 Cerco...
Dacris Inserito il - 17/02/2017 : 11:19:48
Cerco Centralina EP-BUS LED 36V 15-20A.
Ho una 7-15A con batteria da 11,5A e vorrei fare un piccolo upgrade
Dacris Inserito il - 19/02/2017 : 21:34:34
Grazie ancora
MilleMiglia Inserito il - 19/02/2017 : 18:19:47
In serie DEVI mettere batterie con la stessa capacità (Ah) anche di tensioni differenti
Il motore non esplode, gira più veloce.. a patto cge non esageri con gli A di picco del controller
in cima alla pagina c'è un tasto "cerca " trovi tutte le informazioni che vuoi, sono argomenti triti e ritriti
Dacris Inserito il - 19/02/2017 : 18:12:47
grazie!
Sempre restando in argomento, lo stesso discorso vale anche se le collego in serie? E' ovvio che poi la centralina dovrà essere da 72V.
Il motore, se il collegamento in serie è fattibile, come si comporta? Esplode anche lui? Grazie ancora
MilleMiglia Inserito il - 19/02/2017 : 18:04:39
Perchè se non vuoi fare i fuochi artificiali devono essere messe in parallelo batterie alla stessa tensione
Se hai solo tre cavi (giallo-verde-azzurro) è sensorless
Dacris Inserito il - 19/02/2017 : 17:55:02
Penso che sia sensorless (EP-BUS LED) il motore è un BPM (solo tre fili).
una domanda da profano, come mai le due batterie devono essere caricate al massimo prima di metterle in parallelo?
MilleMiglia Inserito il - 19/02/2017 : 05:03:37
Dacris ha scritto:
A proposito e se metto due batterie da 36V in parallelo che succederebbe con la centralina 10-20? stresserei meno le batterie?
Esatto, si dividono l'assorbimento metà ciascuna.
Per poter metterle in parallelo DEVONO essere alla stessa tensione (entrambe cariche a 42V)
PS:
Specifica se ti serve sensored o sensorless
Dacris Inserito il - 18/02/2017 : 23:51:45
Ciao Barba, si lo so che potrei avere dei problemi ma volevo comunque provarci
A proposito e se metto due batterie da 36V in parallelo che succederebbe con la centralina 15-20? stresserei meno le batterie?
la richiesta non è campata in aria perchè ho una seconda batteria e volevo vedere come sfruttarla al meglio
Barba 49 Inserito il - 17/02/2017 : 12:23:14
Dalle centraline legali (7-15A) si passa alle 10-20A, poi alle 12-25A...
Cerca comunque di capire prima se la tua batteria gradirebbe l'incremento di corrente, se ne hai una che già adesso sotto sforzo "si siede" e ci abbini una centralina più potente potrebbe darti dei problemi.
