Discussione |
zeccato
1344 Messaggi |
MyMicrocar
5 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2012 : 08:56:59
Buongiorno, è possibile se la centralina è predisposta, quelle che lo consentono hanno tipicamenete un connettore a tre fili di solito di colore rosso/nero/verde al quale è possibile collegare un comando acceleratore. Su quella di TCM l'acceleratore funziona in abbinamento al PAS.
Luciano http://www.mymicrocar.it/contatti.htm |
operatore commerciale MyMicrocar.it |
36210 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2012 : 09:19:22
Come ti ho già risposto in altro luogo, soltanto le centraline originali delle bici che tu hai citato hanno quella opzione, in tutte le altre (Infuneon, Crystalyte, Kelly, Lyen e cineserie varie) se colleghi l'acceleratore la bicicletta si avvia senza pedalare, e qui ho risposto anche alla seconda parte della tua domanda. Non è il manettino ad essere ti tipo particolare, è la centralina che nasce così Quindi se vuoi una centralina dove l'acceleratore sia asservito alla pedalata devi fartene mandare una da TCM o altra casa che la monta di serie! Una bici che nasce con questa opzione poi non credo che possa essere modificata escludendo la pedalata, occorre cambiare la centralina, anche se i molti possessori di Frisbee potranno rispondere con più cognizione di causa al tuo quesito. |
Modificato da - Barba 49 in data 19/12/2012 09:21:19 |
casafe
179 Messaggi |
Inserito il - 19/12/2012 : 10:11:03
Io ti posso rispondere che nel sostituire il manettino dell'accelleratore della mia frisbee,con uno a pollice cinese preso da ebay, ho combinato qualche casino e ora la bici accellera senza dover pedalare:
Il problema che avevo riscontrato con il cambio del manettino da quello originale-rotto a quello cinese nuovo,era che l'originale aveva 4 fili da dover cablare,mentre il cinese solo 3..
Allora provando e rprovando alla fine ho optato per un filo ,di cui ora non ricordo il colore, lasciato sciolto.
Quindi,a meno che nel provare a cablare il manettino nuovo non ho fritto la centralina,per mettere da parte il pas,basta semplicemente trovare il filo giusto da lasciare sciolto.
ciao |
Discussione |
