 ma voi come fate?
gabby
54 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 21:56:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gabby Invia a gabby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
emh, ma voi dopo una giornata infernale di passaggi con la e-mtb
nella polvere, terra, sabbia e per finire fango e schizzi
vari che fanno cambiare totalmente colore al mezzo,
insomma ma come la LAVATE?
non mi dite con lo spazzolino e l aria compressa!!!
Tipo cyclone con centralina ma come lo lavate?
scusate la domanda imbarazzante ma non vorrei fare danni ...
Ero abituato con la lancia al selfservice (so che non si dovrebbe fare)
ma con 2 gettoni e 5 minuti risolvevo il problema .... ora?
Se qualche igienista mi illumina ....
freeride e risalite motorizzate ... in discesa al 100%
36201 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 22:07:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutti i sistemi sono validi esclusa l'acqua ad alta pressione, vedi Tu...
gabby
54 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 22:18:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gabby Invia a gabby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok ma la centralina? devo coprirla con l impermeabile?
e il motore? se entra dell acqua?
i contatti? la manopola dell acceleratore?
certo che poi la devo stendere e lasciare asciugare
per 1 settimana
possibile che tra voi scienziati non ci sia un luminario in materia?
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 22:25:18  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Considerando che la puoi guidare sotto la pioggia battente, che problema c'è?
36201 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 22:34:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come già detto basta evitare l'acqua ad alta pressione, per il resto non ci sono problemi.
I motori sono impermeabili all'acqua a caduta e la centralina lo stesso, anche se è meglio non affogarla di acqua. Per le corone e la catena sono stati già versati fiumi di inchiostro...
gabby
54 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 22:43:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gabby Invia a gabby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
va bene mi avete convinto
il mio dubbio era l elettronica, per il resto
la meccanica non è un problema.
però la centralina ... la coprirò per sicurezza con una busta di nylon,
è talmente ricoperta dal fango che non si riconosce più
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 06:46:14  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io c'ho fatto quasi un anno, con tutte le condizioni atmosferiche.
X La centralina importante è che i fili sono rivolti verso il basso. Il motore in teoria dovrebbe essere ermetico, il mio di acqua ne ha pesa tanta però funziona come un orologio.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
36201 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 08:13:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se durante l'uso della bici la centralina si ricopre di fango ti consiglio vivamente di cambiarle posto, in quel modo non può raffreddare!
Inserito il - 24/08/2012 : 09:33:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per fortuna io la uso solo su strade asfaltate, però lo ammetto, uso la lancia dal benzinaio.
So che è un grave errore, ma con 40 gradi non ho voglia di mettermi li a pulire manualmente la bici.
Passo i cerchi evitando il motore, la carrozzeria e la bici torna come nuova.
SOlo mi sono accorto che entra l'acqua nei cerchi.
Poco male, con il caldo infernale che fa, evaporerà. Ad oni modo èè una operazione che faccio un paio di volte all'anno massimo, quando proprio è talmente schifosa da fare ribrezzo.
Usignolo
Umbria
1019 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 10:00:52  Mostra Profilo Invia a Usignolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Normalmente la lavo a casa con la classica canna dell'acqua. Il panasonic ha una copertura per i contatti in dotazione. Uso del fulcron sulle parti meccaniche che poi risciacquo velocemente e con attenzione. La asciugo con aria compressa e panno poi passo alla lubrificazione e di conseguenza al controllo di tutte le parti in movimento.A volte mi è capitato di lavarla con il getto ad alta pressione, ma basta non pigiare il grilletto della pistola e il getto che ne esce è più che sufficiente per pulire ottimamente. Importante è passare subito dopo con aria compressa e vedrai che torna come nuova ! Buon lavoro.
BH 6 AtomX
flayer S cross-country
flayer c
bottecchia AV 802
9018 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 18:45:59  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io volevo fare come daniele, ma avevo paura di rovinare qualcosa nella parte elettrica, poi avevo pensato di passarla con un bel panno e lo sgrassatore, poi ho pensato di usare acqua senza pressione come dice barba, poi ho pensato di togliere solo la polvere con lo straccio...concludendo: la mia bici è sporca
Nicot
2008 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 19:20:14  Mostra Profilo Invia a Nicot un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Acqua (calda) con la spugna. Il Bosch (perlomeno sulla Hai che ha il motore rovesciato) ha due fori sul coperchio del carter. Ho chiesto lumi all'assistenza e loro mi han detto di non preoccuparmi ma io, prima di lavarla, li tappo con il nastro.
