 bucatura in corrispondenza valvola
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 13:38:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri primo giro .....e ruota a terra ,ho smontato il copertone pensando di fare una bucatura con toppa ma e' proprio in corrispondenza del bordo della valvola,penso sia stato il bordo un po tagliente del cerchio nine c.anche se avevo messo un nastro di protezione.
Anni addietro ricordo che sostituivo le valvole facilmente ma questa e' termosaldata come faccio??
Nine Joffa 800 W H.S.
3501 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 13:41:48  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo non ci sia niente da fare, camera nuova e passa la paura.
Naturalmente prima di montarla arrotonda un pò con carta vetro o lima il bordo del foro.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 13:52:17  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi anche mettere il borotalco fra camera d'aria e copertone per permettere lo scivolamento del copertone senza che si porti dietro la camera.
36172 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 13:58:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Strano, se hai montato la fascia di protezione è difficile che la camera d'aria vada a contatto con il cerchio in corrispondenza del foro. Comunque dagli una svasata con una punta (a mano)!
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 15:30:42  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non hai bucato per un taglio o sbavatura,
hai strappato la camera d'aria in corrispondenza del buco nel cerchione.
Probabilmente è dovuto alla rotazione del copertone rispetto alla camera d'aria.
Il copertone , a causo della forte coppia di rotazione, sposta il copertone sul cerchio, e di conseguenza tende a far ruotare a camera d'aria nel cerchione.
Tieni gonfiata la gomma sempre bemne. Ma siete sicuri sull'uso del talco?
Non è che peggiora la tenuta del copertone sui fianchi?
Se il motore è molto potente, forse bisogna adottare un fermacopertone tipo quelli che hanno le moto da fuoristrada o Trial.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 15:58:27  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per la tenuta sui fianchi sarebbe meglio usare acqua e sapone,
quando asciuga diventa più colloso e tiene meglio, il talco va bene
lo uso anche io sulla moto, sulla camera però non sul copertone.
Sai cosa puoi fare...ritaglia un pezzo di camera vecchia a forma di cerchio,
hli fai un foro misura della valvola e ce la infili sulla valvola così ti fa spessore e si
consuma quella.
In alternativa facci 2 giri di nastro americano attorno al cerchio e sei aposto.
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 16:28:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il nastraggio del cerchio gia' lo feci,la bucatura l'ho trovata prima di fare il primo giro sia a pedali che a motore ,sara' stato di sicuro il bordino un po affilato,ma stasera glielo faccio vedere io
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 17:15:11  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il talco va messo tra camera e copertone serve per impedire attrito tra il copertone e la camera. Il copertone in frenata ed in accelerazione si sposta seppur di poco in ogni caso.
