 Uso del forum
 presentazione
Gian Pio Inserito il - 18/10/2011 : 17:49:30
buona sera a tutti, sono Gian Pio Bischetti di Roma e dal 2002 posseggo una Mercedes Ibrid Bike la cui batteria ha cessato di vivere pochi giorni or fa.
Ho chiesto alla Mercedes ma mi hanno risposto che non trattano più la Ibrid Bike e che non vendono più eventuali ricambi !
Sapete indirizzarmi da chi può vendermi o sostituire gli elementi alla vecchia batteria.
Poichè ho buona manualità potrei io stesso sostituire gli elementi ma non so quale tipo e dove acquistarli.
grazie in anticipo a tutti coloro che sapranno darmi notizie in merito.
Saluti
dipigi Inserito il - 20/10/2011 : 12:09:07
Forse sarebbe il caso di spostare il topic nella sez. riguardante il fai da te, comunque rimanendo sul tema qualche speranza che il caribatterie originale vada bene "wird mit Originalladegerät geladen" dovrebbe significare che si caricano con il caricabatteria Mercedes.
Ho trovato anche a 172,50€ http://akkushark.de/de/Akkupack-E-Rad-24V-9000mAh-komp.-Mercedes-NiMh
C'è poi un topic http://www.pedelecs.co.uk/forum/electric-bicycles/6897-mercedes-benz-hybrid-electric-bike-battery-woes.html nel quale ci sono le immagini del contenuto dell'involucro batteria Mercedes e la spiegazione anche delle caratteristiche del termistore (tre fili, due bianchi uno rosso) che controlla la temperatura delle celle durante la ricarica:
Contenuto:
99,14 KB
il termistore inserito nelle celle:
80,37 KB
i fili:
101,44 KB
Barba 49 Inserito il - 19/10/2011 : 14:23:25
I caricatori da celle NiCd, a meno che non siano polivalenti, non sono adatti alla ricarica delle celle NiMh, troppe differenze sia nelle tensioni che nella corrente di ricarica.
elle Inserito il - 19/10/2011 : 12:30:30
in effetti qui c'è un segnale d'allarme
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=7037
chiederei allo stesso fornitore della batteria, nel caso si acquista un caricatore adatto (anche alla maggiore capacità del nuovo pacco, che è opportuna in questo cambiamento di chimica)
dipigi Inserito il - 19/10/2011 : 12:04:57
Gian Pio ha scritto:
OK ti aspetto per un caffè e del cioccolato
Mi rendo solo ora conto del fatto che le batterie originali sono con chimica diversa (Nichel Cadmio)!
Forse prima di fare un passo occorre approfondire con l'aiuto di qualcuno più esperto, in particolare il discorso del se il caricabatterie originale è adatto.
Allegato: mercedes bike.pdf
25,21 KB
Gian Pio Inserito il - 19/10/2011 : 11:37:59
dipigi Inserito il - 19/10/2011 : 11:27:59
Prego,
io lavoro a San Macuto e passo tutti i giorni, magari ci prendiamo un caffè insieme a due chiacchere in libertà se ti va ci vediamo verso le 13,30.
Sospettavo che fossi tu il titolare o gestore del negozio di prelibatezze, sono un cioccolatomane perciò non sono mai entrato
Gian Pio Inserito il - 19/10/2011 : 11:22:22
Buon giorno elle e dipigi,
grazie per le preziose indicazioni.
Si dipigi sono io quello che hai visto ieri mattina davanti alla cioccolateria Valrhona che tra l'altro gestisto io.
Ti ringrazio per l'aiuto dato.
Saluti
dipigi Inserito il - 19/10/2011 : 09:21:40
Ciao e benvenuto Gian Pio,
ma ci siamo per caso salutati ieri mattina a piazza di Pietra davanti al "Gran Caffè La Caffettiera"?
Se si, sappi che sono io quello che ti ha indirizzato a Jobike!
qui a 209€ spediscono in Italia a 13€
http://www.tradoria.de/fahrradteile/vac-akku-de-akku-pack-fuer-mercedes-benz-hybrid-bike-fahrrad-akku-24v-129065766.html
Naturalmente anche se nell'immagine compare anche l'involucro ti vendono il contenuto ossia le celle compatibili (60,5 x33mm) con quelle originali con chimica NiMh naturalmente una volta installate consentono la ricarica con il caricabatterie originale
Loro sono anche in grado, se gli spedisci la tua batteria di rispedirtela con le nuove celle installate. Ma, ammesso che tu non lo sappia fare, troverai penso una soluzione (qualcuno che te le monta intendo)
elle Inserito il - 18/10/2011 : 19:06:16
per esempio questo qui ti riempie il contenitore attuale con una nuova batteria adatta agli assorbimenti della hybrid bike (che ormai è un pezzo da collezionisti )
http://www.akkukaufhaus.de/akkus/fuer-ebikespedelecs/mercedes-hybridbike/87/-24v-nimh-10000mah-akku-fuer-mercedes-hybrid
Gian Pio Inserito il - 18/10/2011 : 18:14:44
innanzi tutto ti ringrazio per il tuo cortese interessamento e per le precisazioni, domani inserirò tutti i dati che tu hai evidenziato.
Per quanto riguarda le impressioni ottima Ibrid Bike ( considerando la vetustà) morbida nella guida grazie alla ginghia di trasmissione ottimo cambio e bella linea. Quando era nuova riuscivo a fare circa trenta Km con una sola ricarica effettuando salite tipo quella di Monte Mario a Roma che altrimenti non avrei potuto fare
pixbuster Inserito il - 18/10/2011 : 18:06:33
Ciao Gian Pio, benvenuto
Vedrai che arrivano presto gli esperti in kit per darti indicazioni
Intanto dovresti cercare di dirci che tensione e che capacità ha la tua batteria (sul manuale dovrebbe essere indicato)
Poi prova a misurare le dimensioni del portabatterie così vediamo cosa ci si può alloggiare (ma sicuaramente una litio supererà le caratteristiche della tua attuale e ... avanzerà posto)
Da ultimo, sarei curioso di sapere le tue impressioni su questa bella BiPA di cui conosciamo molto poco
