Discussione |
Eramtbelettrica
105 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 14:23:08
Il blocchetto dell'acceleratore, questo.... https://docs.google.com/leaf?id=0B9Oy77mYuaAbYWIxMDNkMzktNDFkMy00OTI0LTk4NzktMmI1ZDAyYWZjM2Nk&hl=en_US rende difficile l'azionamento del deragliatore posteriore, per non farli toccare li ho dovuti allontanare parecchio. Mi è venuta l'idea di eliminare il comando di destra e installarne uno twist a sinistra, questo...
immagino possa essere installato a sinistra rovesciato, al massimo dovrei avere la scalata indietro e il selettore con i numeri al contrario, giusto? Così praticamente mi son fatto il vespino!
GABYZIO
2740 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 14:43:45
ma non puoi cambiare direttamente il comando del cambio da destra a sinistra? io l'ho fatto anche se non ho l'acceleratore perché mi veniva più spontaneo(ho cambiato anche il freno anteriore da sinistra a destra), per il fatto dell'inversione delle marce ti abitui subito. |
Aprilia enjoy filo bianco intero - batteria originale |
36166 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 14:45:37
Ho sempre avuto un comando del gas a levetta montato a sinistra, appena ci fai l'abitudine diventa una cosa normale da usare. Questa scelta era dettata anche per me dalla presenza del comano revoshift a destra... |
Eramtbelettrica
105 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:01:38
io ora ho un comando a destra con le leve sotto e non si puo' scambiare a sinistra, vorrei comprare un twist che andrebbe a destra e metterlo invece a sinistra...
@barba: bhò, la levetta la dovrei provare, cmq il problema vero è il blocchetto grigio con su i 3 led (si apre la foto?). Domanda: visto che ho intenzione di comparre un watt-meter, posso fare a meno di quei tre led e prendere un acceleratore più smilzo che occupa meno spazio, magari una levetta fina fina? Le info dei tre led sarebbero comprese fra quelle del watt-meter, giusto? |
36166 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:15:23
Certo, se acquisti il wattmetro puoi fare a meno delle informazioni fornite dai led. Trova un accelleratore a levetta senza led e piazzalo a sinistra. |
3501 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:44:28
Io ho fatto proprio quello che vuoi fare tu e mi ci trovo benissimo. La marcia adesso è moooooooolto più fluida e rotonda. Prima per cambiare sia in salita che in discesa dovevo fare delle contorsioni assurde con la mano dx. Adesso ho tutto a sx, il revoshift per il deragliatore post. ed il comando originale a levette per il movimento centrale, che però uso pochissimo per cui anche se un pò distante non mi da fastidio più di tanto. Altro vantaggio è il fatto di poter cambiare più rapporti in un solo movimento. In definitiva te lo consiglio caldamente
P.S. Preso da Deca per pochi € |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:50:00
io ogni tanto guido il quad di mia moglie che ha la levetta del gas a destra. avere il gas a sinistra mi si incasinerebbero le idee!!! ho montato l'acceleratore a levetta e mi trovo benissimo, sopratutto avendo i 2 comandi del cambio (ant e post) concordo inoltre che il wattmeter, è fondamentale, molto più dei 3 led...
Eramtbelettrica
105 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 19:11:06
Come si monta un watt-meter? Tra il motore e l'acceleratore c'è un comodissimo attacco a 6 pin (credo 6), se ho letto bene il watt-meter va inserito tra motore e accelratore, ne esiste uno cablato con connettore a 6 pin , insomma che lo installo pulito in 2 secondi? .....non mi dite che c'e da saldare, please... |
bija
850 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 19:33:27
Io ho l'acceleratore a sinistra che, ovviamente, lavora al contrario; mi sono subito abituato e non mi dispiace poichè, se fermato dai vigili, potrebbero non accorgersi dell'acceleratore (ovviamente è un twist minuscolo senza led). Ho anche acquistato un microinteruttore che monterò sul twist(interrompo il segnale) per disattivarlo al volo e proteggermi da eventuali controlli dicendo che, se fermato dalle forze dell'ordine, l'acceletatore è disattivato e pronto a sostituire il pas, in caso di rottura, solo per il ritorno a casa. Ovviamente il pas è montato e funziona. Saluti. |
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
36166 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 21:52:09
Il wattmetro va installato in serie ai cavi che dalla batteria raggiungono la centralina, sono di grossa sezione e necessitano di connettori robusti, visto che tutta la corrente che alimenta la centralina li attraverserà. |
20991 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 23:57:11
| Messaggio di Eramtbelettrica (...) immagino possa essere installato a sinistra rovesciato, al massimo dovrei avere la scalata indietro e il selettore con i numeri al contrario, giusto? Così praticamente mi son fatto il vespino!
Ti quoto; io li ho messi proprio in questo modo che è la cosa migliore.
Siccome hai un Cyclone 500W (quindi con centralina intena al corpo motore), il watt-meter va installato tra batteria e motore, sulla linea di alimentazione. Personalmente Ti consiglio di mantenere comunque il comando acceleratore Cyclone originale con i tre led anche se installi il watt-meter come ho fatto io. |
Discussione |
