 aprilia enjoy
makys
6 Messaggi
Inserito il - 08/06/2009 : 22:36:01  Mostra Profilo Invia a makys un Messaggio Privato
ciao a tutti sono nuovo ma ho letto in questi giorni molte delle discussioni e trovo il forum e e discussioni molto valide con persone mlto competenti.
passiamo alla domanda:
mi hanno offerto in vendita un'aprilia enjoy city del 2003, viste le recensioni la volevo comprare:
-secondo voi quanto può valere?
-cosa devo controllare (oltre alla batteria) al volo senza smontarla?
-Siccome la potrò provare e non ho mai provato una bicicletta assistita come faccio ad accorgermi se tutto "fila?
grazie e spero di aver messo il messaggio nella discussione giusta...sennò mi appello all'amministratore!
Inserito il - 08/06/2009 : 23:34:38  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Messaggio di makys
150 euro se , come probabile la batteria e' andata, altrimenti aggiungici qualcosa a seconda di quanto e' vecchia la batteria (azzera in 2 anni)
se e' andata anche la centralina meno di 100 euro
beh, batteria e centralina sono le cause piu' frequenti di guasto, poi dai una occhiata alla meccanica
Modificato da - jumper in data 10/06/2009 00:31:11
12353 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 11:56:41  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Makys, benvenuto
Quando ci sali sopra e premi un pò sul pedale, se tutto funziona come deve, schizzi via come un treno
Poi quando raggiungi le 46 pedalate al minuto l'assistenza si interrompe, perciò pedala lentamente
makys
6 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 14:08:39  Mostra Profilo Invia a makys un Messaggio Privato
grazie mille per le risposte, pensavo che avesse una quotazione maggiore, il tipo parte da 500 euro ed al telefono gli ho detto che era troppo visto che si trovano ancora nuove dal concessionario aprilia a circa 700 euro.L'ho salutato e ieri mi ha inviato un mess dicendo che si poteva trattare... pensavo sui 300 da dopo quello che mi avete scritto verifico e gli offro max 200 se funziona, che ne dite?
Ps comunque me la consigliate (ho visto che si possono sostituire sia batterie che centralina grazie a persone di buona volontà del presente forum!) oppure conviene andare su altri modelli marai ancora in produzione?
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 10/06/2009 : 21:05:22  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Domanda complessa...
Si può cambiare batteria. Si può mettere una Li-Ion, ma devi adattare il contenitore; si può mettere una SLA Pb, ma devi comprare anche un portabatterie-coperchio; si può ricellare la NiMh, ma ti devi trovare le celle e montartele. Forse si può anche mettere una lifepo4, ma non l'ho visto fare.
Per la centalina, se non dovesse funionare l'originale non ti resta che comprarne una cinese (con perdita di una serie di funzioni), o affidarti alla autocostruita di cui si è parlato qui su jobike (basta fare una ricerca).
Quindi non so se sarà un'operazione economica, sia in termini di tempo che di denaro. Tieni in conto che la enjoy è una bicicletta estrema. Con prestazioni elevate, e consumi stratosferici da tenere a freno (la batteria originale è da "soli" 24V 14Ah con spunti di assorbimento spesso ben sopra i 30A).
Per me la risposta è: se la enjoy che stai trattando non funziona, vale la pena se ha un buon prezzo. Ma sopratutto se hai una buona propensione/abilità a smanettare e una particolare passione per questa specifica bicicletta. La enjoy, piu' che una bicicletta, è un progetto sperimentale.
Se invece ti serve una buona bicicletta su cui salire e andare senza problemi forse non fa al tuo caso. Poco male, ci sono un sacco di possibilità alternative.
P.S. Io ce l'ho. Comprata guasta a 100 Euro. Ci ho sostituito tutto...
Know your machine...
Modificato da - necknecks in data 10/06/2009 21:35:19
makys
6 Messaggi
Inserito il - 11/06/2009 : 14:51:37  Mostra Profilo Invia a makys un Messaggio Privato
grazie neck sei stato molto ma molto esauriente. Ora ho le idee chiare!!!
hombre
1380 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 22:29:03  Mostra Profilo Invia a hombre un Messaggio Privato
Premesso che concordo al 100% con quanto hai suggerito
forse siete stati un po' troppo tirati con le valutazioni perchè, SE REALMENTE FUNZIONANTE, non credo che 500 euro siano un furto...o almeno io non la darei per meno...
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 22:56:29  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Hombre, ti voglio bene ma mi hai quotato male.
Quella frase, estrapolata dal contesto, mi fa passare come uno che reputa la Enjoy una cattiva bicicletta. Proprio io che la adoro...
Io volevo solo dire che se si vuole acquistare una Enjoy in avaria bisogna avere un pò di competenze e di voglia di mettersi alla prova; ed è meglio se non si ha una attenzione esagerata al risparmio.
Un abbraccio
hombre
1380 Messaggi
Inserito il - 15/06/2009 : 23:03:14  Mostra Profilo Invia a hombre un Messaggio Privato
Forse poteva dare questa impressione, ma avevo capito quello che intendevi dire...anche perchè ce l' ho anch' io
