Discussione |
Clausarts
388 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 16:12:26
Salve ragazzi volevo sapere da voi se potevo alimentare una lampadina OSRAM 36V 400W con la mia batteria lifepo4 36V 10Ah la tensione a vuoto appena carica è di 39-40V ho paura che si possa bruciare che dite?
Costruzione di tensione 36V
Potenza nominale di 400W
Durata 50 h
Flusso luminoso 16.000 lm
Temperatura di colore 3.550 K
4056 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 16:38:03
certo che funziona,hai: VI=W , 36V X 10Ah = 360 Wh ,quindi la batteria potrà fornirti almeno per un'ora 360 watt,controlla però se scalda!
in quanto alla lampadina 39Volt non dovrebbero fargli niente,inoltre ci sarà sicuramnte una caduta ai sui capi quando la colleghi,
immagino che non la devi collegare alla bici,o accendi la luce o accendi il motore,
se ti serve tanta luce ti conviene montare tre kit xenon per auto in serie(credo si possa fare)a regime consumano 3A e ti fanno tanta ma tanta luce in più,sono i kit da 60W,ci sono anche i 100W ma non si trovano a prezzi umani |
www.enerlab.it |
Clausarts
388 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 17:04:59
Grazie mille per la risposta blindo in effetti devo alimentare un videoproiettore per diapositive che sto modificando e potenziando per illuminare una facciata di un palazzo lo userò per capodanno.. mi preoccupava solo la tensione in più |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 18:17:28
Quanto costa quella lampadina? Potrebbe essermi utile per fare dei test di scarica |
Clausarts
388 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 20:14:17
l'ho pagata 10euro spedita dalla germania su ebay :) |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 23:08:49
sei sicuro che vada bene per un proiettore? sembra una alogena normale... |
Clausarts
388 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 09:15:22
certo gianni si tratta di un proiettore per diapositive e originariamente montava una lampada con stesso attacco ma da 24v 150w |
fabianix
1422 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 09:28:44
150w?? Azz...che distanza c'e' tra la lampada e le diapo? Occhio a non bruciarle.. |
Clausarts
388 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 14:34:11
ci metterò 2 ventole aggiuntive più un termostato è tutto in fase di sperimentazione :) |
Discussione |
