 la mia 1 ebike
aleghe Inserito il - 17/08/2015 : 14:55:50
Ciao a tutti, le caratteristiche da me ricercate sarebbero le seguenti:
1 - ebike per farci le escursioni in montagna
2 - Io sono 70kg, ma potrei portarmi fino a 30kg di carico
3 - la pedalata sia 'assistita'
4 - la vorrei più potente in salita, farò molte salite riprde, e capiterà spesso di dovermi fermare e ripartire in salita
5 - non ammortizzata
6 - vorrei una bici con circa 50km autonomia
7 - lan vorrei leggera, ben pedalabile a motore spento
8 - abbastanza importante per te il servizio di assistenza tecnica e garanzia, cmq saprei da chi andare in caso di necessità
9 - estetica relativa, preferirei però ruote grandi, min 26, e freni a disco.
10 - 1000\1500 euro ma posso salire
Grazie in anticipo per i preziosi consigli, A.
raffant Inserito il - 20/08/2015 : 18:33:22
se fai salite ripide ci vuole il centrale, con l'hub si pianta e devi salire muscolare, consuma di più del centrale (...direi il doppio) e sottosforzo se non hai una batteria ad alta scarica (alto C-RATE- ) e una centralina adeguata la centralina si surriscalda e va in protezione spegnendo l'impianto (alla lunga ti distrugge anche la batteria- quella costa circa 350 euro!). sei costretto ad aspettare fermo qualche minuto (il tempo che si raffredda un po), poi riaccendi, fai 100/200 mt. e te lo rifà di nuovo. D'estate specialmente, basta salire 4/5 km. gia al 5/7 % di pendenza, che all'improvviso si spegne e non vai più su. quella bici benelli sicuramente è ecquipaggiata con una batteria da 20 c-rate e una centralina 15ah, quindi sotto sforzo si comporterebbe proprio come ti ho descritto. va praticamente bene per la pianura e qualche salitella (...un po di più di un cavalcavia). Morale della favola pensa ad una con un motore centrale...
Bicifacile Inserito il - 20/08/2015 : 09:34:54
Si ma il sensore di coppia non risolve il problema dell'hub in salita.
octopus Inserito il - 20/08/2015 : 09:27:19
Sorry Pix, mi cospargo il capo di poliuretano!
pixbuster Inserito il - 19/08/2015 : 22:23:10
(((( Octopus: ci sono anche col sensore di coppia e il motore dietro: il sensore è sul forcellino posteriore - vedi Carver Houston e Italwin Next))))
SHILAH Inserito il - 19/08/2015 : 17:51:06
Se fai tanta salita e anche devi ripartire in salita è sicuramente meglio un centrale. L'hub fatica oltre il 15% se è a norma. Lo trovi scritto in quasi tutte le discussioni. Sul mercatino c'era una ktm di REED in vendita di recente.
octopus Inserito il - 19/08/2015 : 15:27:00
C'è qualche inesattezza nei dettagli, in genere ste cose puzzano di pesce :
Batteria 36 Volt/11 ah agli ioni di litio
Display twist shift LCD
Modalità di assistenza 6 livelli
Ok...
Sensore sensore di coppia (ha il motore dietro, non ce ne sono con sensore di coppia)
Autonomia max 100 Km (fai 50 in piano và)
Tempo ricarica 4-6 ore (ok)
Cambio SHIMANO DEORE a 9 x 3 rapporti (ok)
Ruote Lega di alluminio 27,5 pollici (ok)
Telaio Lega di alluminio 6061 (ok)
Forcella Rock Shox Suntour (o una o l'altra)
Freni SHIMANO M446 hidrauli (quell'h puzza)
Il prezzo non mi pare male tutto compreso, però la batteria è il minimo sindacale per il 2015.
aleghe Inserito il - 19/08/2015 : 15:14:47
ciao Franco e a tutti, tentandomi di doumentare avrei trovato questa bike nuova:
http://www.subito.it/biciclette/bici-elettrica-nuova-mtb-benelli-alpan-27-5-brescia-132934131.htm
che ne pensate? riassumo:
cheda Tecnica Benelli ALPAN 27,5"
Freni SHIMANO M446 hidraulic
aleghe Inserito il - 18/08/2015 : 09:53:25
Grazie, mi sembra interessante la BH NEO EN764 29, mi piacerebbe poterla provare, provo a contattarti. ;-)
baldiniantonio Inserito il - 17/08/2015 : 20:32:54
ottimo consiglio!
Bicifacile Inserito il - 17/08/2015 : 15:55:00
Non vorrei sembrare interessato ma sul mio sito http://shop.bicifacile.it trovi tutte buone e-bike che fanno al tuo caso. Per le escursioni in montagna ti consiglio quelle con il motore centrale.L'ammortizzatore anteriore c'è quasi sempre, tranne eccezioni, per esempio la Winora Y610.X o la Xduro URBAN che sono delle belle e-bike molto leggere.
