 Batteria Panasonic 8ah bruciata?
paolo68
618 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 23:06:34  Mostra Profilo Invia a paolo68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi ho provato a misurare col tester la batteria per misurare l'amperaggio (multimetro su 10 A) e collegando gli elettrodi alla stessa la poverina toccata sul negativo ha fatto una scintilla.
Ho premuto il tasto di test sulla batteria e si sono accesi i 5 led normalmete ma inserita la batteria sulla bici il display sul manubrio si accende per mezzo secondo e poi si spegne e la bici non parte.
Potete spiegarmi cosa é successo e cosa posso fare per rimediare?
Paolo
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 23:26:12  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di paolo68
Perdonami ma se ho ben capito hai collegato i puntali del tester in parallelo alla batteria? se così fosse avrai sicuramente bruciato qualche fusibile in quanto l'amperaggio si misura in serie al carico e non in parallelo!
paolo68
618 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 23:46:21  Mostra Profilo Invia a paolo68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si penso soa andata così.
Cosa posso fare per ripararla?
Paolo
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 23:52:53  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me dopo il corto che hai causato,si è danneggiata l'uscita P- del bms...
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 22/04/2014 : 23:54:04  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
paolo68
618 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 00:20:53  Mostra Profilo Invia a paolo68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Paolo
36307 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 09:19:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Controlla se hai un fusibile sul contenitore della batteria, probabilmente si è bruciato, oltre al fatto che probabilmente è saltato anche quello del tester!!!
Se il fusibile di protezione della batteria è inesistente o comunque non è bruciato allora il problema è nel BMS come ha scritto Mirco.
Prova comunque a mettere la batteria sotto carica, talvolta il BMS in quel modo si resetta...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 23/04/2014 : 10:14:51  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non dovresti aver fatto danni, c è il bms e probabilmente un fusibile a salvarti. Pero non rifarlo mai piu misurare la capacita di una batteria è cosa lunga e complicata magari si facesse con un tester
Creatina82
423 Messaggi
Inserito il - 27/04/2014 : 22:52:28  Mostra Profilo Invia a Creatina82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria é costituita da 2 blocchi da 4 ah messi in parallelo.
Il cavo rosso di ciascun parallelo ha un fusibile chiuso nel termorestringente.
Puoi controllare i 2 fusibili,
magari almeno uno dei 2 é andato e il circuito non apre l'alimentazione.
Speriamo il problema non sia davvero in una sezione del circuito perché quei bms sono maledettamente delicati.
Progettazione e assemblaggio mid-drive kit + batterie con servizio assistenza.
http://www.jackbike.tk
paolo68
618 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 08:51:38  Mostra Profilo Invia a paolo68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho portato la batteria dall'elettricista. Stasera la ritiro e vi scrivo com'è andata. Probabilmente è stato un corto circuito molto forte che ha bruciato un fusibile e un faston
Paolo
36307 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 14:53:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dai, speriamo che si tratti di una cavolata e che l'elettricista possa porvi rimedio!
paolo68
618 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 20:26:08  Mostra Profilo Invia a paolo68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria dopo l'intervento dell'elettricista funziona.
Accende normalmente il quadro del display, il motore funziona sia pedalando che con il tasto walk.
Ora dopo un giro di prova di 2 km con qualche salita l'ho messa in carica per verificare se il bms funziona e stacca dopo averla ricaricata (5 tacche su 5 accese resta solo da finire la carica completa)
To be continued....
Paolo
paolo68
618 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 22:00:46  Mostra Profilo Invia a paolo68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Batteria ricaricata correttamente in circa 1 ora, led spenti.
Tutto ok.
Batteria riparata, con sostituzione del fusibile e del connettore bruciato, spesa 10 Euro.
Grazie a Marco (elettricista).
Saluti a tutti.
Paolo
