Mi chiedevo se e' normale avere un delta di tensione da vuoto a carico, da 50v a 30 v. O significa che la batteria ha le celle ormai usurate ? Perche' in queste condizioni, affrontare una salita puo' essere critico, in quanto sottosforzo, il motore fa' presto ad andare al limite minimo impostato del 20%, e dopo la batteria non fornisce piu' energia. Grazie
Un drop "normale" su una batteria ben progettata per un determinato motore è di 2-3V, quando è superiore i casi sono due o è mal progettata quindi non riesce ad erogare facilmente la corrente richiesta dalla centralina oppure è talmente malandata che la sua resistenza interna è aumentata al punto da droppare vistosamente.
Grazie Barba.Ho controllato quando effettuo la carica della batteria con il suo alimentatore,e raggiunge giustamente i 42V. Percui l'escursione di utilizzo risulta essere compresa tra i 42V e i 33V limite che ho fissato io al 20%. Percui da questo punto di vista, sembra regolare.
