outside1
1403 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2007 : 10:30:26
Tratto da Macity
Viaggiate in USA? Attenti alle batterie al litio in aereo Dal primo gennaio 2008 Niente batterie al litio "sfuse" nel bagaglio che passa al check-in limiti su quelle da trasportare nella borsa che portate con voi a bordo con le nuove regole del Department of Transportation che causeranno parecchi fastidi a chi vuol lavorare in aereo o problemi ai professionisti audio-foto-video. di Settimio Perlini ( 29-12-2007 )
Un nuovo provvedimento sulla sicurezza dei voli in USA rischia di mettere nei guai molti professionisti che viaggiano insieme alle le dotazioni di materiale elettronico e al proprio portatile.
Il provvedimento non è correlato a problemi di controllo di materiale esplosivo legato ad atti terroristici quanto alla difficoltà di gestire eventuali incendi causati dalla presenza di batterie difettose e alla difficoltà di spegnerli per la presenza del litio.
Le nuove regole permettono di portare con se in numero illimitato solo batterie con un equivalente in litio inferiore agli 8 grammi corrispondenti a circa 100 watt-ora un limite che comprende ovviamente le batterie dei cellulari e pure quelle dei computer portatili. Il limite per batterie con litio equivalente da 8 a 24 grammi è di due.
Le cose importanti da sapere sono: - Le batterie di riserva sono quelle che vengono trasportate non connesse all'apparecchio che le utilizza - potete lasciare batterie al litio collegate al vostro apparecchio nel bagaglio che viaggia attraverso il check-in ma dovete assicurarvi che l'apparecchio sia spento o adirittura mettere un po' di nastro sul pulsante di attivazione in modo che non si attivi incidentalmente: è comunque consigliato portare gli apparecchi dotati di batterie al litio nel bagaglio a mano - non potete lasciare batteria di riserva nel bagaglio che viene immesso nella stiva (checked) : dovete portarle tutte nel vostro bagaglio a mano - le batterie che portate nel vostro bagaglio a mano devo essere chiuse singolarmente in una busta di plastica - potete portare quante batterie volete (sempre custoditi in buste individuali) se sono al di sotto dei 100 watt-ora ma solo due batterie al di sopra dei 100 watt ora e con un limite massimo di 25 grammi equivalenti o 300 Watt ora.
Il problema non si dovrebbe dunque porre per chi usa batterie standard di computer (il MacBook Pro da 17" di Apple che è il più vorace della casa di Cupertino, non va al di sopra dei 68 Watt-ora), telefoni, pda, fotocamere e videocamere consumer mentre chi usa apparecchiature professionali, ad esempio videocamere pro o potenti flash con elevato consumo potrebbe trovare difficoltà nel traposrtare tutto il materiale di cui ha bisogno: è bene dunque controllare le specifiche di consumo della propria attrezzatura e seguire i consigli di cui sopra prima di partire onde evitare lunghe spiegazioni e ritardi al momento della partenza in aeroporto.
quindi chi vuole acquistare batterie al litio oltreoceano, mi sa che non lo puo' fare, almeno per via aerea!
