 Extender - questo sconosciuto
Bilbo Inserito il - 27/05/2023 : 09:08:56
extender, sento sempre più parlare di sto coso, anche per bici a cui non è possibile ricellare la batteria, ma non ho ben idea di cosa si tratti, di come funzioni e di come si colleghi.
che ne dite di fare una wikijobike?
INOX54 Inserito il - 30/05/2023 : 21:33:07
grazie ragazzi
devo vedere un po' cosa fare , cosa scegliere ecc .
andrea 104KG Inserito il - 29/05/2023 : 20:10:37
mai messo diodi. Dipende da che extender realizzi. Se ad esempio prendi come extender una batteria da hoverboard, si ricarica dall'uscita, cioè ha il bms abilitato alla regen. La colleghi alla tua battria in parallelo, non la stacchi più e si ricarica dal connettore della princioale senza problema di tensioni, diodi ecc. l'ultimo l'ho fatto pochi mesi fa e va benissimo... ormai super collaudato.. http://www.jobike.it/forum/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=81878#1375799
Barba 49 Inserito il - 29/05/2023 : 19:25:20
Va benissimo ugualmente, le due tensioni sono quasi identiche e l'eventuale travaso di corrente è quasi inesistente.
INOX54 Inserito il - 29/05/2023 : 17:38:19
@Inox54: Non conviene mai usare una seconda batteria da inserire solo quando quella principale è esaurita, vanno collegate in parallelo fin dall'inizio del giro e lasciate in quel modo: Hai molta più autonomia con due batterie sempre collegate in parallelo che usandole una alla volta...
vero, tra l'altro non credo che faccia bene alla batt.n1 andare alla fine . ho visto come realizzare il parallelo usando un connettore anderson e un diodo pero' ho letto che il collegamento va fatto con le due batterie alla stessa tensione , ma c'e' un po' di tolleranza? voglio dire una 41,5v e l'altra 41,2v si rovina qualcosa ?
Barba 49 Inserito il - 29/05/2023 : 11:00:21
INOX54 Inserito il - 28/05/2023 : 16:53:47
Cerca sul forum "batterie da hoverboard" ci sono le 7ah che puoi parallelare come vuoi.. un mio amico a cui ho venduto un tsdz2 ormai da 2 anni va con 3 in parallelo e fa oltre 1800mt dsl... però pesa 70 kg. E per avendo 58anni fa le gare di enduro, che vista l'età e gli scarsi partecipanti nella categoria, è spesso sul podio... però per le gare usa una fantic e il tsdz2 come muletto da allenamento..
grazie Andrea ,mi metto a studiare un po'.
andrea 104KG Inserito il - 28/05/2023 : 13:04:34
INOX54 Inserito il - 28/05/2023 : 10:24:26
approfitto per porre una domanda ,che la parte elettrica per me e' un mistero
e' possibile farmi costruire o trovare sul mercato una batteria 36v da posizionare nel portaborraccia e collegarla solo quando la principale e' "esaurita"(staccando la principale)? o se capisco bene conviene implementare un collegamento in parallelo (mistero per me) in modo che lavorino insieme? , in questo caso possono poi essere ricaricate separatamente?
Bilbo Inserito il - 28/05/2023 : 05:41:12
grazie a tutti, alla fine era ciò che immaginavo.-
windfire Inserito il - 27/05/2023 : 14:27:40
Certo che il non poter ricellare la propria batteria pagata bei soldoni non mi sembra una cosa corretta.
E cmq fanno le bici tutte carine, ed uno per correre ai ripari o meglio per metterci una pezza è costretto a porre un extender, con tutte le rotture che questo comporta...
andrea 104KG Inserito il - 27/05/2023 : 13:29:55
Basta che cerchi in alto extender o parallelo batterie... qui su jobike esisteva da quando gli altri manco sapevano cos'è una bici elettrica ...
Barba 49 Inserito il - 27/05/2023 : 11:16:54
Il range extender è semplicemente una batteria aggiuntiva da collegare in parallelo a quello di serie in modo da prolungare l'autonomia della bicicletta, niente di strano nè di trascendentale: La cosa importante è ricordarsi che NON si può usare per cercare di tappare le falle create da una battera principale oramai "alla frutta", non è questo il suo impiego...
Ecco che chiunque abbia la necessità di aumentare l'autonomia della propria bici (con batteria nuova o seminuova) può usare un range extender con successo, basta avere un minimo di accortezze, specialmente su bici di alcuni marchi che senza artifici NON accettano una batteria in parallelo a quella di serie.
