 Quale soluzione per posizionare le batterie
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 16:35:52  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve vorrei sottoporvi una questione riguardo all'alloggio batteria, quale soluzione potrei adottare?, quali i pregi e quali i difetti.
soluzione 1
310,08 KB
soluzione 2
267,14 KB
soluzione 3
287,28 KB
soluzione 4
284,8 KB
soluzione 5
256,22 KB
Flyer x-serie Urban Deluxe 36v
Aprila Enjoy racing LiFePo 15ah
Dahon Jetstream xp 2007
Inserito il - 21/04/2010 : 18:26:12  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nel triangolo sarebbe piu' bilanciata la bici, il punto e' di farcele entrare e di fare un contenitore carino.
Se opti per il portapacchi, cerca di metterlo piu' basso possibile, e ingegna una traversa (metallo) che dall' estremita' posteriore si avviti a qualcosa del telaio a formare una specie di triangolo, cosi' che il portapacchi non sia "a sbalzo", ricetta sicura per un patatrak
Inserito il - 21/04/2010 : 18:49:07  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... e comunque il patatrac non è scongiurato... ne sa qualcosa Mazott con la sua Nuzzi!
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 18:59:44  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Soluzione 6 due pacchi sottili ai lati agganciati al telaio lateralmente, l'unico problema è che li devi assemblare tu. Potresti prendere delle 38120 headway e montarle tu della forma che vuoi: 2 pacchi da 24 volt messi in serie sui lati è la soluzione migliore. Oppure se usi le lipo come ti avevo consigliato le puoi mettere dove vuoi perchè sono leggerissime. Dalle foto qui sopra se ci tieni al telaio sarebbe meglio evitare le soluzioni con il portapacchi.
Inserito il - 21/04/2010 : 19:17:11  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ammazza che memoria , Dasti, ma come fai?????? 2007!
Tra HDasti e Googlelle, abbiamo quasi una lega di supereroi!
Cmq ho forti dubbi sulla qualita' di quella lega di alluminio, come Mazott.
Secondo me , in moltissimi ci marciano... chi e' che va a fare analisi ... nessuno
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 19:25:20  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prevenire è meglio che curare.
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 19:31:33  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per i consigli sul portapacchi, Per Vonluger, ma dove li dovrei agganciare i due pacchi sottili?
Inserito il - 21/04/2010 : 19:33:05  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Jumper... in effetti ricordo praticamente tutto quello che vedo scritto e dimentico qualunque cosa mi venga detta... così in realtà passo per essere un grande smemorato!
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 19:36:10  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Li dovresti agganciare lungo il tubo dove c'è la scritta specialized lateralmente se vuoi un pacco 48 volt 10 ampere se compri le headway ne metteresti 8 da un lato e 8 dall'altro. Le celle le metteresti perpendicolari al tubo l'una affiancata all'altra (in serie). Potresti comprare addirittura le 38140 da 12 ampere che sono lunghe 14 centimetri bisogna vedere se ci stanno prova a fare due conti il diamtero del cilindro non lo so lo devi chiedere a jonathan lui le ha comprate ed assemblate (il diametro delle 38120 è uguale al diametro delle 38140). Si assemblano facilmente dato che non richiedono saldatura hanno un sistema a vite. Sono le migliori celle al momento secondo me come praticità e come prestazioni (10 c in scarica) e non devi fare collegamenti in parallelo per raggiungere l'amperaggio voluto.
P.S sono piu o meno grosse come una lattina di redbull.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:03:15  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a proposito delle 38120 ho chiesto proprio oggi a un produttore cinese se erano meglio delle 32650 4 Ah. Eccola risposta:
"32650 cell is much stable than 38120 cells. As per we are the professional battery manufacturer and we suggest you use 32650 cells."
Hanno anche le 38120, per cui non parlano male di un prodotto altrui.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:09:43  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spiegami cosa vuol dire "più stabile" e spiega anche cosa sono le 32650 (magari sono migliori) sono curioso di saperlo.
Ho fatto una ricerca adesso e le 32650 sono le solite cellette che arrivano massimo fino a 4 ampere (potrei sbagliarmi controllate perfavore) che vanno saldate e messe in parallelo per raggiungere elevati amperaggi. Fino a prova contraria le headway hanno dato sempre risultati positivi e sono facilmente assemblabili. Cella grossa = meno celle nel pacco = meno celle che si possono rompere o rovinare prima delle altre. Abbiamo bisogno della semplificazione con celle di grandi dimensioni. Ovviamente concludo con Secondo me !
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:15:04  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ne ho idea
Ho postato semplicemente la risposta cinese
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:20:48  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No scusa non ho capito chi è questo produttore potresti dirci chi è ?
Poi come fà a produrre le 38120 ?
Ci sono altri produttori che producono le 38120 della headway ?
meyo
65 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:26:09  Mostra Profilo Invia a meyo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io dopo aver provato la soluzione nel portapacchi ho cambiato per inserirle al centro del triangolo telaio......come in foto il miglioramento è notevolissimo
155,85 KB
106,04 KB
103,37 KB
meyo
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:35:01  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meyo che voltaggio hai messo e quanti ampere ?
meyo
65 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 22:19:02  Mostra Profilo Invia a meyo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il motore è un Bafang 500 W mentre la batteria è una 48 V 10 A acquistati da Alcedo, disassemblata e riassemblata per poterla adattare agli spazzi che avevo a disposizione....qui trovi i particolari http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6390
meyo
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 22:38:59  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buono ! 480 W/h la soluzione ai lati se lo spazio lo permette rende il montaggio più semplice.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 23:41:21  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non agganciare al tubo sella il portapacchi.. in molti casi è di alluminio e si fracasserebbe alla svelta temo.. meglio nella foto 6, la soluzione migliore.. attento a lasciare lo spazio gusto per l'escursione ammortizzatore e gambe
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 00:20:31  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
comunque c'è una bella differenza tra quella stumpjumper e la nuzzi di mazott (nell'ordine di migliaia di euro), stiamo parlando di una bici top di gamma specialized, mica bau bau micio micio.
Io seguirei la strada di meyo, meyo de così non c'è nulla
www.avanzidipopolo.it
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 09:55:18  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Jetstream Salve e bentrovato.
SOno fuori tema su questo topic ma ho letto nella tua firma anche di una Recumbent Optima, è la Lynxx??
Te lo chiedo perchè sono ad un niente per comprarmi una recumbent, ne ho provate due è trovo la cosa semplicemente M E R A V I G L I O S A, e potrei in un secondo tempo anche elettrizzare.....
Grazie per l'informazione.
km in e bike..31.000
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 10:02:35  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
o cosi...
http://www.youtube.com/watch?v=pd2o9RwpmHM
oppure utilizzando il tuo telaio io passerei a gomme da 24".
ne guadagna lo spunto, l'estetica e ti premette di montare controller e 2 pacco batterie nella parte inferiore del telio obliquo senza venir in contatto con la tuota quando la forcella va a pacco.
visto la bellezza della bici di partenza se i gusci che contegono le batterie e il controller li fai in vetroresina(e stagni) e li vernici potresti essere il mio idolo.
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 12:20:15  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
voto per soluzione 5, magari dividi in due i pacchi batteria, 2x24V-10Ah.. col peso al centro della bici è l'ottimale. eviterei il portapacchi dietro cercando ogni altra soluzione, se non per provare la bici al'inizio
e-bikes:
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 22/04/2010 : 14:28:36  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisogna anche almeno dire che il pacco batterie era in quel caso di 16 Kg al piombo, un bel peso, ma e' verissimo che l'alluminio non era evidentemente spaziale.
jetstream xp
76 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 01:29:54  Mostra Profilo Invia a jetstream xp un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve Sergio, è proprio la Lynxx ha la ruota davanti da 20" e la tripla, e il portapacchi dietro, un gioiello, ottima per la pianura e per la discesa, un pò meno per la salita, si sale più lentamente delle bici classiche, non prenderla con la ruota grande, è meno maneggevole nelle manovre e più pericolosa, "è più difficile appoggiare il piede a terra", se la prendi ti divertirai tu e tutti quelli che ti guardano. Saluti Daniele
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 09:16:11  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Daniele e grazie per l'informazione.
HO fatto quasi 200 metri ( !!!!!!! ridicolo )in tutto su due recumbent e giuro dire che sono rimasto allucinato è poco. IL divertimento e la comodità sono inspiegabili.
COnsidera che odio la macchina e domattina mi faccio 700 km fra andata e ritorno per visitare Trevi a Torino e per provare una delle sue.
SOno su tre modelli una Sythesis di trevi bike, un optima come la tua oppure la Ventus della challanger.
Oltre a questo problema di scelta c'è pure la possibilità chein futuro la elettrizzi e quindi problemi legati anche a questa eventualità.
Kavolo che casino con le bici, ma non era meglio puntare solo su una comoda auto e finirla li?????
hahahah ma a me l'auto nn piace........ele bent sono state un amore solo a guardarle su you tube....
