 prima bici uso misto
gianpi Inserito il - 13/05/2016 : 11:28:49
rispondo alle domande
1 - vuoi una bici da usare in città o per farci le escursioni? entrambe le cose, sia safalto che sterrato e sentieri(battuti)
2 - prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...)? tu pesi molto? nessun trasporto 80kg
3 - vuoi che la pedalata sia, per dir così, 'assistita' o piuttosto che sia 'sostituita' dal motore? assistita
4 - vuoi più una bici veloce o più una bici potente in salita? farai molte salite? e che tipo di salite? e capiterà spesso di doverti fermare e ripartire in salita? deve andar bene in salita
5 - vuoi una bici ammortizzata, perché il fondo stradale non è granché liscio, o non importa? vedi punto 1
6 - vuoi una bici con quale autonomia? (e il tragitto abituale ti rende facile ricaricare altrove?) boh?
7 - vuoi una bici leggera, ben pedalabile a motore spento, o pensi di usarla sempre con l'assistenza? boh?
8 - quanto è importante per te il servizio di assistenza tecnica e garanzia? sei il tipo che ci sa mettere le mani da sé? mi arrangio
9 - conta per te l'estetica? e se è così, qual è secondo te una bella bicicletta? non saprei
10 - a che spesa hai pensato? (puoi raddoppiarla?) 2/3000 non raddoppiabili
sarto Inserito il - 24/05/2016 : 13:00:19
Ciao Gianpi, ciò che cerchi è una E-MTB con motore centrale ed il tuo budget di permette di acquistare qualcosa di buono.
Devi valutare i tuoi sentieri, se ti basta una front oppure puntare su una full (ma qui a pari prezzo riesci a trovare sì una full, ma con componenti buoni e/o entry-level).
Yamaha costa di meno, ma hai batteria da 400Wh e 70Nm, mentre con il nuovo bosch cx hai batteria da 500Wh e 72Nm sta a te scegliere e provare.
Io opto per Bosch per una questione di post-vendita, più anni ed esperienza nel mondo e-bike.
Poi sempre in base al tuo utilizzo devi valutare se ti basta un'escursione di 100mm, oppure andare oltre e andare su una allmountain.
Per qualità-prezzo posso indirizzarti verso le Cube... ma oramai sono tutte finite, anche Haibike.
Quindi dovrai attendere i nuovi modelli 2017, oppure trovare una pronta consegna dove solitamente puoi trovare buone occasioni ma solo entry-level.
gianpi Inserito il - 24/05/2016 : 11:44:02
grazie per le risposte.
innanzitutto volevo puntare al nuovo di preferenza.
le trekking direi di no, ne ho una normale e sulle strade sterrate non mi da molta sicurezza, magari sono le gomme, forse una cross andrebbe bene, ma a sto punto uno prende una mtb e ci cambia gomme no?
motore dite yamhaa che va bene per tutto? io ho provato solo una del vicino che ha il motore davanti, ma era tipo na bici da fare la spesa e l'ho trovata inguidabile
baldiniantonio Inserito il - 20/05/2016 : 16:46:37
benvenuto!
occasioni di qualità e prezzo anche sul mercatino di jobike...
uuuyea Inserito il - 20/05/2016 : 11:13:48
Ciao io ti consiglio di orientarti su di una mtb con motore centrale yamaha. Poi se la usi anche su asfalto non è un problema perchè basta aggiungere una paio di parafanghi che all'occorenza puoi togliere in qualsiasi momento più facilmente di una citybike. Inoltre le mtb hanno una struttura più rigida e sono più robuste. Poi per avere più comfort ti consiglio anche questo ammortizzatore:
http://www.amazon.it/Suntour-Reggisella-ammortizzato-SR-Suntour-12-NCX/dp/B00BXPMJBY/ref=sr_1_1?s=sports&ie=UTF8&qid=1463735428&sr=1-1&keywords=suntour+ncx
per la sella che è a parallelogramma è funziona bene a qualsiasi angolazione e su qualsiasi pendenza.
Le marche di bici che producono dei modelli con motore yamaha sono haibike e winora e molte altre. Sono introvabili perchè le vogliono tutti e devi prenotarle. Partono dai 1500 euro in su :)
Bicifacile Inserito il - 13/05/2016 : 12:41:59
La tua bici giusta è una trekking a motore centrale. Se vuoi puoi dare un occhiata al mio sito alla sezione trekking.
http://shop.bicifacile.it/epages/990472665.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990472665/Categories/Category1/eTrekking
