 Accessori e trucchi
 Copertura batteria
thegap78 Inserito il - 31/03/2023 : 11:42:15
Ho preso questa "cover" in neopropene per la batteria per l'uso invernale
https://www.amazon.it/dp/B0BHSR3R1D?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
in inverno "vero" credo che non possa fargli che bene sia per limitare un po' la pioggia (e fango se capita ovviamente al rientro toglierei tutto per evitare ristagni) sia un po' per il freddo sia in movimento che ferma (la bici la lascio in un garage comune qua sono aperti tipo autosilos quelli condominiali quando non porto su la batteria).
Ora la questione è per non correre il rischio di surriscaldare il tutto a che temperatura conviene toglierla? pensavo intorno ai 15 gradi (insomma a breve e rimetterla a fine ottobre)
qualcuno le ha usate?
windfire Inserito il - 31/03/2023 : 21:19:02
Quoto Barba, i vestiti servono solamente se il corpo che hanno all'interno producono calore.
Nel tuo caso non serve praticamente a nulla.
Come dici può essere efficace per proteggere la batteria da graffi o robe del genere...
Barba 49 Inserito il - 31/03/2023 : 19:44:45
Le batterie scaldano solo se devono alimentare dei kit MOLTO potenti, la tua di certo non scalda...
Poi siccome in estate le batterie riscaldano solo a causa del sole che ci batte sopra tanto vale lasciare la copertura.
thegap78 Inserito il - 31/03/2023 : 13:27:12
Intanto occorre dire che quelle cover funzionano solamente se tieni la batteria NUDA in casa fino ad un attimo prima di partire e poi la ricopri in modo che non disperda il calore accumulato, se tieni la batteria al freddo per tutta la notte quella copertura non serve a niente!
I vestiti funzionano sugli animali perchè producono calore dall'interno e il tessuto ne impedisce la dispersione, ma "fasciare" un corpo che non produce calore non serve a niente.
Quanto al momento giusto per toglierla non vedo problemi, visto che le nostre batterie non producono calore mentre funzionano puoi lasciarla anche in estate, almeno proteggerà le celle dai raggi solari.
dici che anche stto sforzo in salita scaldano 0? nel caso la tengo perchè è scomoda da mettere ma come protezione per graffi,urti, pioggia debole, fango, "laccetto per tenerla ben ferma" (non che la mia balli ma meglio prevenire) ecc è ottima (le scritte sono cataringrangenti cosa che non fa mai male).
ovvio non fa da "termosifone" ma riparano dal vento (sempre problema discese ecc) e cmqe i garage quei 2/3 gradi (almeno, di notte di più) d'inverno più caldi del fuori sono e spesso comunque sì la porto in casa.
e aiutano a far perdere meno velocemente il calore del giorno la sera (che è il motivo per cui si usano cose simili attorno ai vasi d'inverno)
Barba 49 Inserito il - 31/03/2023 : 12:55:44
Bilbo Inserito il - 31/03/2023 : 12:43:04
Mai usate.... Mi spiace
