S8sale |
Inserito il - 02/02/2021 : 22:38:12 Cerco batteria aggiuntiva per ebike lapierre esentium già provvisto di attacco su misura |
35 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
S8sale |
Inserito il - 05/02/2021 : 14:42:28 Per il momento neanche a me serve ma quando togliero il blocco dei 25kmh il consumo aumenterà inevitabilmente... anche se al massimo si parla di 29/30 km/h |
parappo |
Inserito il - 05/02/2021 : 12:45:14 piú facile che ci siano solo due poli e all'interno della batteria esterna ci sia uno step-up tipo questo https://www.futurashop.it/strumentazione-attrezzature-da-laboratorio-alimentatori-batterie/alimentatori-e-inverter/convertitori/convertitore-dcdc-step-up-con-uscita-10v-50v-250w-8300-250wdcdcsup come diceva il buon @andrea 104kg. In quello linkato si può settare la tensione e limitare la corrente in uscita. Mettendo 42V e 2A diventa come il caricabatteria. Del resto quando attacchi il caricabatterie la bici si accende, provo a girare i pedali e a vedere cosa succede. Batteria cinese piú step-up si dovrebbe spendere il giusto senza sventrare la bici. La mia per ora è curiosità e basta, non ci ho ancora fatto salite e forse 250 Wh mi bastano. |
S8sale |
Inserito il - 05/02/2021 : 12:41:22 come non detto...saranno i segnali per la diagnosi |
S8sale |
Inserito il - 05/02/2021 : 12:11:55 Perfetto. ...forse i due cavi secondari alimentano il modulo Bluetooth a 5v.forse.... |
parappo |
Inserito il - 05/02/2021 : 11:16:13 | S8sale ha scritto:
L risposta di Bmracing...
La nostra da 250 wh alimenta la batteria originale ,non in parallelo ,ma quasi . Si accende la batteria aggiuntiva e si accende la bici in automatico Si consumano insieme ma finirà prima la aggiuntiva.
l'unica è che tu la compri e ci guardi dentro se ho tempo nel week end guardo cosa c'è nei 4 pin del connettore e guardo com'è il giro dei cavi, che si trova anche in rete. l'alimentatore è da 2A, magari è il bms della principale che fa passare solo due ampere, bisognerebbe capire se in uscita dalla Bertana ci sono sempre 42 volt oppure no. |
S8sale |
Inserito il - 05/02/2021 : 10:58:27 L risposta di Bmracing...
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 22:52:41 | andrea 104KG ha scritto:
il parallelo si fa in uscita di una batteria non in ingresso... Se fosse una batteria da monopattino entrata e uscita sono le stesse, ma la maggior parte hanno entrata e uscita separata.
Un'ultima domanda... potrebbe essere la centralina, montata adiacente alla batteria principale, a modulare quella secondaria? |
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 22:30:54
Bravo sembra proprio lui
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 22:22:02 Effettivamente cosa limita una normale batteria a fornire max 2A di corrente? evidentemente quella originale non è una semplice batteria.Credo che manderò una mail a bmrecing per fare queste giuste osservazioni dato che commercializzano una batteria "compatibile" ma con l'unica accortezza di COLLEGARE LE 2 BATTERIE SOLTANTO A PIENA CARICA forse per consentire una omogenea scarica ad entrambe |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/02/2021 : 21:45:36 il parallelo si fa in uscita di una batteria non in ingresso... Se fosse una batteria da monopattino entrata e uscita sono le stesse, ma la maggior parte hanno entrata e uscita separata. |
parappo |
Inserito il - 04/02/2021 : 21:04:30 Ma nel connettore di ricarica non ci saranno anche più e meno della batteria? Se attacchi lì la seconda batteria non è un parallelo? |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/02/2021 : 20:58:40 Io parlo di connettere al connettore di ricarica che mi da i dubbi. Il parallelo certo che si puòfare sono solo 2 fili da collegare.
parappo |
Inserito il - 04/02/2021 : 20:47:32 | andrea 104KG ha scritto:
MANUALE DELL'UTENTE4 | ORBEAFUNZIONAMENTO DEL RANGE EXTENDERIl Range Extender funziona come un caricabatterie interno portatile che carica la batteria principale mentre è acceso. Il suo funzionamento si differenzia dagli altri sistemi in quanto nell'X35 dell'Ebikemotion solo la batteria principale fornisce potenza al motore, mentre il Range Extender carica la batteria principale, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una richiesta di potenza dal motore alla batteria principale (velocità superiori a 25 km/h, nessuna pedalata o la bicicletta non è in movimento).Il Range Extender carica la batteria principale ad una velocità di scarica di 2A, mentre il motore può richiedere corrente fino a 9A. Pertanto il Range Extender non è in grado di somministrare corrente sufficiente al motore in modo indipendente, dato che tutta la corrente proviene dalla batteria principale.
questo è quello che si legge nel manuale, La borraccia da solo 2a come si fa alimitare una normale batteria a dare solo 2a? la colleghi direttamente non è mica limitata... inoltre dipende se da 2a costanti a 42v o 2a che dimininuiscono di tensione mentre si scarica... Si può fare con uno steo down ma collegarla direttamente booh i power bank dei cellulari hanno un circuito che alza la tensione a 5v e la mantiene costante, uno step up, non è mica solo una cella collegata all'ingresso del cellulare....
Però quella di Bertana da come ne parla dovrebbe essere un parallelo normale, che io francamente preferirei. |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/02/2021 : 20:23:21 MANUALE DELL'UTENTE4 | ORBEAFUNZIONAMENTO DEL RANGE EXTENDERIl Range Extender funziona come un caricabatterie interno portatile che carica la batteria principale mentre è acceso. Il suo funzionamento si differenzia dagli altri sistemi in quanto nell'X35 dell'Ebikemotion solo la batteria principale fornisce potenza al motore, mentre il Range Extender carica la batteria principale, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una richiesta di potenza dal motore alla batteria principale (velocità superiori a 25 km/h, nessuna pedalata o la bicicletta non è in movimento).Il Range Extender carica la batteria principale ad una velocità di scarica di 2A, mentre il motore può richiedere corrente fino a 9A. Pertanto il Range Extender non è in grado di somministrare corrente sufficiente al motore in modo indipendente, dato che tutta la corrente proviene dalla batteria principale.
parappo |
Inserito il - 04/02/2021 : 19:00:53 Il connettore potrebbe essere questo? https://www.cusmade.biz/Product/Detail/85 |
giordano5847 |
Inserito il - 04/02/2021 : 18:59:06 Blindo l'ha montata secondo lo schema per una shimano e funziona
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 18:28:55 Lo stesso principio dei powerbank dei cellulari e poi non credo che l'originale abbia chissà quale tecnologia... |
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 18:27:13 Sei certo che non sia possibile? la Bmracing la commercializza e chi l ha provata afferma che funziona bene (parliamo di una semplice batteria a borraccia ). |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/02/2021 : 15:28:48 | S8sale ha scritto:
Devo risolvere il problema spinotto...eventualmente ti contatto Grazie
Io vorrei capire se vuoi fare un parallelo o montarla come originale. Nel secondo caso non mi sembra possibile senza un'elettronica dedicata, non è certo un problema di spinotto. dal pdf si vede che la batteria lavora come caricabatteria quindi non è che puoi collegare allo spinotto di ricarica una comune batteria da 36v. |
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 14:45:27 | andrea 104KG ha scritto:
Guarda se visiti il forum vedi che noi usiamo le batterie da hoverbaord con soddisfazione, sia come expander che per paralleli, con 55€ in cina prendi una collaudata batteria da 250wh... è come collegarla che non è semplice, cioè possono essere 2 fili o può non essere possibile. Cosa vuol dire powerbank della principale? dammi i dettagli tecnici del collegamento.. li sai?
Allegato: manual_range_extender_IT.pdf 785,91 KB |
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 14:39:04 Devo risolvere il problema spinotto...eventualmente ti contatto Grazie |
giordano5847 |
Inserito il - 04/02/2021 : 14:35:17 | S8sale ha scritto:
Ciao Giordano Non ho capito se quella che vendi ha già lo spinotto specifico per ebikemotion |
No ha lo spinotto a due poli e il filo al quale saldare quello che vuoi
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 14:28:52 Ciao Giordano Non ho capito se quella che vendi ha già lo spinotto specifico per ebikemotion |
giordano5847 |
Inserito il - 04/02/2021 : 12:40:22 | parappo ha scritto:
Non sono ancora sicuro che a me serva, lascio il diritto di prelazione all'autore del topic, se non la prende lui ci ragiono, grazi EDIT ops, non avevo visto che avevi quotato lui, mi scuso con entrambi |
E' in vendita anche su subito.it e sono in parola con uno sul gargano e ci sta pensando. Allego lo schema che mi ha fatto Blindo. La batt è fornita di interrutore, con i diodi non ci sarebbe problemi di travaso. Aspetto domani per il sig del gargano e poi decido.
parappo |
Inserito il - 04/02/2021 : 11:18:30 Non sono ancora sicuro che a me serva, lascio il diritto di prelazione all'autore del topic, se non la prende lui ci ragiono, grazi
giordano5847 |
Inserito il - 04/02/2021 : 11:07:41 | Messaggio di S8sale
Io ho la batt borraccia da vendere, l'avevo sulla BDC, ora ho modificato il montaggio e questa mi avanza. http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77838 la vendo per 150€ ha fatto 20 ricariche per lo più parziali. Ha anche la presa USB per 5V |
parappo |
Inserito il - 04/02/2021 : 10:37:20 | S8sale ha scritto:
Esatto! hai centrato perfettamente il problema. Ieri ho cercato in rete un connettore compatibile Ebikemotion ma non sono riuscito a trovare niente....neanche su aliexpress. Quella di Bm racing credo sia una semplice batteria in parallelo ma fornito già di attacco.
avevo visto in un forum straniero uno che per sperimentare ha tagliato il cavo del caricabatteria inserendo un connettore intermedio e poi usa il cavo o quando carica o con la batteria. non è bellissimo però se con 55 euro si prende la batteria potrei sopportare un connettore in piú, purchè stagno... non chiedermi il link perchè è passato un pò di tempo |
S8sale |
Inserito il - 04/02/2021 : 09:25:28 Esatto! hai centrato perfettamente il problema. Ieri ho cercato in rete un connettore compatibile Ebikemotion ma non sono riuscito a trovare niente....neanche su aliexpress. Quella di Bm racing credo sia una semplice batteria in parallelo ma fornito già di attacco.
parappo |
quella di Bertana dovrebbe essere un parallelo, infatti si raccomanda di collegarla solo con entrambe le batterie completamente cariche. Quella ebikemotion credo sfrutti il can bus (sul quale confesso la mia totale ignoranza) per ricaricare la batteria nel telaio. Trovando il connettore ebikemotion dovrebbe essere possibile usare qualsiasi batteria 36 V in parallelo con solo piú e meno. La bici ha un connettore già predisposto per la batteria aggiuntiva, lo stesso con cui si carica. Costano cosí poco 250 wh? Se trovo il connettore (ma dovrei cercarlo ) ci faccio un pensierino |
parappo |
Inserito il - 04/02/2021 : 07:58:08 | S8sale ha scritto:
Grazie per la dritta... sembra una ditta di buon livello anche se si parla di almeno 400E per 250 wh Sono in attesa di un accessorio per lo sblocco della velocità....appena lo provo ti faccio sapere...
sono 390 col cavo col connettore ebikemotion, quella originale mi pare siano 600 per 208 Wh |
andrea 104KG |
Inserito il - 03/02/2021 : 22:45:26 Guarda se visiti il forum vedi che noi usiamo le batterie da hoverbaord con soddisfazione, sia come expander che per paralleli, con 55€ in cina prendi una collaudata batteria da 250wh... è come collegarla che non è semplice, cioè possono essere 2 fili o può non essere possibile. Cosa vuol dire powerbank della principale? dammi i dettagli tecnici del collegamento.. li sai?
S8sale |
Inserito il - 03/02/2021 : 21:29:45 | andrea 104KG ha scritto:
Credo che sia troppo specialistica, difficile trovarla e probabilmente i pochi che l'avranno se la tengono... Ma nuova quanto costa? esiste fatta dalla casa? Diverso sarebbe se vuoi che qualcuno te la faccia, studiando il sistema potrebbe essere possibile.
In realtà si tratta di una semplice batteria a forma di borraccia che fa da powerbank a quella principale |
S8sale |
Inserito il - 03/02/2021 : 21:26:06 Grazie per la dritta... sembra una ditta di buon livello anche se si parla di almeno 400E per 250 wh Sono in attesa di un accessorio per lo sblocco della velocità....appena lo provo ti faccio sapere... |
parappo |
Inserito il - 03/02/2021 : 08:17:20 se vuoi spendere meno di quella ufficiale cerca "batterie Bertana" Bmracing. ne parlano bene ma non ho esperienza diretta |
andrea 104KG |
Inserito il - 03/02/2021 : 01:10:46 Credo che sia troppo specialistica, difficile trovarla e probabilmente i pochi che l'avranno se la tengono... Ma nuova quanto costa? esiste fatta dalla casa? Diverso sarebbe se vuoi che qualcuno te la faccia, studiando il sistema potrebbe essere possibile. |
