Discussione |
franc1
83 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2010 : 17:59:57
Ragazzi mi date una mano vorrei sostituire la batteria al piombo che utilizzo in serie con il pacco al piombo da 36v. Quindi volevo trovare una batteria non al piombo leggera economica (spendere il meno possibile) da 12v 4000mh 5000mh caricabile massimo in 5 ore oppure una da 8000mh o 10000mh naturalmente mi serve il caricabatteria dedicato. Grazie
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo |
nuvola
1261 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2010 : 18:08:07
Mixare una piombo da 36V con una non piombo da 12V non è una buona idea. Non si dovrebbero mai mixare chimiche diverse. |
Haibike 7.0 xduro 2017 Silverback double scout Rockrider 9.2 |
36180 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2010 : 01:38:01
Quoto Nuvola, le batterie al piombo hanno una resistenza interna elevata mentre tutte le altre la hanno bassa, e questo comporta che mettendole in serie le piombo si scaricano più velocemente della batteria aggiuntiva: dopo poco ti ritrovi con la batteria principale scarica e l'altra inutilmente carica. In una serie cede sempre per primo l'elemento più debole, anche se sono batterie dello stesso tipo, figurati quando sono diverse. |
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2010 : 03:34:09
in parallelo sarebbe vero.. ma in serie la resistenza totale si somma, drenando meno anche l'eventuale elemento meno resistivo
o sbaglio? |
36180 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2010 : 09:19:49
In parallelo si scaricherebbero una sull'altra, e comunque quella con resistenza interna minore donerebbe la maggior parte della corrente. In serie accade il contrario, la batteria più efficiente trovando una resistenza in serie al circuito (l'altra batteria), non riesce a fornire la corrente che sarebbe in grado di dare e si scarica meno. Accade già con tre batterie al piombo identiche in serie, sia in carica che in scarica, infatti Leoalberto (se non erro) aveva inserito dei gruppi di diodi sulle batterie della Enjoy per creare un rudimentale BMS. |
franc1
83 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2010 : 12:15:51
Quindi mettendo per esempio una 12v nimh in serie la batteria principale si scaricherebbe molto velocemente anche se la prendessi da 10ah che è più o meno la capacità delle piombo? Lo stesso discorso vale per le lipo? |
36180 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2010 : 14:39:41
Certo, sono tutte chimiche che danno alte correnti di spunto senza scendere di tensione, grazie appunto alla bassa resistenza interna. Va già meglio Litio+Nimh, ma è sempre un errore. |
Discussione |
