 Scelta kit conversione su specialized vienna 2
Pierantonio Inserito il - 30/03/2017 : 21:28:24
Buongiorno a tutti. Mi presento sono Pierantonio da Grosseto.
Mi sto avvicinando adesso a questo fantastico mondo leggendo questo splendido forum.
Come da oggetto, mi sto informando sull'esistenza di kit plug and play da mettere su una bici normale, ma robusta abbastanza, come la mia specilized vienna 2.
Ho visto che esistono motori hub da 250w brushless geared a poco prezzo.
Ora chiedo aiuto a chi ne sa più di me sicuramente: c'è una sezione del forum adatta ai neofiti che raccoglie tutti gli acronimi e le spiegazioni sui vari componenti e tecnologie attuali del mondo delle bici elettriche?
Quali sono i componenti minimi per assemblare una bici elettrica? Possibile mai che un kit pronto costi anche 1000€?
Premetto che di elettronica ne capisco abbastanza, il montaggio#8203;non sarebbe un grosso problema.
Le 10 domande:
Città e al massimo escursioni di 30km, molto rare. Se la bici va bene la userei spesso.
Peso 75 kg e potrei portare peso e bambina
Vorrei poter scegliere in base a come sto, dopo una giornata di lavoro sostituita mi piacerebbe
Bici veloce, le salite vado di muscolo all'occorrenza, ma da me ce ne sono pochissime.
Non importa
Grosseto da parte a parte sono 5 km.... Penso che con 40 50 km di autonomia sarei felice
Voglio poterla usare all'occorrenza a motore spento
Aggiusto da solo, se non sono in grado mi informo su internet e riprovo
La bici già c'è l'ho
Vorrei spendere il giusto, anche a costo di assemblarmi una batteria da solo e prendere i pezzi in cina direttamente.
Grazie per la pazienza!!
Pierantonio Inserito il - 03/04/2017 : 19:18:58
I consigliate per cortesia qualche sito affidabile dove vi siete trovati bene e che abbia una buona scelta? Sia italiano che europeo e cinese.
Pierantonio Inserito il - 01/04/2017 : 11:30:11
Dipende dal risparmio che ottengo. Comunque comprando in cina mi sono trovato sempre bene, apparte l'incognita di non sapere mai quando arriva il pacco
Barba 49 Inserito il - 01/04/2017 : 08:50:09
Vorresti acquistare in Cina o in Europa? Il prezzo ovviamente è diverso, però se acquisti in Europa sarà più facile far valere la garanzia e soprattutto avrai prezzi certi e tempi brevi di arrivo.
Se acquisti in Cina il problema maggiore è l'impossibilità di calcolare esattamente le tasse in ingresso in Italia, sulla carta sappiamo tutto, in pratica non ci sono due spedizioni con tasse identiche...
Pierantonio Inserito il - 01/04/2017 : 03:09:29
Grazie mille, esaustivo e puntuale.
Ora che so cosa cercare, inizio le ricerche. Mi consigliereste qualche sito internet affidabile e fornito per iniziare?
Oltre ovviamente alla sezione mercatino del forum a cui do subito un'occhiata#8203; per farmi un idea.
Barba 49 Inserito il - 31/03/2017 : 21:09:05
Allora, il BMS è sempre integrato nelle batterie al litio, sia artigianali che commerciali, è parte integrante di questa...
Il fatto di montare l'acceleratore rende la bici illegale, per tua conoscenza si parla di oltre 1500Euro di multa e sequestro del mezzo, ma questo credo che tu lo sappia.
Se intendi usare l'acceleratore è ovvio che il pas non ti serve a niente, tanto la bici sarebbe comunque non a norma anche se tu lo montassi.
La centralina trasforma la corrente continua della batteria in modo che abbia una forma di onda adatta a pilotare i motori brushless (solo i vecchi motori per bici a spazzole vanno in corrente continua) e poi è il tramite tra l'acceleratore, il pas, i freni con cut-off e il motore: Il fatto di poterla survoltare in seguito con uno step-up non è cosa scontata, se prendi una centralina da 36V non è detto che poi tu la possa alimentare a 48V, deve essere previsto dal costruttore e dichiarato sui dati...
Comunque come scelta minimalista ti occorre un motore, una centralina (anche senza display, non è indispensabile), un acceleratore a manopola o a pollice (dipende da come sono i comandi del cambio sulla tua bici) e una batteria da almeno 36V-13Ah.
Pierantonio Inserito il - 31/03/2017 : 20:47:47
Ah, e il bms é sempre integrato nelle batterie o si può prendere esterno e programmabile?
Pierantonio Inserito il - 31/03/2017 : 20:44:08
Appurato che prenderei un Motore hub posteriore, geared, e una batteria 36v 13ah, e appurato che sarei disposto ad uscire dalla norma montando eventualmente anche un acceleratore e magari una sorta di cruise control (mi piace l'idea di poterla usare all'occorrenza senza pedalare affatto), quali altri componenti devo scegliere?
Centralina (cos è e di cosa si occupa)
Pas? Serve davvero su una soluzione come la vorrei io?
Poi penso sempre ad un eventuale overvolting in futuro se mi prende la smania, leggevo di stepup adatti allo scopo, che componenti dovrei prendere per miscelare bene il tutto sulla mia bici?
Barba 49 Inserito il - 30/03/2017 : 22:14:38
Ciao, visto che probabilmente vorrai rimanere entro i confini della legalità (250W di potenza e 25Km/h di velocità massima) qualunque kit da montare sulla ruota posteriore andrà bene, Grosseto non ha salite tali da giustificare l'acquisto di un motore centrale.
Quanto alla batteria mi sa che devo deluderti, le celle al Litio non si possono saldare a stagno, salvo possedere una stazione saldante termostatata di discreta potenza e avere molta esperienza con questo tipo di saldatura, altrimenti le celle scaldano e si danneggiano prima ancora di usarle!!!
Se desideri un'autonomia di 40-50Km effettivi ti occorre una bella batteria, perchè se vuoi restare nel campo di utilizzo ottimale delle batterie al Litio (max 80% di scarica) ti servirà almeno una 36V-13-15Ah, se monti una batteria da "minimo sindacale" (36V-10Ah) non superi i 30Km di percorso.
Se acquisti un motore geared (lo sono quasi tutti quelli piccoli) non avrai nessun aumento di attrito rispetto alla versione originale della bici, mentre il peso aumenterà di circa 7Kg almeno tra motore, centralina e batteria, quindi la bici sarà ancora pedalabilissima in pianura.
