 Batteria 24V lavapavimenti
Miura72 Inserito il - 06/12/2023 : 14:59:11
Ciao non riesco a capire cosa servono i piccoli fili bianco e rosso ho provato con il tester io e anche un elettrauto ma non da segno di corrente
Può essere che dialoghi con la lavapavimenti e da la luce rosso scarica e verde se carica?
Conoscete questo BMS ? Se si mi date il link dove comperarlo grazie
gattone27 Inserito il - 13/12/2023 : 20:48:45
Non credo che riuscirai a trovare una batteria già assemblata con le Sony VTC4-5-6 perché costano molto e nessuno la comprerebbe, la gente vuole risparmiare, ed essere fregata.
Se la vuoi te la devi assemblare da solo comprando le celle sfuse, oppure affidare il lavoro a un artigiano, ma costerà molto, per via del prezzo delle celle.
Io ne ho fatta una ultimamente con le VTC5 per la pieghevole 10s6p senza bms ovviamente, ed è perfetta.
Miura72 Inserito il - 10/12/2023 : 12:11:46
windfire ha scritto:
Si, mi pare che ci facessero anche le sigarette elettroniche.
Comunque vanno benissimo.
Per Miura 72, basta che tu cerchi SONY VTC6. Sono delle ottime celle anche se costicchiano. Ma ti levi dalle scatole il famoso BMS.
Si ma non le voglio sfuse mi interessa una batteria 36v x la bipa
windfire Inserito il - 10/12/2023 : 08:57:14
docelektro Inserito il - 09/12/2023 : 14:53:02
queste me le ricordo...erano un alternativa per la mia "campagnola" paralleli da tre o quattro e serie da 10.
Ma non erano quelle per le siga e tossicume elettronico?
Miura72 Inserito il - 09/12/2023 : 14:21:38
Ciao windfire puoi mettere il link della batteria Sony?
windfire Inserito il - 09/12/2023 : 14:18:08
Per ora io sto usando sulla mia ebike un pacco batteria VTC6 della sony che non necessita di BMS......se scendo di tensione...saranno problemi miei. Ma solo miei.
docelektro Inserito il - 09/12/2023 : 10:18:09
difatti,si potesse via il bms del razzo,due secchi di letame come shampoo a chi li ha programmati e un bel collegamento diretto con presa grigia a mano. Uno strumento tipo carrello elevatore che ti dà il valore e sta a te farti furbo.
Viaggi con meno di "X" ,solfati la batteria?
Razzi tuoi ,nessun arresto motore e nessuna pagliacciata.
Ma fa piacere a tutti essere considerati degli asini
windfire Inserito il - 09/12/2023 : 09:49:53
Con questa storia dei BMS mi sa che ci stanno mangiando alla grande......
docelektro Inserito il - 09/12/2023 : 04:57:11
difatti...
io ho trovato nella spazzatura un portatile che quando lo avvii a corrente ti dice che "la batteria è stata disattivata perchè inaffidabile".
Difatti via la batteria via il dolore.
Capito perchè l'unico posto dove vedo bene un bms è il forno a micronde? E se non collabbbora al posto dell'olio di ricino una bella doccia di acqua e sale oppure soda di ferroviaria trifase memoria.
Alla fiera c'era il tizio che proponeva il folletto a batteria...PAGLIACCI!
andrea 104KG Inserito il - 08/12/2023 : 20:14:21
docelektro ha scritto:
che se dovesse suicidarsi sarebbe una bella sfiga...
Sto cominciando a pensare che in realtà questi bms del kaiser siano poi solo "programmati " e mancando la tensione perdono il programma. Ricordo una radio della yaesu che si suicidava se finiva la batteria tampone.
Sto sempre più pensando che ci siano sotto dei sottoprogrammi tipo timer vita distruttivo e altre ercate per fare durare meno la roba.
P.S mi è capitato un samsung 55" completamente chiuso e non apribile. Pure le viti non ci sono più
Bè ricordo di aver letto ma già un decennio fa di batterie da laptop con un numero di ricariche programmate, poi si suicida il bms anche se le celle dentro sono ancora buone... si sono accorti perchè hanno tentato di cambiare le celle ma oltre a non essere moorte quelle all'interno non accettava le nuove...
gattone27 Inserito il - 08/12/2023 : 20:07:29
Mi dispiace, invece io sono stato fortunato e alla fine con poca spesa ha rifunzionato perfettamente. Era la prima volta che lo facevo, ma con i video su internet, oggi si può fare tutto.
docelektro Inserito il - 08/12/2023 : 18:21:35
bè è stato buttato,era già con un paio di righe e nel cercare di aprirlo è partito del tutto lo schermo. Cesso mostruoso.
Da dimenticare
gattone27 Inserito il - 08/12/2023 : 17:37:44
Io un Samsung 55" l'ho dovuto aprire per cambiare le lampade a LED, ed era fatto come dici tu, senza viti, tutto a incastro, si apre come i telefoni con il plettro, anzi, ce ne vogliono parecchi...
docelektro Inserito il - 08/12/2023 : 16:38:54
andrea 104KG Inserito il - 08/12/2023 : 13:36:51
Certo che puoi farlo ma puoi fare anche una batteria 2s se non ci sono problemi di ingombro, 2 celle in parallelo e poi 6 gruppi di 2 in serie, totale 12 celle , lasciando lo stesso bms. Solo non si chiuderà più la scatola...se è sopra poco importa se è sotto non puoi farlo.. certo che se dovesse suicidarsi sarebbe una bella sfiga...
Miura72 Inserito il - 07/12/2023 : 11:10:29
T4R Mentre leggevo il tuo messaggio mi sono toccato i c.......i
Potrei fare una cosa cosi per aumentare l'autonomia della lavapavimenti?
T4R Inserito il - 07/12/2023 : 09:58:48
Occhio che ANCHE i BMS degli elettrodomestici si suicidano se scollegati.
A me è capitato con una scopa elettrica della Rowenta.
andrea 104KG Inserito il - 06/12/2023 : 22:35:03
A prima vista pensavo a un sensore di temperatura ma i fili mi sembrano troppo spessi, non è che vanno a finire sul connettore di ricarica? Serve cioè per ricaricare la batteria? Il bms se non è danneggiato cerca si riusarlo, se al posto della striscia metallica metti dei filetti è uguale.... l'importante è che il primo e l'ultimo in alto siano dei fili grandi visto che sono le connessioni di potenza
