ho risposto con varie mail, ma sospettavo non ti fossero arrivate.
Scrivimi a creatina82@gmail.com
qwerty Inserito il - 03/01/2017 : 16:33:00
come posso rintracciarti?non hai risposto alle mie domande...
Creatina82 Inserito il - 03/01/2017 : 08:33:51
A 36 volts si puó fare, la cosa piú noiosa é solo passare il cavo per mettere un display 36v al posto dell'indicatore led, poi basta cambiare il controller (userei i torque simulation di bms battery) e rifare completamente la batteria, con bms da 36v. Giá fatto e vanno bene, Unici contro: Il check di carica sulla batteria (credo sia un male trascurabile) resta da 24v quindi non é attendibile, dovremmo acquistare un case a 36v o studiare una resistenza opportuna; la bici passa i 32-33 km h quindi si pedala un po' a vuoto
Costo del materiale circa 80 euro.
luc_maz48 Inserito il - 02/01/2017 : 18:26:19
Creatina82 ha scritto:
Ciao, siamo sui 20.5 kg con batteria samsung.
Grazie, intanto continuo ad ammirarle!
Mi piace!
P.s.: pura informazione senza nessun impegno:
Trasformarla in 36 Volt?
Possibilità e costi aggiuntivi? Pro e contro?
Grazie ancora!
Creatina82 Inserito il - 02/01/2017 : 11:48:50
luc_maz48 Inserito il - 02/01/2017 : 10:15:00
Che Carine!
Quanto pesa in ordine di marcia?
Creatina82 Inserito il - 01/01/2017 : 11:35:09
Mah, al peggio si cambia la molla.Un mio amico l'ha presa, é 100kg e quasi 2 metri ma non abbiamo nemmeno aumentato il precarico che comunque si puó regolare.
Steu851 Inserito il - 01/01/2017 : 01:26:15
Molto interessante, ma quell'ammortizzazzatore minuscolo come si comporterebbe con i miei 110 kg?
MilleMiglia Inserito il - 30/12/2016 : 23:27:10
Creatina82 Inserito il - 30/12/2016 : 22:29:25
Leo, Millimetro ne ha già una
MilleMiglia Inserito il - 30/12/2016 : 20:06:17
Marca o produttore si leggono bene sulle scatole nelle foto
qwerty Inserito il - 30/12/2016 : 19:54:26
ma nn c'è una marca un produttore??
ti chiedevo se si puo' prendere a 380 un esposizione e non un usato visto i costi uguali....spedisci?ovviamente a 380 parliamo di rivelato e testato?
MilleMiglia Inserito il - 30/12/2016 : 19:48:19
Ci vedrei bene Millimetro lì sopra..
Creatina82 Inserito il - 30/12/2016 : 15:33:57
Mah si le ho prese bene, volevano svuotare il magazzino,
@querty,dopo metto una foto del motore, ma se non sbaglio ci sono sono un codice e gli rpm, niente marca. Sono hub geared brushelss con sensori di hall x carro largo (150mm circa)
MilleMiglia Inserito il - 30/12/2016 : 14:22:03
Cavolo France che belline!!! Poi è proprio un prezzaccio!!! Con quei soldi non ci prendi manco il kit!! Bravo!!!
Barba 49 Inserito il - 30/12/2016 : 14:16:37
Ah, sono quelle di cui mi parlavi a cena, hai cominciato a metterle sul mercato!!! Molto carine...
qwerty Inserito il - 30/12/2016 : 14:09:55
semionuva si puo' scegliere quelle solo esposte a 380 e non usate?che motore montano?
