 prima elettrica per un noob totale delle bici
darkcosmo Inserito il - 05/05/2016 : 17:09:19
Ciao a tutti :) fianlmente ho trovato un forum sulle bici elettriche in italiano! Vi spiego la mia situazione:
vorrei usare la bici più che altro per andare e tornare a lavoro, il percorso che faccio è di 4km e mezzo andata e altrettanti al ritorno, ora uso una bicicletta cinesissima, senza marcia,catena che scappa spesso e che cigola e ovviamente arrivo in ufficio tutto sudato perchè all'andata l'ultimo km è tutto in ripida salita.
1 - Userei la bici per lo più per andare e tornare dal lavoro, abito a Pescara che di base è pianura ma nel tratto casa-ufficio (4.50km) l'ultimo km è in ripida salita e arrivo sudatissimo. Se piovesse mi piacerebbe usarla comunque in qualche modo (tipo un k-way adatto, non so)
2 - Porterei me stesso (182cm x 78kg) più uno zaino con pc portatile (3kg MAX)
3 - dovendo evitare del tutto di sudare (già di base sudo molto e l'estate è alle porte) dovrei preferire quella sostituita dal motore, almeno nei tratti in salita
4 - come ho detto mi serve per circa 1km di salita tosta(ho il report di Runtastic del tratto se può servire), per il resto non mi importa particolarmente la velocità
5 - la strada mi pare abbastanza liscia, è tutto asfalto
6 - Io devo farci 10km circa al giorno, massimo 15 se devo fare altre cose
7 - possibilmente da poter usare anche a motore spento, la preferirei pieghevole
8 - sono negatissimo perfino con le bici normali, quindi l'assistenza è importante
9 - non mi interessa minimamente l'estetica, ho bisogno solo di un mezzo per muovermi
10 - Il mio budget è di circa 1000€ adesso, posso salire in questo mese a 1500€ circa ma non vorrei spendere molto
Non conosco nulla di nulla, ho sempre usato la bici mettendomici su e pedalando, non saprei neanche cambiare i freni per dirvi... non so la differenza di pedalata assistita o no, batteria centrale, ecc. non avendo neanche una buona bici "normale" non potrei elettrificare ma piuttosto comprarne una nuova + kit a parte.
grazie a tutti e vi prego di avere pazienza per un noob come me XD
28   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Francescopescara Inserito il - 21/05/2016 : 18:51:04
grazie mille per la pazienza,ora capito ;)
bubunapoli ha scritto:
Francescopescara dice
"non ho capito cosa devo misurare"..
se togli la ruota post. dal telaio ti rimane una distanza
da forcellino a forcellino. Questa deve essere non meno di 13
cm., gicchè la maggioranza degli hub in commercio (più pacco pignoni)
necessitano di tale spazio.
bubunapoli Inserito il - 20/05/2016 : 14:49:27
Francescopescara Inserito il - 20/05/2016 : 13:25:40
grazie mille per il consiglio,solo che se non trovo nessuno che in zona monta i kit :(
uuuyea ha scritto:
Francescopescara ha scritto:
la bici ha 7 marce,le luci funzionano a batteria, i freni sono v-brake; sono poco esperto come faccio a sapere se si puo' o no montare il motore al mozzo posteriore?non ho capito cosa devo misurare...per quanto riguarda la batteria,vorrei metterla al portaboraccia,solo che non ci sono i fori sul telaio..vorrei evitare il portapacchi dato che ci carico la spesa dietro,forse la soluzione migliore e' sotto sella..
Si esatto la soluzione migliore è la batteria sotto la sella ... alcedoitalia le vende:
http://www.alcedoitalia.it/shop/batterie/batteria-per-bici-elettrica-sottosella-48v-11ah/
Questa nel link è da 48 volt ma loro ne hanno anche da 36 e da 24 o te la possono creare su misura :)
uuuyea Inserito il - 20/05/2016 : 11:07:06
Francescopescara Inserito il - 13/05/2016 : 12:48:44
bubunapoli Inserito il - 12/05/2016 : 23:34:09
..solo una corona davanti, presumo 6 pignoni dietro
(dalla foto non si capisce tanto). Misura la larghezza
del carro all'altezza del mozzo posteriore,
se hai 130 mm o poco più da bullone a bullone, si può montare
un hub alla ruota, e tanto spazio ovunque per una batteria
di 11-13 A (al sellino, sul portapacchi o meglio sul telaio per una
migliore distribuzione dei pesi).
Una curiosità: vedi fanaleria ma non vedo dinamo. Funzionano a pila?
Per quanto riguarda i furti ti devo dare una brutta notizia: nel momento che
ci monti un motore, qualunque esso sia, la tua bici diventa appetibile, come per incanto.
Bubu
pixbuster Inserito il - 12/05/2016 : 21:27:16
Ho ridotto io la foto
Francescopescara Inserito il - 12/05/2016 : 14:49:39
mannaggia sono arrivato in ritardo! nn me lo fa cancellare
dibi Inserito il - 12/05/2016 : 13:14:27
Ancora più sepmlicemente.
In questa pagina vai sul post dove hai messo la foto.
Sopra ci sone le icone. La X in rosso serve per cancellare il post.
dibi Inserito il - 12/05/2016 : 13:10:47
Vai su discussioni recenti.
Sulla striscia relativa al tuo messaggio, all'estrema destra trovi delle icone.
La prima a sinistra è quella di "modifica messaggio".
Vai sopra e cancella il post con la foto.
Hai trenta minuti dalla publicazione
Francescopescara Inserito il - 12/05/2016 : 12:58:38
[quote]dibi ha scritto:
Sei ancora in tempo. Cancella la foto che è enorme.
Devi inserire immagini max 800 mpi
come si fa? scusami e' da poco ke sono iscritto non so come si fa
dibi Inserito il - 12/05/2016 : 12:55:02
Devi inserire immagini max 800 mpix
Francescopescara Inserito il - 12/05/2016 : 12:49:14
prendene un'altra non potrei,dato che gia' ho questa in casa e non ho piu' spazio,purtroppo in garage ho paura,dato che me ne hanno gia' rubate due!!
Francescopescara Inserito il - 12/05/2016 : 12:47:02
..mandaci qualche foto della bici da trekking,
ma sappi che un kit (hub) non ti costa meno di 5-600
euro poi ci devi mettere la mano d'opera.
Ma se la bici è solida, forse ne vale la pena.
Bubunapoli
141,99 KB
questa e' la bici,spero si veda..premetto che sono completamente inesperto,ma da quando ho provato l'atala e go di una mia amica,facendo ricerche su internet ho trovato questo fantastico sito e da allora ho avuto l'idea di mettere un kit sulla mia,vorrei meettere un kit al mozzo posteriore,dato ke quello centrale mi sembra esagerato,per costo e per l'uso...
foto ridotta da Pix
dibi Inserito il - 12/05/2016 : 11:53:15
Quoto Pacap.
Se hai spazio per tenerle entrambe lascia la tua trekking così com'è e prenditi una pieghevole da 800/1000 euro.
In questo modo, con gli stessi soldi hai due bici molto diverse tra loro che ti consentono di coprire molte più esigenze.
Tieni conto poi che una dici elettrica, per quanto possa essere scorrevole, è sempre molto più pesante di una muscolare per cui
finisci sempre per usarla con l'assistenza.
bubunapoli Inserito il - 12/05/2016 : 11:27:16
Bubunapoli
pacap Inserito il - 11/05/2016 : 23:22:53
dibi ha scritto:
Come mai stai pensado di prendere un kit?
Tra l'acquisto del materiale ed il montaggio spenderesti quasi sicuramente più che acquistando una bici già pronta (che per le tue esigenze può essere anche un modello di fascia media o medio/bassa) e, in caso di guasti, non avresti la stessa assistenza nè la stessa garanzia.
Discorso diverso sarebbe se tu avessi già una bici da kittare e fossi in grado di fare tutto da solo ma.
grazie per la risposta,in effetti hai ragione nel prendere una nuova,solo che ho comprato l'anno scorso una bici da trekking e mi trovo veramente bene e vorrei montarci un kit,solo che non so proprio mettere mano per montarlo e ho fatto un giro tra pescara e francavilla e nessuno li sa montare
Se ti trovi bene con la bici muscolare non è meglio seguire il consiglio e prenderne un'altra solo x lavoro? magari pieghevole di fascia media o medio-bassa viste le ridotte esigenze.
la muscolare con il kit non sarà + come prima...
Francescopescara Inserito il - 11/05/2016 : 19:07:48
dibi Inserito il - 11/05/2016 : 15:42:20
Hitman85 Inserito il - 11/05/2016 : 14:21:49
Ciao! Che io sappia a Pescara nn c'è ne sono, devi prendere tutto online
Francescopescara Inserito il - 10/05/2016 : 13:18:35
io sono di pescara,per caso potete consigliarmi qualcuno che monta kit elettrici su biciclette? grazie mille
Hitman85 Inserito il - 10/05/2016 : 00:14:59
Grande!!!Ciao Pescarese, io sono di Montesilvano e appena inizierai ad andare a lavoro con la bici elettrica non ne potrai più fare a meno
PS se vuoi spendere poco o vai a vedere a Decathlon oppure puoi provare a Bevilacqua, Cirotti, Centro 2 Ruote, Rabottini... per il momento non me ne vengono in mente altri. Ti consiglierei di andare a Kyklos ma li i prezzi son molto più alti.
dibi Inserito il - 07/05/2016 : 16:33:42
Hai dato uno sguardo ai negozi della tua zona.
vedi quali marche trattano e poi proviamo a darti qualche consiglio
dibi Inserito il - 07/05/2016 : 16:28:49
36v è la tensione di funzionamento.
Quasi tutte quelle a norma sono a 36v alcune, tipo quella del deca, sono a 24v.
comunque nelle specifiche della bici lo trovi scritto.
darkcosmo Inserito il - 07/05/2016 : 12:08:59
Grazie per le risposte!
come faccio a capire quali sono a 36v? inoltre cosa vuol dire? Mi consigliereste dei modelli già voi? Sto vedendo la pagina "test"
dibi Inserito il - 05/05/2016 : 19:54:20
Per le tue esigenze quasi tutte le pieghevoli a 36v dovrebbero andare bene. Anche perchè le bici con le ruote piccole arrampicano mediamente meglio delle grandi.
Dato che non sei molto pratico cerca tra i rivenditori vicino casa/ufficio così puoi delegare
a loro anche l'ordinaria manutenzione e l'eventuale assistenza.
bubunapoli Inserito il - 05/05/2016 : 18:34:04
ciao e benvenuto.
In alto a dx su questa pagina troverai TEST.
Pigia e immergiti nel mondo delle bipa.
Troverai le prove anche di molte pieghevoli,
descritte in maniera magistrale da uno dei fondatori del forum.
Buona navigazione
Bubu
baldiniantonio Inserito il - 05/05/2016 : 17:59:51
Benvenuto
