 Ricarica batteria
vitellozzo Inserito il - 21/07/2018 : 21:17:41
Salve , volevo capire se per la batteria samsung 36 volt e 10,4 a , nuova , sia meglio farla scaricare del tutto prima di ricaricare (almeno le prime volte) come consigliatomi dal venditore ? Grazie.
vitellozzo Inserito il - 29/07/2018 : 17:49:28
Ringrazio tutti per la discussione utilissima.
pixbuster Inserito il - 24/07/2018 : 00:06:18
Sempre fatto così con tutte le batterie che ho posseduto fino ad oggi...
Scaricarle completamente è sconsigliato perfino dai produttori di telefoni cellulari o altri gadget elettronici...
Quoto alla grande !!!!
Barba 49 Inserito il - 23/07/2018 : 21:24:06
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 15:47:40
Allora non la porto a zero e continuo a caricare quando arriva più o meno al 50%
Barba 49 Inserito il - 23/07/2018 : 15:41:33
Cavolata disumana, questo era vero per le batteria al NiCd o NiMh, le LiIon non vanno mai scaricate del tutto: Pensa che sulle auto elettriche si ha lo spegnimento automatico quando si arriva all'80% della carica, e solo utilizzando un apposito comendo si può (una tantuma) scaricare completamente la batteria pur di non rimanere fermi per strada, ma è comunque una manovra di emergenza...
Questo vale anche per il tempo di ricarica, i charger smettono di erogare energia quando la batteria è carica, non ci sono limiti di tempo, e non esiste nessun pericolo di sovraccaricare la batteria...
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 15:03:01
239,17 KB
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 14:57:14
È scritto sul manuale. Perché dovrebbero scrivere cazzate?
Barba 49 Inserito il - 23/07/2018 : 14:30:23
Domanda al venditore il perchè di questa procedura, se ti risponde che serve a tarare il display allora fallo, altrimenti ti sta dicendo una cazzata...
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 14:02:20
Sulla ncm milano dicono di scaricarla a zero ogni 3 mesi. Sono passati, che faccio, scarico?
Barba 49 Inserito il - 23/07/2018 : 12:50:38
Su alcune bici elettriche corre l'obbligo di scaricare la batteria completamente ogni tanto, ma solo per resettare e tarare di nuovo gli indicatori di potenza e di consumo sul display, altrimenti le batteria al Litio non vanno mai scaricate del tutto: Se la tua bici rientra tra quelle dove occorre fare questo reset saltuario (chiedi lumi al venditore) allora va bene, altrimenti no...
vitellozzo Inserito il - 22/07/2018 : 12:35:07
Fiuu , meno male che ho chiesto subito il cosiglio , GRAZIE !
L'ho scaricata totalmente una sola volta perchè la bipa è appena acquistata.
Ancora grazie.
giordano5847 Inserito il - 22/07/2018 : 09:45:57
Assolutamente no, leggi qui sotto il post di faberone dove barba consiglia.
Il rodaggio va fatto scaricandola a metà e mettendola in carica tutta la notte.
Io le mie batterie le scarico al max 80%, se succede di scaricarla del tutto va bene anche, ma raramente.
La metto in carica fino a che rimane lampeggiante l'ultima tacca (piena al 90%) poi la carico completamente alla prima uscita.
Per fare quanto sopra uso un timer del tipo per l'albero di natale.
