In teoria ci sono anche le 40160, ma mi pare di non vederle più in giro!!!
Per poter ricaricare e soprattutto bilanciare 16 di quelle celle in serie assolutamente non selezionate non occorre un BMS, ma un Super BMS: Sono talmente diverse una dall'altra (esperienze personali e non) che un comune BMS con correnti di 30-50mA non riesce assolutamente a bilanciarle, tanto che alcune persone effettuano la ricarica tramite caricatori-bilanciatori da modellismo.
Se invece acquisti le celle già selezionate (ad esempio da Headway Headquarters) allora un qualunque BMS bleeded fa il suo lavoro senza problemi...
Headway ....... sarebbero vendute dal sito BMSBATTERY.COM è questo che dici ????In effetti volevo acquistarle da li !quindi consegnano celle selezionate giusto? le Headquarters dove si trovano? Grazie
Bmsbattery consegna celle NON selezionate, solo il sito Headway Headquarters le vende selezionate, sia sciolte che in kit di montaggio che già assemblate!
*************T O R N A N D O A L L A D O M A N D A ************** quale è il migliore BMS per lifepo4 16 celle 48V (questo il tipo di batterie 40152S 15Ah 10C LiFePO4) Grazie dei consigli
Quando le celle sono selezionate QUALUNQUE BMS riesce a mantenerle perfettamente bilanciate, comunque se acquisti da loro puoi prendere anche il BMS dedicato...
