 Tdsz2b problema
Claudiog
4 Messaggi
Inserito il - 14/04/2025 : 11:30:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno. Ho un problema con tdsz2b 36v 350w 3000km, Quando percorro fuoristrada o prendo delle buche il motore smette di tirare e fa un rumore tipo microonde o trapano. se spengo e riaccendo va bene finchè non prendo altre buche. per strada asfaltata non ci sono problemi. Ho smontato torsiometro tutto ok ho sostituito torsiometro di un altro motore, stesso problema, contatti ok.Vorrei gentilmente sapere se qualcuno di questo forum ha avuto lo stesso problema. Accetto consigli.
ho un'altro tdsz2 con 24000km nessun problema a parte sostituzione materiale di usura. grazie
14409 Messaggi
Inserito il - 14/04/2025 : 12:06:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
senti un accelerazione dei giri del motore simile a un fischio di un trapano a pieni giri? l'assistenza smette ma il display rimane acceso? è la ruota libera grande, difetto tipico del 2b.
Claudiog
4 Messaggi
Inserito il - 14/04/2025 : 20:50:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
No I giri non aumentano, nelle vibrazioni il motore inizia a fare rumore in qualunque selezione eco tour Speed, il display non segnala nessun errore e non dà piú assistenza. A volte smetto di pedalare poi va bene a volte spengo e accendo poi ok. In salita al 16% con speed o turbo va bene, se esco dall'asfalto prendo una buca ricomincia. Se mi dici che è un difetto del tsdz2b sostituisco. La ruota grande cos'é l'ingranaggio bianco? Ciao. Grazie
14409 Messaggi
Inserito il - 14/04/2025 : 21:21:43  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non posso essere sicuro al 100% ma di solito sul 2b è questo pezzo
https://www.pswpower.com/products/pswpower-main-gear-bearing-incl-for-tsdz2-electric-bicycle-central-mid-motor-
a volte basta smontarlo e pulirlo con petrolio bianco o gasolio e si sistema, dipende dal gardo di usura.
però ripeto non posso essere sicuro al 100%
Claudiog
4 Messaggi
Inserito il - 14/04/2025 : 23:55:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Potrei provare a sostituire l'ingranaggio grande con uno del tsdz2, (ho un motore di scorta) sono identici come dimensioni? Cosí facendo se il problema scompare era quello.
14409 Messaggi
Inserito il - 15/04/2025 : 11:49:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come dimensioni si ma nel b non hai la ruota libera dentro l'ingranaggio bianco, per cui sarà durissimo da pedalare a vuoto . Prima smonta e pulisci lavando i cuscinetti, un po' d'olio e riprova.
Claudiog
4 Messaggi
Inserito il - 17/04/2025 : 16:31:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao.diagnosi perfetta, problema risolto.smontato ruota libera, lavato con diesel, aperto cuscinetto. Ho notato che 2 mollettine 1 era rotta l'altra piegata a 90 gradi. Sostituite tolte da un vecchio csk30p oliato e ingrassato rimontato. Oggi 30 km di sterrato con buche, perfetto! Grazie mille per il consulto
14409 Messaggi
Inserito il - 17/04/2025 : 20:09:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prego, felice di essere stato di aiuto! Complimenti per la manualità non è facile lavorare con quelle mollette piccolissime!
