 Uso del forum
 Problema con centralina AZK699 Pedelec
Pietro Inserito il - 29/09/2020 : 18:07:05
Salve a tutti e grazie per l'iscrizione,volevo porvi il mio problema,ho una bici elettrica modello Foldcity pieghevole della Benelli da 36V 250W,che non da più segni di vita,dopo aver messo in carica la batteria al massimo,panello di controllo spento,ho verificato tutti i cablaggi e sono ok,sulla batteria c'è 36v di voltaggio,quindi ho deciso di cambiare la mia vecchia centralina mod:kzqw22a-ebk053-tsd20c-kcled 6v,con una nuova centralina mod: KZQW22A - Mifa - TSD26C-BMZ-LED4 ,ma ho trovato il conettore del dispay con solo 5 fili ,nero-marrone-rosso-giallo-arancio,mentre il mio ha 8 fili giallo-verde-arancio-marrone-nero-bianco-rosso-blu,ho provato a collegare gli stessi colori ma non va,forse dovrei cambiare anche il panello di comando sullo strezo,non so più che fare
Pietro Inserito il - 01/10/2020 : 21:53:59
Perfetto grazie
Barba 49 Inserito il - 01/10/2020 : 18:36:10
Si tratta di due cavetti da "cortocircuitare" nel caso il motore girasse al contario oppure emettesse solo dei forti ronzii, appena il motore gira nel senso giusto vanno scollegati!!!
Pietro Inserito il - 01/10/2020 : 15:23:07
Quel filo "intelligent identification" dove andrebbe collegato per far invertire il senso di rotazione?
Barba 49 Inserito il - 30/09/2020 : 19:50:24
Vedi la scritta "intelligent identification"??? Serve proprio a far ruotare il motore nel verso giusto qualora dopo il collegamento della centralina ruotasse al contrario a vibrasse senza girare...
Pietro Inserito il - 30/09/2020 : 19:44:10
Ecco lo schema della centralina
79,27 KB
Pietro Inserito il - 30/09/2020 : 19:41:15
Dalla descrizione il venditore dice che ci sono sia i fili per acceleratore (rosso/nero/bianco) che per la pedalata (blu/rosso/nero),quindi uno dei due dovrebbe andare,mi preoccupa solo questo cavo di autoapprendimento per il senso di rotazione,che non ho trovato,proverò a chiedere al venditore,grazie
Barba 49 Inserito il - 30/09/2020 : 19:19:56
Potenza e tensione corrispondono, rimane solo il dubbio circa la compatibilità tra il tuo attuale sensore di pedalata e la nuova centralina, talvolta non "dialogano" e l'assistenza non si avvia.
Questo però lo potrai capire solo dopo aver montato tutto quanto: Ah, fai attenzione perchè anche il codice dei colori dei cavi potrebbe non corrispondere, a quel punto dovrai divertirti un po' a fare dei tentativi a meno che quella centralina non abbia un apposito cavo per l'autoapprendimento del senso di rotazione.
Sergio.
Controlla comunque che quella centralina abbia l'ingresso per il sensore di pedalata, talvolta hanno solo quello per l'acceleratore!
Pietro Inserito il - 30/09/2020 : 17:13:41
Potrebbe andare bene questa su Amazon
500,04 KB
Barba 49 Inserito il - 30/09/2020 : 15:30:02
Io generalmente per avere le centraline in tempi più brevi le acquisto su Amazon, tanto sono sempre le stesse di qualsiasi altro negozio!
Pietro Inserito il - 30/09/2020 : 14:49:33
Controllata la tensione betteria risulta 42V,quindi è buona,stavo pensando di prendere su aliespress una nuova centralina con display suo, costano relativamente poco sui 20/30 euro,sono affidabili,voi avete esperienza su questi prodotti?
Pietro Inserito il - 29/09/2020 : 21:49:45
Grazie per la risposta,domani controllo meglio la tensione sulla batteria
Barba 49 Inserito il - 29/09/2020 : 20:33:50
Ciao, intanto devi sapere che se la tua batteria è carica la sua tensione è di 42V, non di 36V, quindi controlla di nuovo, poi è quasi impossibile che un display nato per una determinata centralina possa dialogare con un'altro modello, sarebbe una rarità, quindi se proprio sei certo che la tua centralina sia da buttare devi trovarne una nuova ma completa di display dedicato!
