Discussione |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 12:02:26
Ciao a tutti,
Dato che la macchina l'ho ormai abbandonata, avrei bisogno di costruirmi un mantenitore di carica per la batteria, da fotovoltaico.
In commercio ci sono a 30 euro spediti, ma mi piacerebbe costruirmelo da me, magari con una cella un pò più seria e non cinese.
Ho provato a cercare un pò in rete ma non trovo nulla che spiega bene come fare, come attaccare alla batteria il fotovoltaico e se nel caso ci vuole qualche regolatore...
RUBATA Rochrider 6.2, Joffa's Rh205 (Nine FH154 in disuso) e Lifepo4 48v-10ah |
4056 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 16:44:35
anche io ho visto quella specie di parasoli fotovoltaici che mantengono la carica però non so quanto valgono, c'è questo http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLARE-12V-RICARICA-BATTERIA-AUTO-CAMPER-SMART-/150641035760?pt=Ricambi_automobili&hash=item2312e7c9f0 bes elettronica sono a napoli ci ho preso xenon per la moto e alimentatori switching,veloce economicoe serio, hanno anche pannelli solari e regolatori,
praticamente un pannello ti da da 0 volt al buio fino alla massima tensione del pannello a pieno sole,
la batteria dell'auto per la ricarica vuole 13.8 volt e 1/10 della corrente nominale(se non erro)per il mantenimento sicuramentoforse meno,quindi tra pannello e batteria ci vuole un regolatore,
mi sembra che fabianix ne ha montato uno per la ricarica della bici quindi può illustrarti bene pregi difetti costi e modo d'uso |
www.enerlab.it |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 17:11:33
Li avevo visti quelli su ebay, grazie pensavo proprio di farmene uno per impegnare un pò il tempo e magari di qualità superiore e utilizzabile anche per altro in futuro. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 17:23:21
Credo che per mantenerte la carica devi fissare un preciso voltaggio, e non superarlo. sulle batterie al piombo gel è indicato, la carica saltuaria e la carica di mantenimento. credo che quella di mantenimento sia intorno al 13,5 V
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 24/11/2011 : 18:24:57
@blindo7: Io ho quel pannello indicato da 3-4 anni, sulla auto lo utilizzavo per mandare 2 ventole montate su un supporto costruito ad hoc che faceva rimanere aperto il vetro e ventilava l'auto sotto il sole. Fa già fatica a mandare 2 ventole 12V 100mA in pieno sole ma qualche risultato l'ho ottenuto, per il pannello comunque considera un qualcosa di meglio...quello manda 1,5 W in pieno sole. |
4056 Messaggi |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2011 : 09:17:00
ecco...vedete che ho fatto bene a chiedere...avrei buttato via 30€ per un pannellino cinese.
Vediamo se arriva anche qualche informazione da qualc'uno che l'ha già fatto, magari con buoni risultati |
maxpoz
1129 Messaggi |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2011 : 15:50:09
il venditore mi ha gentilmente scritto questo
Buonasera, grazie per avermi contattata. Il modulo eroga appena 0,3 A , davvero poco per danneggiare una batteria da auto. Un regolatore di carica serve quando il modulo eroga almeno 1/40 della capacità della batteria. es. batteria 65Ah = 65/40 = pannello 1,62 A che corrisponde ad un pannello da circa 20W. Uniche due cose che servono: un diodo ed una spina da accendino ......... Il diodo ha la funzione di evitare che la batteria ceda corrente verso il modulo quando c'è buio. Grazie, presto .... |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2011 : 11:53:16
Maxpoz, scusa il ritardo..vanno bene i pannelli e il regolatore che hai trovato ma devi fare qualche considerazione: lascerai la macchina in una zona che e' sempre esposta a sud? Il pannello hai intenzione di metterlo sul cruscotto e se si' riuscirai a tenerlo inclinato di 30 gradi circa in maniera da prendere il sole a 90 gradi per una buona parte della giornata? Il problema e' che va bene anche un pannello da 10 watt ma purtroppo quei 10 watt sono il massimo che il pannello riesce ad erogare nelle migliori delle condizioni, cioè inclinazione a90 gradi dei raggi solari e sole alla massima potenza (tradotto: estate). Inoltre anche il parabrezza fa un po' da filtro, soprattutto se in inverno tende a brinare per cui si aggiungono in continuazione delle variabili. Altra domanda: la batteria da quanti ampere e'? Non e' necessario erogare il 10 percento della sua capacita' perché non la devi caricare del tutto ma solo mantenerla, credo che 10 watt nominali debbano bastare purché siano almeno 5 watt di media e non 0 virgola qualchecosa..ultima domanda: lasciando ferma la macchina la batteria va giu' veramente o stai solo facendo prevenzione? Ad esempiola laguna di mio suocero va a terra totalmente in 2settimane, la Renault non ha saputo risolvere il problema e lui ha comprato un charter di mantenimento, invece la mia Fiat marea puo' stare ferma per dei mesi..dipende.. |
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2011 : 12:27:24
Facendo 2 rapidi conti in proporzione al mio impianto FV da 3,6 Kw il quale da circa 12 Kw giorno di media puoi applicare un coefficente di 3.33 per quanto riguarda la potenza che ti serve. Ti servono 20 w al giorno ? Con un pannello da: 20/3.33= 6W ci siamo. Ovviamente la media viene alzata in prevalenza da maggio a ottobre e ristagna negli altri mesi dove nei giorni peggiori in verità è capitato di non raggiungere nemmeno 1 kw. Considerando le molte variabili in auto per quanto riguarda la posizione e l'esposizione quei 6W dell'esempio andrebbero aumentati di un bel po comunque... |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2011 : 12:46:12
okkio che il parabrezza più è buono più filtra il sole ... sopratutto gli UV.. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2011 : 15:08:44
Questo http://www.ctek.it/xs08.php e' il charger usato da mio suocero. Carica alla tensione di 14,4v e 0,8A massimi, stiamo parlando di piu' o meno 10W, e da quando lo usa la batteria tiene. Inoltre la sua macchina pare avere un problema di eccessivo assorbimento, e' la laguna del 2002 con accensione a pulsante, e nonostante 4 batterie nuove buttate via e numerose analisi da parte della Renault non si e' mai capito perché la batteria muore totalmente dopo sole due settimane (zero volt, testato da me in persona). Secondo me con una macchina che non presenta malfunzionamenti di tipo elettrico dovrebbero bastare 10w effettivi, chiaramente tenuto conto delle variabili gia' citate perché il charger e' sempre attaccato alla rete mentre il sole va e viene. Puoi sempre provare con un pannellino da 10W e se non basta ne aggiungi un'altro in parallelo
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2011 : 02:45:49
Bene bene,
Tante variabili che da insesperto non avrei mai considerato.
La macchina è un vecchio furgone, non so dire se la batteria va veramente giù, stò facendo prevenzione, E' sicuramente + di 100A a vederla così è una bella sleppa, la mia idea di prevenzione (20-30 al max con le spedizioni) era appunto per non dover poi spenderci soldi per cambiarla (150€?) o rimanere a piedi in caso di necessità. Sicuramente riesco a metterlo a Sud, e se non sul parabrezza lo potrei affacciare sul finestrino, anche 30 gradi non è un problema gli faccio una staffa. Quì al Nord i problemi ci sono, alla nebbia avevo pensato ma alla brina sui vetri no.
3 domande: 1- Poniamo il caso che d'inverno (che è il periodo che farei più fatica ad accendere il mezzo) metto il pannello da 20w appeso fuori dal finestrino a 30° quindi teoricamente come se fosse su un tetto, il mezzo stà fermo 1 settimana (xè nel week end lo uso) e quindi la batteria non si è scaricata molto, riesco anche con la poca resa invernale a tenere la batteria al pieno dell'efficienza? 2- Il regolatore serve o posso fare a meno come dice la tizia? (risparmierei un bel deca) 3- il pannellino cinese che vendono in tanti quindi non serve a nulla giusto? (Tranne che in brasile magari)
Sono indeciso...vorrei un parere se sarebbero soldi spesi che poi mi ritornano in longevità della batteria oppure no |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2011 : 11:53:24
1- difficile dirlo perche' che succede se ti capita un'intera settimana senza sole? E poi siamo sicuri che fai fatica ad accendere perché la batteria soffre per il freddo e non perché e' scesa di voltaggio? Purtroppo in questi casi devi procedere in maniera un po' empirica, per tentativi successivi..pannello da 20w..non basta, proviamo con un 50w..sono d'accordo con te che non puoi continuare a comprare n pannelli ma devi considerare che o spendi da una parte oppure spendi da un'altra.. Ti dico cosa farei io: collegherei per circa un mese il charger che ho postato misurando ogni settimana l'energia necessaria per mantenere la batteria (con un turnigy o un watt's up). In questo modo ottieni la media dell'energia necessaria per tenere in carica la tua batteria, dato abbastanza attendibile dato che sei collegato alla 220vac e quindi sei certo che non ci sono interruzioni di energia. Al tempo stesso terrei sotto monitoraggio un pannello diciamo da 10w collegato a una batteria piombo poco carica, con regolatore in mezzo, per capire quanta energia e' in grado di erogare in media sul breve periodo (anche qui serve un turnigy o watt's up). Il dato e' scarsamente attendibile perche' andrebbe calcolato su di un'intero anno, come ha fatto titto, e non solo su di un mese, oppure solo d'inverno, dato che hai questa esigenza. Faccio cio' avrai piu' o meno un'idea di quanta energia ti serve e quanta energia puo' erogarti un pannello da10w: se basta il 10w allora e' ok, se non basta devi aumentare il modulo fotovoltaico a 20w, 30w, etc.. Con questo metodo potresti dire di aver dimensionato il pannello con un po' di dati oggettivi, altrimenti devi andare per tentativi.. 2- si puo' fare a meno purché il pannello sia sempre in deficit, cioe' che non riesca mai a caricare del tutto la batteria ma che stia sempre un filino sotto..devi sapere che i pannelli sono dati per 12 v nominali ma che a pieno sole raggiungono anche i 18-19v, pero' questo dato non e' un problema se non si raggiunge mai la piena carica..devi pero' necessariamente inserire in serie un diodo per evitare di scaricare la batteria di notte a causa della corrente inversa che dalla batteria va verso il pannello 3- i pannellini che vendono su ebay non sono poi cosi' male, certo non saranno degli sharp o dei kyocera, ma sempre silicio e'..avranno un efficienza un po' scarsa, ma come dico io considera che l'energia che viene dal sole e' tutto grasso che cola Piuttosto se ti piace il fai da te considera l'opportunita di costruirti un pannello da solo con un semplice saldatore con uno di questi kit http://www.ebay.it/itm/42-3x6-Solar-Cell-Kit-Tabbing-Bus-Flux-Diode-B-Grade-/180689566073?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11eff979#ht_2500wt_689
http://www.ebay.it/itm/KIT-Full-36-Solar-cells-Panel-cell-celulas-B-GRADE-70W-/230706996928?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35b73566c0#ht_3822wt_922
E con uno dei regolatori che hai trovato in rete. Alla fine ti ritrovi un pannello da 60-70w che puo' servire anche per altri usi, male non fa
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2011 : 13:45:45
Poniamo anche il caso che compri un kit come questo, e che riesca a capire come assemblarlo, rimane il problema di intelaiarle ma ancora peggio ricoprirlo per gli agenti atmosferici.
Cosa potrei farci con un pannello come questo da 70w circa? |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2011 : 15:25:48
Non vorrei essere distruttivo, ma uno staccabatterie ci hai pensato? se il problema è il furgone che assorbe credo sia la soluzioe più semplice ed economica. se invece è la batteria che non tiene la carica, non c'è pannello che tenga. io ho in garage 3 batterie da auto, trovate per strada, messe in carica per alcuni giorni per una folle idea di alimentare una bici elettrica. le ho lasciato ferme alcune mesi, poi all'occorrenza quando un amica è rimasta per strada gliene ho montata una e ora va alla grande da mesi. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 28/11/2011 : 10:50:29
con un pannello da 70W puoi farci tante cose, tipo alimentare la luce del box, come ha fatto gianniturbo recuperi qualche batteria da auto che tieni in carica con il pannello e ci alimenti un impiantino luci a 12V, te lo porti in ferie e ci alimenti il pc portatile in spiaggia, quello che vuoi..
per quanto riguarda l'intelaiatura: al leroy merlin ho trovato dei profili in alluminio che calzano alla perfezione, guarda la mia discussione http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10193, mi è venuto un pannello da 60W che pesa appena 2,5Kg con tutto il telaio per montarlo alla bici, il solo pannello pesa ancora meno..
attenzione però al plexiglass che usi per proteggerlo, io ho sbagliato e ho preso quello UV assorbente che mi ha dimezzato la resa, altrimenti opta per il vetro |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 30/11/2011 : 09:06:11
Mi state convincendo.... Una guida per assemblarle? Ho visto un video ma mancano dei passaggi. il Flussante è sufficiente per fare tutto il pannello 8non è stagno?)?
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 30/11/2011 : 10:52:31
ci sono tanti video che fanno vedere come si saldano le celle, spiegami bene quali passaggi ti mancano che te li espongo, se sei di milano o dintorni possiamo anche vederci che ti faccio vedere il mio pannello che ora è smontato..l'assemblaggio è semplice, considera ogni cella come una pila, + e -, + e -, + e -, le metti in serie ed è come se avessi fatto una batteria, quando arrivi alla tensione desiderata ti fermi e il gioco è fatto..per quanto riguarda la protezione: sono molto meno delicati di quanto si possa pensare, bisogna solo prestare attenzione a non piegare troppo le celle in silicio perchè si spezzano, per rendere l'idea hai mai piegato i gusci delle cozze fino a spezzarli? Ecco, come tipologia di materiale siamo lì, solo che il guscio delle cozze è spesso 1-2-3mm mentre il silicio è meno di 1mm ma non è che sia estremamente friabile, basta stare attenti, tutto qui. Per cui di fatto potresti in teoria anche non metterci alcuna protezione, ovvio che se poi grandina o cadono goccioloni di pioggia giganti, come qualche volta accade, rischi che qualche cella te la spezzi.. pensa che prendendo una grossa buca (pirla io che ho trascurato un paio di bulloncini che si erano allentati) mi è caduto sull'alfalto il pannello che ha perso anche il plexiglass, è caduto "di faccia", con tutte le celle verso l'asfalto e mi sono detto: e bravo il deficiente, adesso che lo giri ti ritrovi tutte le celle spezzate... dovevate vedere la mia faccia quando l'ho raccolto da terra, tutte integre..se vieni a trovarmi ti faccio vedere il pannello e i graffi sul plexiglass e sulla struttura di alluminio, se non ci credi |
tittopower
1594 Messaggi |
Inserito il - 30/11/2011 : 14:28:39
@fabianix: poi per il plexiglass come hai risolto ? Ne hai trovato di tipo non UV o sei passato al vetro ? Il lexan potrebbe andare bene ? Grazie. |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 30/11/2011 : 16:14:36
finchè c'è stato il sole sono andato senza plexi, all'arrivo della pioggia l'ho rimesso ma poi è successo il fattaccio della caduta del pannello e ho smontato il tutto.. vero, hai ragione, dovrei capire se il lexan assorbe oppure no..non l'ho cercato a milano, ma sicuramente si troverà. Il test lo faccio in fretta: mi basta fare la prova su di una singola cella, senza plexi misuro 0,5V, con il plexi ne eroga 0,2V-0,3V. Se trovo un campione di lexan faccio la prova |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 30/11/2011 : 16:15:58
Il lexan mi pare sia anti uv, avevo guardato per mio suocero che gli serviva per una tettoia, però magari dipende dal tipo.
Okkio ke le plastiche se non sono anti uv poi ingialliscono e quindi potrebbero ridurre i raggi
Discussione |
