Discussione |
mari60
10 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2011 : 00:53:45
aiuto......la mia MI.GI. dopo circa 6-700 mt di salita continua a "morire" cioe si sente il motore fare un rumore molto forte e poi paf si spegne.............si può elaborare? ed eventuali costi? accidenti non la posso neanche vendere .....mi danno il contributo regionale.....grazie!
marina secchi |
36096 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2011 : 07:54:34
Se riesci a quantificare la pendenza di quella salita potremo cercare di capire se la tua bici ha un difetto, oppure se la salita è al di la delle possibilità di quel motore! La cosa strana è il rumore del motore, mi pare che la Mi.Gi. monti un Bafang e di solito questi motori sono silenziosi. Considera che se la salita supera il 5-6% non puoi pensare di superarla senza un discreto apporto muscolare con una bici con motore nel mozzo, occorre un motore centrale che preveda la possibilità di usare il cambio. Comunque se il problema (come mi pare di capire) è la batteria che non riesce a fornire abbastanza corrente basta acquistarne una migliore, anche se penso che essendo in garanzia faresti bene a far presente questo problema alla ditta. |
12352 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2011 : 23:38:00
Penso che il rumore non provenga solo dal motore ma anche dalla centralina (come succedeva con la mia prima Frisbee)
E significa che il motore è al massimo dello sforzo e la centralina taglia, con intermittenza molto veloce, la potenza per non andare in sovraccarico; ed è questo il rumore, amplificato dal motore che riceve corrente ad impulsi
Concordo con Barba: prova a quantificare la salita
mari60
10 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 20:28:15
ciao........... non so come fare a calcolare la pendenza, ma la salita è circa 1 km e 700 mt, credo che superi il 6-7 per cento credo che sia un problema di sovraccarico, è un rumore di qulcosa che gira forte e poi salta tutto, la spingo un po e quando cala la pendenza si riprende..........la batteria me l hanno gia cambiata in ditta, dove mi hanno detto che le bici elettriche non sono fatte per la salita (non so se intendesse solo le Mi.Gi.)quindi non credo che se mi danno un altra batteria cambi qualcosa.... non voglio che la bici vada su da sola, ma nonostante mi dia da fare muore ugualmente, non vorrei che fra un po mi lasciasse definitivamente a piedi.........puo succedere che "scoppi?" grazie |
marina secchi |
36096 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2011 : 21:11:15
Per fortuna non può accadere niente di pericoloso! Comunque se con Google Earth prendi l'altitudine del punto di arrivo e di quello di partenza possiamo calcolare la pendenza media della salita, e se risulta veramente intorno al 5-6% la bici deve riuscire a percorrerla senza grossi problemi. |
mari60
10 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2011 : 23:10:33
ho trovato le altezze....partendo da 216 si arriva a 350 in circa 1 km e 700 ma si potrebbe montare un motore un po piu pimpante? grazie |
marina secchi |
36096 Messaggi |
Inserito il - 04/10/2011 : 07:40:47
Quindi si tratta di una pendenza media dell'8%, un pò troppo per una bici legale con motore nel mozzo. Un bici elettrica (25Kg) con ciclista da 60Kg ha bisogno di almeno 320-330W per salire a 15Km/h, e se consideri che a quella velocità un motore come il tuo cala molto di rendimento ecco spiegato l'intervento della centralina a protezione del motore. Magari puoi superare la rampa di un viadotto che ha pendenze anche superiori, ma si tratta di 100-200m al massimo, 1700m non sono pochi. |
Discussione |
