 energia idroelettrica
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 11:24:59  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato
vivendo accanto ad un fiumiciattolo da tempo accarezzo l'idea di poter produrre per alcuni mesi l'energia necessaria per la mia abitazione
ho trovato degli inverter da 12v /3kw con punte di 6kw
il mio dubbio sul quale vorrei un vs parere è in che modo potrei immagazzinare un pò di ah per usarli nei momenti di massima richiesta
per produrre corrente metterei un alternatore auto collegato ad una ruota
alettata su una zattera galleggiante legata alle due sponde del torrente
che ne pensate?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 11:54:19  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato
Non ne so molto ma dubito che con un alternatore da auto tu possa generare 3KW di picco continuativi poi ...
36197 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 11:57:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Siccome l'alternatore delle auto produce energia solo quando è collegato ad una batteria da 12V (non ha i magneti permanenti e necessita di una corrente di eccitazione) tanto vale che tu metta un bel gruppo di batterie e un buon inverter, così avrai la corrente che desideri.
Questo sistema l'ho visto applicato in molti fiumi della Jugoslavia quando a causa dei bombardamenti la corrente non arrivava più nelle abitazioni.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 12:07:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Inoltre, se immerso nell'acqua metti uno scambiatore di calore con un circolatore e lo mandi ad una pompa di calore ad acqua, riscaldi la tua casa con niente.
Rinnovabili ad ogni costo
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 13:49:18  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato
stavo giusto pensando a delle batterie e inverter ma mi domandavo se batterie auto magari 80ah potessero fornire magari per poco (1 ora)
2 kw per più elettrodomestici insieme forse sarebbero migliori batterie da camper o altro
gli alternatori magari grossi in funzione giorno e notte penso possano fornire molta energia
ho visto in rete alcune soluzioni interessanti (miniturbine,coclea e altro) delle quali mi informerò.
una molto interessante è tedesca( che strano) ma se costano 4 o 5 mila euro sono assolutamente fuori mercato per un appartamento che spende 7/800 euro l'anno
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 13:53:58  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato
gizzo per me stai parlando arabo non conosco le pompe di calore tantomeno alimentate ad acqua fluviale (però potrebbe essere interessante)
36197 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 14:28:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
L'acqua dei fiumi ha il pregio di avere in inverno una temperatura più alta di quella dell'aria circostante, e questo consente di poter ottimizzare il rendimento di una pompa di calore rispetto al semplice funzionamento con scambiatore ad aria.
Quanto alla batteria fai presto a fare il conto: Una 12V-80Ah ha una riserva di 960Wh, quindi riuscirebbe a far funzionare un'utenza da 960W per un'ora oppure una da 1900W per mezz'ora, anche se poi le perdite di conversione in realtà abbassano ancora questi tempi.
Se però l'alternatore continua a produrre corrente questa va sommata a quella fornita dalla batteria, quindi i tempi si dilatano molto: Se usi un alternatore da 100A riesci a far funzionare un'utenza da 1200W indefinitamente senza scaricare la batteria.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 30/11/2012 : 15:46:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Barba mi ricordo che ci hai mostrato un fiumiciattolo anche vicino casa tua. Non è che già lo sfrutti energeticamente?
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 20:12:51  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato
ho cominciato a prendere informazioni
occorre chiedere un permesso che per un piccolo impianto casalingo non ti daranno mai
il costo di un micro impianto idro varia dai 3 ai 5 mila euro a kw
come al solito è sempre tutto molto difficile costoso problematico
burocratico e smontante se vuoi fare qualcosa a meno che non la fai illegale ma poi rischi
Il problema della nostra società è proprio questo
non credo che agli sfollati del dopoguerra potessero dirgli :
" dovete aspettare i permessi se volete ricostruirvi la casa o avviare la vostra attività "
quella era gente che prima lavorava e dopo rilavorava e le loro case sono ancora in piedi i capannoni del 2000 con tutti i permessi sono già in terra
una domanda chi ha dato i permessi per montare eternit e chi paga per toglierlo?
36197 Messaggi
Inserito il - 01/12/2012 : 23:29:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@Gizzo: Purtroppo il mio torrente è troppo incostante come portata, altrimenti lo avrei senza dubbio sfruttato!
@Bepperaf: In effetti c'è ancora un regime di monopolio in Italia, bella libertà...
Comunque, per parlare del tempo di guerra, posso garantirti che mentre l'Italia era semidistrutta e Mussolini si era ritirato nella repubblica di Salò la guardia di finanza batteva le campagne per controllare se il sale usato dai contadini per salare il maiale era di monopolio o ricavato facendo bollire l'acqua di mare!!!!!
Come vedi non c'è limite al peggio...
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 08:10:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Io farei tutto senza chiedere permessi e poi se mi beccano...... pazienza, non lo sapevo. Anche il generatore lo farei da solo, vai su Instructable e cerca qualche progetto.
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 09:04:23  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato
Il reato in cui si incorre,in questo caso non e' cosa da poco.
Sempre in base a quale tipo di impianto viene fatto e dal tipo di denuncia presentata.
Se metti una trottola che ti accende una lampadina,e' un conto, ma diverso e' il caso nel cui tu hai un vero impianto che sfrutta l'acqua che e' del Demanio.
Tradotto: stai commettendo un furto ai danni dello Stato.
Gianluca
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 09:09:27  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato
I conti che tu hai fatto sono più che ottimistici .
Diciamo che sulla carta e' come dici te, ma nella realtà si deve mettere in conto anche la resa dell'inverter che solitamente si attesta all'80% , perdite varie e qualità dell'inverter in uso. E la qualità costa cara, tanto da vanificare, spesso, questo tipo di impianti.
Gianluca
9018 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 09:20:39  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
la tassazione complessiva sulle imprese è superiore al 60%
tradotto: stanno commettendo un furto al cittadino
6168 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 09:54:59  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
Gizzo ha scritto:
Io farei tutto senza chiedere permessi...
io sono sempre un legalista e per fare i lavori a norma nella casa di campagna ho perso anni di tempo e di vita...
ma non mi è chiaro in cosa l'impiantino di cui parla Gizzo, in modalità stand alone, violerebbe la legge o addirittura deruberebbe lo stato.
Derubare di cosa? energia potenziale dell'acqua del fiume???
Gianluca1960
543 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 10:25:05  Mostra Profilo Invia a Gianluca1960 un Messaggio Privato
Una cosa e' certa, l'acqua e' del Demani,cioè dello stato.
Produrre energia elettrica ed immetterla nella rete e' consentito solo dopo aver ottemperato ad obblighi ben precisi e certificazioni.
A meno che non sia cambiato qualcosa di recente.
Forse qua si trova ualcosa
http://www.autorita.energia.it/it/elettricita/ele_produzione.htm
Gianluca
3501 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 10:56:40  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
Ovviamente non stiamo materialmente rubando niente a nessuno.
Però altrettanto ovviamente lo stato ha fatto in modo che non sia possibile prodursi l'energia da soli senza pagare dazi.
Ed allo scopo ha emanato leggi e decreti per "regolamentare" tecnicamente (e se fosse solo questo sarebbe giusto per evitare pericoli)e burocraticamente la cosa per trarne profitto.
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 11:02:28  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato
a riguardo posso dirvi che per anni ho pagato la quota di depurazione sulla bolletta dell'acqua perchè la cifra era pochissimo consumando pochissimo
ebbene ora dopo aver montato pozz. sgrass. tricamerale e depuratore il famoso demanio mi chiede 150 euro annui che sicuramente aumenteranno col tempo per scaricare nel fiume
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 11:10:07  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato
inoltre vorrei dire che se chiunque senza danneggiare niente perchè comunque il fiume rimane com'è si produce un pò di corrente per sè senza vendere niente evitando inquinamento e grandi opere sarebbe forse una grande soluzione al fiume non accade niente se anche ogni 2 metri monti una microturbina e così avremmo un motivo in più per prenderci cura dei nostri argini manca il buon senso e le leggi non sono fatte per favorire le iniziative intelligenti
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 13:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Io sono ben disposto a pagare ad uno Stato onesto e orientato al benessere del cittadino il dovuto, ma purtroppo i nostri Governi degli ultimi 100 anni hanno sviluppato leggi da sanguisughe senza mai pensare allo sviluppo ed alla libera iniziativa, ma soprattutto lo sfruttamento dei cittadini. Chiedetevi perchè in Italia tutto costa più caro dalle medicine, ai carburanti ed infine all'energia. Quel testo che Gianluca ha indicato nacque per proteggere il monopolio dell'Enel ed assicurarsi la tassa/Kwh. Ossia la filosofia che la ispira è : meglio comprare l'energia all'estero e pesare sulla nostra bilancia dei pagamenti.
Ora con il fortissimo sviluppo del fotovoltaico a basso costo dovranno inventarsi qualcosa tipo i cani da silicio. Il sistema di incentivazione è organizzato in maniera tale da mantenere il controllo dell'energia prodotta dal privato e far guadagnare le banche. Se per il fiume è difficile nascondere l'impianto, voglio proprio vedere cosa faranno i nostri governucoli parassiti a controllare chi si fa impianti fotovoltaici off-grid.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 13:29:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Voglio aggiungere ancora ciò che riguarda lo smaltimento rifiuti. Altro servizio che lo Stato dovrebbe darci con efficienza ed intelligenza. Tutt'altro..... spese crescenti, gestione sempre più stupida e insostenibile e...grandi guadagni di tutte le organizzazioni criminali del paese.
Ragazzi sono sempre più inca@@ato, quando capito su un tg e sento i nostri politici che parlano mi disgusto e non capisco come possa esserci ancora qualcuno che crede a quello che dicono.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 14:45:58  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Compreso C02 sono il 90%
36197 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 14:50:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Sinceramente è molto tempo che penso che la migliore forma di governo potrebbe essere una tirannia illuminata e non ereditaria, almeno dovremmo mantenere solo la famiglia del tiranno e qualche amico, non come adesso che per lasciare in piedi una forma di democrazia non compiuta ci dissanguiamo inutilmente.
6168 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 15:01:53  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
scusate tutti, io penso che vi state incattivendo partendo da affermazioni sbagliate e mischiando discorsi su impianti off grid e connessi alla rete, per uso proprio o per alimentare tutto il quartiere...
Per esempio che io sappia se voglio fare un impianto fotovoltaico off grid per la mia baita lo monto e via, nessun onere burocratico o tasse a meno che per montare l'impianto debba fare qualche costruzione edile.
E come il cielo e la luce del sole sono pubblici lo è pure la corrente del fiume, non credo che esista una tassa e autorizzazione per usarne l'energia per uso domestico
Un po' come costruirsi da soli la bipa, si compra un kit, lo si monta, e si inizia a pedalare, punto.
Diverso è se io fondo una nuova Flyer sotto casa (magari...) e inizio produzione industriale e vendite, qualche autorizzazione e tassa spunta fuori...
o mi sbaglio?
PS
ho raggiunto 500 messaggi in jobike!
12353 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 23:19:12  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
(Se si produce energia elettrica da un corso d'acqua, si sottrae l'energia prodotta al corso d'acqua stesso: se produco 15 kW, rallento la corrente del fiume, cioè la sua energia, della stessa quantità (un pò di più per via delle perdite)
Se mettiamo una turbina ogni dieci metri di un fiumicello, dopo un chilometro l'acqua sarà molto più lenta e il corso d'acqua a monte del chilometro "elettrico" salirà: in pratica ogni turbina agisce come una diga
Chiaramente un solo impiantino da pochi chilowatt non crea problemi in un fiumicello ma è altrettanto ovvio che il Demanio non possa autorizzare chiunque lo voglia a realizzare un impianto idroelettrico se non verificando il progetto ovvero rilasciando una concessione. Sono convinto che norme simili a queste italiane ci siano in tutto il mondo Il sole e il vento, invece, non sono ancora sotto al Demanio dello stato ne qui ne altrove)
aggiungo: Complimenti Pilota !!!!!
6168 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 07:20:15  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
grazie Pix sia dei complimenti che della giusta considerazione "idroelettrica"!
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 04/12/2012 : 18:07:14  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Quoto Pixbuster, non è possibile sottrarre energia da un corso d'acqua senza concessione, se lo facessero tutti non esisterebbe più il fiume.
Non è vero invece che sole e vento siano "liberalizzati". I relativi impianti sono soggetti ai regolamenti comunali, per motivi estetici e di sicurezza i solari/fotovoltaici, per gli stessi motivi ed anche di inquinamento acustico gli eolici, micro/mini o maxi che siano.
Diversamente regnerebbe l'anarchia, cosa ben diversa dalla libertà di prodursi energia in proprio.
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 04/12/2012 : 20:00:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Ma con che squadra giocate?
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 10:23:48  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Con la tua, senza dubbio, con l'arbitro in campo pero'...
9018 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 12:13:14  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
quotone. l'arbitro è venduto (e non solo) non c'è l'anarchia, ma neanche la libertà di produrre energia da soli. provate a tuffarvi nella burocrazia come ho fatto io per il fotovoltaico, robe da sangue dal naso
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 13:48:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Ecco dove è finito l'arbitro.....
http://www.repubblica.it/cronaca/2012/12/05/news/rapporto_corruzione_italia_peggiora-48095304/
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 10/12/2012 : 23:38:29  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato
Provate a dare un'occhiata a quello che è successo in Puglia con i grandi impianti fotovoltaici, appena l'arbitro (il nostro caro governatore) si è "distratto" ed ha promulgato una norma poi dichiarata incostituzionale ma che nel frattempo ha prodotto un territorio con la più alta densità di impianti per kmq al mondo....
Io con il fotovoltaico ci lavoro ma, credetemi, le regole servono, soprattutto il rispetto delle regole.
Che poi ci siano arbitri corrotti non ci piove, ma questo e' un altro discorso.
Le rinnovabili sono la cosa più bella del mondo e ci salveranno dall'estinzione, se ben gestite e regolamentate. Diversamente porteranno all'estinzione quei territori dove saranno utilizzate in maniera selvaggia.
P.s. : non ditemi che grandi impianti e microgenerazione diffusa sono cose diverse, la seconda senza i primi avrebbe tuttora costi impossibili da sopportare per i piccoli produttori, sono quindi madre e figlia e la seconda non potrebbe esistere senza la prima.
6168 Messaggi
Inserito il - 11/12/2012 : 07:21:49  Mostra Profilo Invia a pilotaDD un Messaggio Privato
... provate a tuffarvi nella burocrazia come ho fatto io per il fotovoltaico, robe da sangue dal naso
confermo, c'ho perso un anno della mia vita...
ma questo di per se non è sintomo di corruzione, la corruzione semmai è una conseguenza, ma di una cultura burocratica nazionale da rifondare, da noi tutto è troppo complicato, tipo l'IMU, ho perso domenica pomeriggio a fare calcoli e moduli, e meno male che ormai ci sono in giro siti che ti supportano...
e non è solo la burocrazia pubblica, in una qualsiasi banca italiana per fare qualunque cosa ti fanno firmare cumuli di carta, di solito senza darti tempo di leggerla, che non si capisce a cosa e chi serve...
Non so come ne usciremo se non con il crollo della nostra civiltà e la rinascita mille anni dopo...
