 saldature batterie
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 14:39:02  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con tutte le buche che ci sono mi è saltata una saldatura....ho provato a rimediare con un saldatore a stagno per elettronica...ma chissà quanto regge la mia saldatura...non so neanche se fare delle prove (adesso piove quindi non se ne parla)
come si può fare a "ripassare" le saldature per dargli maggiore stabilità ?
certo un sistema senza saldature sarebbe meglio a mio parere...
Inserito il - 27/06/2009 : 15:27:56  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di maurice74
Gratta con la carta vetrata la superficie , pulisci
Usa un buon stagno 60/40 con anima flussante da 1mm, un saldatore con punta di generose dimensioni, meglio se di quelli "a mazzetta" per stagnari (serve massa termica)
Salda velocemente e senza scaldare troppo la batteria, e otterrai ottime "saldature" .
il top, cioe' una vera saldatura e non una brasatura si ottiene solo con la puntatrice apposita.
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 16:59:01  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti quelle originali sono fatte con la puntatrice...però mi si è rotta la linguetta sopra (quindi in realtà ho saldato la linguetta a se stessa)
Inserito il - 27/06/2009 : 18:07:19  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
maurice74 ha scritto:
(...) infatti quelle originali sono fatte con la puntatrice...
Comunque se segui i consigli di Jumper (carteggiare bene, ottimo stagno e saldatore grosso) riesci a fare delle ottime brasature a stagno.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 20:08:25  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io sono convinto che per proteggere le saldature bisogna utilizzare neoprene o un materiale simile che smorzi le vibrazioni minimo un centimetro tutto intorno alla batteria.
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 20:38:19  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è una buonissima idea, lunedì mi procuro un po' di materiale e le "fodero" ben bene (fatto un giro di 30 km con buche a sfare, le saldature hanno retto per adesso)
36172 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 21:40:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Vonluger, anche la mia è avvolta in neoprene a cella chiusa (vecchia muta da sub) e pare resistere bene...
Yakopo
974 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 22:50:20  Mostra Profilo Invia a Yakopo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve Maurizio,
anch'io soffro dello stesso problema... ma le saldature me le son fatte tutte io!! Spesso salta proprio la linguettina e li poi è un bel casino rimediare!!!
Sarà mica che facciamo le stesse strade del centro di Firenze?????
Nuovo sindaco fai qualcosa!!!!!
Yakopo
pieghevole Giapponese da 20'
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 27/06/2009 : 23:23:03  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sei un grande! io con le saldature ci ho sempre litigato fin da piccolo...quando mi sono creato l'impianto hifi in casa sono andato a cercare connettori con viti a stringere, pensa te...
si purtroppo è tutta colpa delle buche di firenze
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 14:09:20  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso la pasta x saldare o flussante, fa dei miracoli!
nine fr 154 35v da solo
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 15:52:28  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
henka spiegaci un po' meglio
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 22:24:21  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisogna stare attenti con la pasta salda perchè spesso lascia delle patine gommose conduttrici di corrente, per le batterie non ci dorebbero essere problemi seri, attensione se saldate fili vicini tra loro.
Inserito il - 29/06/2009 : 00:11:30  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ancora meglio della pasta salda e' il flussante liquido, se non basta quello contenuto nell' anima dello stagno (dovrebbe bastare )
a saldatura effettuata una passata con un batuffolo imbevuto con alchool lo porta via in modo da non lasciare residui aggressivi che possono determinare ossidazione
Inserito il - 31/08/2009 : 17:47:44  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leggo solo adesso...
ATTENZIONE, una delle quelita' del neoprene e' quella di ISOLANTE TERMICO.
Dato che le batterie, specie se stressate in salita tendono a scaldare , io eviterei di impedirgli di dissipare questo calore.
Tantoppiu' non gradiscono affatto le alte temperature
subba68
37 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 18:15:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di subba68 Invia a subba68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
posso aggiungere che eviterei saldatori di potenza considerevole a meno che non si è veramente in gamba...surriscaldando la batteria in fase di saldatura si potrebbe danneggiare...meglio un po di flussande per saldature smd...
vuoi risparmiare sul riscaldamento?
http://stufapellet.forumcommunity.net/
City Bike Elops3 Decathlon-in studo da elettrificare-
Inserito il - 31/08/2009 : 19:14:14  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e faresti male, subba, serve proprio un saldatore grosso, meglio ancora se con punta a mazzetta o comunque di massa consistente.
La cosa che serve quando si fanno quel tipo di saldature e' INERZIA TERMICA, e a questo serve la mazzetta di rame, altrimenti la punta si raffredda subito e devi tenere il saldatore sulla pila piu' tempo trasferendo quindi ad essa piu' calore.
subba68
37 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 19:43:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di subba68 Invia a subba68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me una persona inesperta con un saldatore a mazzetta puo' fare bei danni....se sai saldare saldi con tutto...da 25w in poi....l'importante e che le superfici siano sgrassate e senza ossido o nichelature/cromature varie...non so se devi saldare delle 38120...credo che per le 26650 non serva una grande potenza......comunque non pretendo di aver ragione..ho il mio punto di vista...e rispetto quello degli altri..
Hod
394 Messaggi
Inserito il - 02/04/2010 : 11:50:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Hod  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Hod Invia a Hod un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
riesumo un pò il post...
proponendo di fare saldature con flussate e magari ricoprirle con guaine termorestringenti... dovrebbero servire almeno a limitarne le oscillazioni, anche se i cicli di fatica sono micidiali per la saldatura, per come essa è concepita!
Se volete un breve corso di inerzia meccanica e cicli di frattura delle saldature c'è molto da parlare
Petor
775 Messaggi
Inserito il - 02/04/2010 : 14:54:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Petor Invia a Petor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io non avendo no grosso come dice jumper, per modificare la mia b att. ho usato 2 saldatori...
lo so, lo so...... ma non avevo scelta.
solo bici muscolare
the gas killing you
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 02/04/2010 : 20:12:24  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io vendo la puntatrice
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6324&whichpage=1
se no vieni a casa mia a parma e saldiamo
Inserito il - 03/04/2010 : 01:52:26  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
VAbbe',su con la vita le dimensioni non sono tutto !
