 Videocamere - Consiglio per acquisto
Inserito il - 19/01/2008 : 08:37:43  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Vorrei approfittare delle Vostre preziose conoscenze per chiederVi un consiglio circa l'acquisto di una videocamera per uso non professionale.
In sostanza, non possedendo una TV Full HD (o HD Ready), un masterizzatore Blu ray ed un DVD blu ray, sono "costretto" a comprarne una con registrazione standard (il supporto potrebbe essere anche la scheda rimovibile tipo SD - con DVD - con Hard disk mentre sicuramente mi interessa lo stabilizzatore ottico ed uno zoom almeno 10x).
Domanda 1: quale potrebbe essere la scelta giusta per una videocamera con una ottima definizione (atteso che quelle standard lo siano)?;
Domanda 2: vale la pena spendere tanti soldi per una videocamera che non sia ad alta definizione?
Grazie anticipatamente.
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 11:54:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
incomincio a risponderti io che ho iniziato la storia delle videocamere nel lontano 1990, per farla breve allo stato attuale delle cose e sulla base di quanto hai detto tu, la soluzione migliore in termini di qualità è quella di rivolgersi ad una semplice ed ancor valida mini DV a nastro,
perchè è ancora l'unico metodo attuale ad acquisire i dati in modalità non compressa.
Mentre quelle che usano Mini DVD, HD, e Memorie varie, fanno tutte uso di compressori di dati
Cio comporta che a partire da un miniDV master tu avrai sempre la massima qualità disponibile per ora in ambito di risoluzione standard
e ti puoi permettere di fare i tuoi montaggi a computer inserendo effetti musiche e quant'altro senza perdita di prestazioni,
il vantaggio successivo è quello che il prodotto finito, se disponi di una videocamera che ti permette la funzione DV in sei in grado di travasare
ancora senza perdite il tuo filmato come master montato.
In fase successiva dopo aver fatto i tuoi montaggi puoi decidere ovviamente se masterizzare il filmato su un DVD o trasferire il filmato su una videocassetta, o fare altre codifiche per internet o altro.
Con i sistemi Mini DVD, HD, e Memorie varie invece parti già da un segnale compresso quindi già con perdite di dati, ed elaborandolo ulteriormente e ricodificandolo si va a perdere ulteriormente in qualità .
E' per questo motivo che in ambito semi PRO si usa ancora il miniDv anche se con videocamere di ben altro prezzo ed una modalità di registrazione leggermente differente.
Oggi come oggi l'alta definizione è ancora ostica da maneggiare in termine di rsorse hardware necessarie per manipolare il segnale video
oltre al fatto che non si ottengono gli stessi risultati di precisione del montaggio per un impacchettamento dei frame che non si limitano ad un singolo frame ma ne fanno un accorpamento di frame, quindi il taglio fra le sequenze puo' non essere buono.
Quindi il mio consiglio per oggi è ancora un miniDV se poi la prendi semplice ancora meglio, tanto tutte le varie funzioni di effetti sono fattibili dopo con il computer , l'unica cosa è che se vuoi una che sia dotata di DV in il costo sale un po' .
Inserito il - 19/01/2008 : 12:31:01  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Grazie outside.
Questa potrebbe essere quella giusta (?):
CANON HV-20
23,38 KB
Registrazione HDV1080i con sensore Canon True HD CMOS da 1920x1080 pixel, autofocus istantaneo, processore DIGIC DV II e massima connettività: ottima visione dei filmati in TV con il collegamento HDMI.
Caratteristiche
Sensore HD CMOS da 2,96 MP (1920x1080)
AF istantaneo
Obiettivo con zoom ottico 10x e OIS Super Range
DIGIC DV II
HDV1080i con modalità di ripresa 25PF
Avanzata fotografia digitale
HDMI
Faretto per riprese e flash
Ingresso AV
Ingresso per microfono, avanzata slitta accessori e PictBridge
outside1
1403 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 18:28:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di outside1 Invia a outside1 un Messaggio Privato
Tino ha scritto:
Grazie outside.
CANON HV-20
23,38 KB
no, si tratta già di un modello ad alta definizione, sempre in ambito Canon
ci sono queste due che sono i prodotti piu' bassi ad avere la funzione DV in , (sempre che ti serva, la prima ha anche il digitalizzatore analogico in ingresso, vale a dire che se gli colleghi una vecchia cassetta VhS ti trasforma il segnale da anaolgico a digitale per poterlo passare direttamente al PC, insomma non ti serve un codificatore, è integrato nella videocamera)
http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Camcorders/Digital/mvx460/index.asp
http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Camcorders/Digital/md-160/index.asp
