 Pro e Contro
 Relazione tra assitenza e cambio.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 18:01:15  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
Stamattina, nel recarmi a lavoro, ho fatto una riflessione sull'uso che faccio del manettino e quello del cambio.
Ho entrambi i comandi al manubrio.
A destra quello dello shimano nexus 3 marce.
A sinistra l'acceleratore (camuffato da shift grip).
Pedalo sempre, quindi la mia modalità di pedalata è ASSISTITA. Pedalo in città e in pianura.
Quando riparto da un semaforo, tendo ad avere la prima innestata, ma passo subito in seconda perchè interviene poco dopo il PAS. Quando il traffico lo permette passo in terza, e a quel punto faccio uso del manettino, per avere il max gas.
In sostanza ho stabilito più o meno inconsciamente una relazione tra assistenza e rapporti (marcia 1 -> assistenza 0, marcia 2 -> assistenza media, marcia 3 -> assitenza max).
Per farla breve mi domandavo. Ma se esistesse un dispositivo che associa il rapporto all'assistenza, o più semplicemente un manettino gas solidale con il movimento del grip shift e azionato (on off) dalla pedalata?
Mi pare che darebbe una assistenza molto più naturale e semplice.
Io lo vedrei bene su un 7 rapporti (tipo nexus) con il primo rapporto senza assitenza, poi tutti gli altri con assistenza incrementale.
Questo funzionerebbe bene per un utilizzo non sportivo (diciamo città, viaggio), e sui motori al mozzo, con i quali si può naturalmente ridurre l'apporto del motore compensando con l'apporto muscolare.
O è una stupidata?
PS saranno i pensieri che si sviluppano a 8 gradi C. Stamattina faceva freddo...
Inserito il - 18/11/2008 : 18:08:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mmm... non mi sembra una stupidata, pensiamoci un attimo
(fermo restando che la mancanza di assistenza negli stop&go può essere un limite forte - ma questo è in effetti un problema frequente di molti motori, specialmente al mozzo...)
Inserito il - 18/11/2008 : 18:48:45  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Umm.. pensaci un attimo... quante volte ti trovi a chiedere la massima assistenza col rapporto piu' corto ? salitone, rampe, ecc -> spesso
quante volte ti trovi a chiedere la minima assistenza col rapporto piu' corto? es: strettoie, incrocio con pedoni, asfalto dissestato fortemente o vicino a un marciapiede dove non puoi pedalare, ecc -> spesso
ora facciamo l'altro caso.
quante volte ti trovi a chiedere la massima assistenza col rapporto piu' lungo ?? pianure lunghe quando incontri i lycra boys , incroci pericolosi, ecc ecc -> spesso
quante volte ti trovi a chiedere la minima assistenza col rapporto piu' lungo ?? pianure controvento , leggere lunghe salite da fare velocemente, ecc -> spesso
come vedi quindi non ci sta nessun nesso tra marcia e assistenza chiedibile... per trovare un pattern bisognerebbe aggiungere altre variabili come cadenza o sforzo o inclinazione della strada ,alla fine la logica sarebbe complicatissima e comunque funzionerebbe anni luce peggio che un manettino da pochi euro, e un cervello da milioni di anni di evoluzione.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 20:06:02  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
Ma il nexus automatico non ha un funzionamento analogamente semplice? Ovvero cambio marcia in funzione del numero di pedalate?
Inserito il - 18/11/2008 : 20:10:40  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
A quanto ha detto carlo_n che lo ha si, e infatti quel cambio automatico l'abbiamo abbastanza stroncato
qui c'e' la discussione, sottrai il tipico rumore...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3089&SearchTerms=,nexus,automatico
12353 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 21:20:49  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
A mio parere ci sono già bici, come ad esempio le Wayel, che hanno una logica che eroga con dolcezza la potenza del motore, ma che riesce a "spremerlo" in salita
Personalmente sono anch'io dell'opinione di Jumper: il manettino consente una grande possibilità di regolazione, a prezzo di "concentrarsi" un pò
(ma, sempre per la mia esperienza, ci si deve "concentrare" anche con le bici senza manettino o con sensore di sforzo sui pedali - sempre nel caso si voglia ottimizzare autonomia e resa del motore; se si va senza problemi allora vanno bene tutti i sistemi)
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 08:16:49  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
Mi piacerebbe provare questo nexus auto per capire se è in grado di "decidere" la cambiata in modo mediamente efficiente.
Se così non fosse sarebbe frustrante, e probabilmente un flop commerciale (magari lo è, non l'ho mai visto).
Ma se così non fosse, una integrazione dello stesso con l'assistenza elettrica potrebbe essere molto interessante (almeno per me).
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 11:03:55  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Caro picusbox, ti testimonio la facilità e l'intuitività d'uso dell'automatico Shitmano D3, avuto pochi anni fa su una magnifica Hudson Cruiser presa proprio qui a Milano dal "mitico" Garbelli.
Il funzionamento ricorda quello dei cambi automobilistici, che possono essere usati - a seconda del piede - in modo rilassato o sportivo.
Allo stesso modo lo Shimano reagisce immediatamente all'impulso dato dai pedali a seconda della frequenza di rotazione, tra l'altro in un pomeriggio si impara e poi ci si scorda di averlo.
Tra l'altro ZERO problemi/rumori strani/sregolazioni, a differenza dell'Inter-7 che sto usando attualmente.
Mi piace la tua intuizione di integrare trazione e trasmissione ma non ho la più pallida idea di come la cosa possa funzionare: probabilmente converrebbe spostare sul manubrio (o sul telaio, come una volta) lo switch che ora si trova sul carro posteriore a dx e che permette di scegliere tra 8 diverse modalità di funzionamento.
Un saluto
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 11:47:34  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
SHITmano? E' un refuso?
Mi sta intrigando sempre di più questa cosa degli automatismi.
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 12:31:08  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
http://www.fallbrooktech.com/08_demo.asp#
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 14:10:21  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Campa 4ever!
Adesso Sushimano ha copiato anche i fili interni...
Provalo e ti farai un'idea tua, al di là del tifo automaticoSI/automaticoNO
Cià
Eugenio
Iacomino
1003 Messaggi
Inserito il - 20/11/2008 : 13:39:44  Mostra Profilo Invia a Iacomino un Messaggio Privato
Interessante!!! Mi domando se gli attriti sono gli stessi di un cambio interno o tradizionale...
Qualcuno mi assista.
(La pedalata)
Iacomino
1003 Messaggi
Inserito il - 21/11/2008 : 13:14:05  Mostra Profilo Invia a Iacomino un Messaggio Privato
Scusate l'off-topic del precedente messaggio.
Rileggendo la discussione, mi viene da suggerire che una relazione tra assistenza e marcia avrebbe più senso su motori che lavorano attraverso il cambio, anzi, credo che le centraline dovrebbero essere adeguate (se non lo sono già) anche alle variazioni di velocità dei pedali: una cosa è partire da fermi e accelerare, un'altra è affrontare una salita ripida.
(La pedalata)
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 23/11/2008 : 14:55:05  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
Eugenio, ma chi è sto mitico Garbelli? Non lo conosco..
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 23/11/2008 : 19:22:59  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Granciclismo - via Molino delle Armi
Il "Peck" delle biciclette! Era il titolare del marchio Rossin
Ciao e scusa il ritardo
Eugenio
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 24/11/2008 : 08:40:06  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato
Eugenio
Ah, bello! un po fuorimano per me, ma ricordo ci comprai una mtb cinelli, che tengo ancora con cura.
