 Controller A2B hybrid 24
mauriiod Inserito il - 13/09/2017 : 11:42:35
Salve a tutti, posseggo una bici a2b hybrid 24, 36v 250w, alla quale ho sostituito il controller, in quanto l'originale per imperizia è andato in corto e si è bruciato. Essendo difficile reperire il ricambio originale e per di più avendo un costo quasi proibitivo, ho provato ad installare un controller universale,già in mio possesso, ovviamente cinese. Ho collegato i sensori di hall ma il motore in partenza e a bassa velocità vibra sia con che senza sensori.Ho fatto tutte le prove per trovare la giusta combinazione di collegamenti in quanto i colori dei fili non corrispondono. Il connettore del motore ha 9 fili. Credo il nono sia un sensore di velocità. Qualcuno sa aiutarmi. Sapreste consigliarmi un controller da acquistare...Il motore potrebbe avere un suo controller interno...Purtroppo sono nuovo a questo mondo di bici... e per di più di elettronica non ne mastico tanto...grazie anicipatamente
mauriiod Inserito il - 13/09/2017 : 21:56:50
sia il pass che l'acceleratore...potresti consigliarmi un controller che possa funzionare bene? eventualmente anche con display..purtroppo sono ancora nuovo a questo mondo e non so da dove partire..
Barba 49 Inserito il - 13/09/2017 : 14:59:41
Sembra che la tua attuale centralina sia difettosa, il "singhiozzo" iniziale è tipico delle sensorless (tant'è che sono consigliate solo per bici con il pas, dove l'avvio dell'assistenza avviene solo con la bici già in movimento) ma la vibrazione non ci deve essere...
Stai usando il pas o l'acceleratore?
mauriiod Inserito il - 13/09/2017 : 14:02:53
grazie Barba, ho fatto tutte le prove del caso ed ho trovato 3 combinazioni tra fasi e sensori che fanno girare il motore. il problema è che all'avvio del motore quando sono in sella il motore vibra, ed é rumoroso. lo stesso accade senza collegare i sensori ma la vibrazione é leggermente minore. ho anche notato che quando il motore gira a vuoto, all'avvio va un istante in senso contrario e poi parte nel senso di marcia
Barba 49 Inserito il - 13/09/2017 : 12:02:31
Purtroppo i codici dei colori spesso sono uncompatibili, quindi devi insistere con le prove, oppure semplicemente devi acquistare una centralina sensorless che ti evita di fatto il problema: Basterà collegare i tre cavi Giallo-Verde-Blu per far funzionare la tua bici!!!
