ninnieldiablo |
Inserito il - 06/09/2018 : 20:00:51 come qlcuno avrà letto nella sezione saluti sono nuovo del forum e altrettanto di bici elettrica. dovrei sostituire le batterie al piombo alla mia bici da poco acquistata perchè orami a fine carriera. se potreste darmi indicazione e consigli su dove comprare, ordinare, altre batterie a piombo e qualche soffiata su come vanno montate vi ringrazierei anticipatamente. ho fatto un giro nel web ma c'è una giungla di batterie e non si cpisce poi effettivamente quali conviene comprare. vi ringrazio anticipatamente |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
ninnieldiablo |
Inserito il - 16/09/2018 : 22:42:44 ho appena ordinato le batterie da consigliatemi. alla prima occasione buona una birrozza. grazie
| Sergiom1961 ha scritto:
626,07 KB
emme51 |
Inserito il - 08/09/2018 : 22:08:09
ninnieldiablo |
Inserito il - 08/09/2018 : 20:48:51 Emme51...gira voce che non si è giovani per l'età ma per lo spirito d'animo. la mia schiena...sinceramente...non condivide molto questa teoria!!...ahahahahah |
emme51 |
Inserito il - 08/09/2018 : 08:21:25 Ninnieldiablo.... Ho anche 67 anni. in pianura e in muscolare con MB questa estate ho fatto più volte anche 30-40 km al giorno, ma al primo cavalcavia andavo in crisi. Le salite le lascio volentieri ai giovani! |
ninnieldiablo |
Inserito il - 08/09/2018 : 00:42:25 emme51....mi fai preoccupare dall'alto dei miei 110kg....ahahahaha |
andrea 104KG |
Inserito il - 07/09/2018 : 21:17:29 Ne riserte tantissimo anche la maneggevolezza. Io metterei due batterie da monopattino, adesso ci sono da 5ah l'una, circa 100€ e soli 2 kg di peso... se vuoi una batteria super ne metti 3. Però bisogna avere una certa pratica e sostituire il caricatore... |
emme51 |
Inserito il - 07/09/2018 : 18:31:44 Si però vedi che dieci kg. di peso maggiore si sentono eccome! specialmente in salita. Io peso 90 kg e oltre il 5-6% di pendenza evito di andarci perché devo pedalare con una certa forza e non ne ho voglia. |
ninnieldiablo |
Inserito il - 07/09/2018 : 18:20:36 io conto di rimanere su quelle a piombo. da quello che ho potuto intuire leggendo a destra e a manca quelle al litio alla fin fine durano quasi quanto quelle a piombo ma costano di più. di comodo hanno basilarmente una ricarica più radipa, peso minore e forse maggior spunto?? mi confermate questa mia impressione? PS grazie a tutti e grazie Barba49 per la dritta del sito |
emme51 |
Inserito il - 07/09/2018 : 09:26:30 Credo si trovano anche pacchi batterie al litio già pronte da acquistare on line, ovviamente cercando quelli di dimensioni compatibili, io tra poco avrò lo stesso problema quando moriranno le originali al piombo che confermo sono ottime. |
Inserito il - 07/09/2018 : 08:28:11 Certo che quelle batterie sono compatibili con il tuo contenitore, sono tutti identici e per questo le batterie dichiarate "per bici elettrica" hanno tutte le stesse dimensioni esterne, e naturalmente costano 99Euro tutte e tre!!!
Sono addirittura rinforzate come quelle originali, anche se probabilmente la qualità è un po' inferiore, sulla Frisbee è montato il meglio del meglio e si vede dal prezzo...
PS) Se non hai mai aperto una batteria credo sia meglio che tu faccia fare il lavoro a qualcuno che si intende di elettricità, la batteria vanno saldate a stagno in serie con i vecchi cavetti e se non lo hai mai fatto rischi di pasticciare o di fare saldature fredde che poi ti lasciano a piedi o impediscono comunque un corretto funzionamento della bici: Il contenitore si apre togliendo tutte le viti e poi sbloccando dei "dentini" di plastica, quindi occhio perchè se li spezzi poi il contenitore si chiderà solo parzialmente. |
ninnieldiablo |
Inserito il - 07/09/2018 : 00:34:48 Barba49 a leggere l'annuncio sembrebbe che sia il kit di 3 a 99eu. sarebbe una ottima soluzione. è da capire se per dimensione vanno dentro al box batteria della euro7. qualcuno ha provato ad aprire il box, è operazione complicata o solo questione di viti e vitine? e cmq graxie ancora a voi per la disponibilità e i consigli
Sergiom1961 |
Inserito il - 06/09/2018 : 23:06:03 Se sono 3, ok! |
Sergiom1961 |
Inserito il - 06/09/2018 : 23:04:18
626,07 KB |
Sergiom1961 |
Inserito il - 06/09/2018 : 23:01:42 Ma leggendo l'annuncio non ho capito se a 99 euro te ne danno 3 o una?! |
Sergiom1961 |
Inserito il - 06/09/2018 : 22:56:51 Con quella cifra ci fa un'ottima batteria al litio |
Inserito il - 06/09/2018 : 22:28:00 Le tre batterie originali da ben 14Ah costano infatti quanto una batteria al Litio, e se invece di prendere le originali acquisti roba da 10-12Ah da pochi Euro alla fine riesci solo a sprecare tempo e soldi...
Comunque se proprio vuoi restare sulle batterie al Piombo devi cercare quelle cicliche per trazione elettrica (niente roba da allarmi o da gruppi di continuità o da avviamento, per capirci) e della stessa capacità (14Ah) e dimensioni esterne delle tue, altrimenti spendi soldi senza risolvere il tuo problema...
Naturalmente la casa madre ha i ricambi, se acquisti da loro avrai batterie ottime e certificate, solo che supererai i 200Euro, almeno così credo.
Comunque queste fanno al caso tuo: https://www.ebay.it/itm/Batteria-CICLICA-al-piombo-12V-14Ah-per-biciclette-elettriche/262996997163?hash=item3d3bd7b42b:g:daIAAOSw5cRZIdzD |
Sergiom1961 |
Inserito il - 06/09/2018 : 20:43:54 Infatti, non gli conviene prenderle al piombo. In quel contenitore ci fa una litio megagalattica! Ma se proprio vuoi spendere di meno e restare sul piombo, assicurarti molto bene che siano batterie cicliche specifiche per trazione elettrica, altrimenti butti solo soldi! |
Inserito il - 06/09/2018 : 20:22:13 Devi semplicfemente inviare il contenitore delle tue batterie ad un artigiano del settore che provvederà a riemmpirtelo di celle al Litio, niente di difficoltoso: In questo modo non dovrai fare altro che sostituire il caricabatteria, il resto rimarrà originale... |
