 PEDALANDO IN BRASILE...
duka3 Inserito il - 19/06/2019 : 19:21:25
Buongiorno a tutti.
Sto aprendo una pizzeria da asporto in Brasile e vorrei kittare una bici cargo che mi hanno regalato, e di cui allego foto.
L'uso consiste in consegne qui' intorno e per fare le piccole spese.
Non ci sono salite , zona mare e per le consegne piu distanti usero' un motoboy , quindi tragitti brevi.
Tra qualche giorno torno in Italia , vorrei approfittare per comprare quello che serve , a parte la batteria che credo sia un problema per il trasporto in aereo e che quindi acquistero' qui in Brasile.
Ho letto un po' il forum e credo di aver capito che sia meglio per il mio caso un motore sul mozzo posteriore da 48 Volt e batteria " capiente" o sbaglio?
Grazie a quanti daranno utili consigli e ovviamente pizza offerta dalla casa se passate da ste parti...
104,79 KB
duka3 Inserito il - 23/06/2019 : 22:36:33
Ah no no , ancora troppo giovane e innamorato della vita per cercare rogne... comunque non la userei io , ma giustamente anche la vita altrui e' sacra quindi... riduco la potenza del motore come consigliato...
il disgraziato biciboy non lo sa ma deve accendere un cero a questo prezioso forum
Grazie a tutti.
Rinnovo invito , se passate da ste parti ( zona Rio de Jeneiro contattatemi per e-mail )
luc_maz48 Inserito il - 22/06/2019 : 21:23:17
No, secondo mei fai un grosso errore... Hai dichiarato che i tuoi giri sono in pianura, a cosa cavolo ti serve un motore da 1000W su una bici senza ammortizzatori, senza cambio e con freni mediocri? Ti vuoi suicidare???
Vorrà trasportare tante pizze con qualche barilotto di birra!
ercole67 Inserito il - 22/06/2019 : 18:53:51
Con un BBSHD da 1.000w hai bisogno di una batteria che da sola costerebbe uno sproposito. Oppure dovrai andare pianissimo, ma a questo punto perché un motore da 1000w?
Come alternativa, visto l'utilizzo previsto ed i percorsi, hai pensato ad un hub anteriore? Misura la distanza tra i forcellini e ne parliamo.
Barba 49 Inserito il - 22/06/2019 : 15:11:17
Basta e avanza un BBS-02 da 36V-500W ben rapportato, e ancora meglio un BBS-01 da 36V 350W perchè ha una cadenza di pedalata di 90RpM contro i 120RpM del BBS-02...
Non hai in mano una bici nata per viaggiare veloce...
Ah ricordati che COMUNQUE un BBS (di qualsiasi tipo) va accuratamente riprogrammato da computer (non dal display) se si vuole usare senza avere problemi, con la programmazione di serie fa veramente pena.
duka3 Inserito il - 22/06/2019 : 14:56:16
Alla fine visto le difficolta' di adattare un HUB (fossi in Italia non sarebbe un problema ma qui meglio non rischiare, grazie a tutti comunque per i preziosi consigli) ho deciso per il BBS standard la misura dell'astuccio e' 70mm percio' dovrebbe essere semplice.
Sono orientato su un 48V 1000W , ci sono altre caratteristiche del kit a cui prestare attenzione?
giordano5847 Inserito il - 20/06/2019 : 17:11:37
Se guardi qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77838 il motore keyde l'ho ridotto a 130 sostituendo un dado. Il motore ha al suo interno la centralina e il PAS. Batteria e motore e tutto funziona.
Non l'ho ancora provato, al banco dà buone impressioni.
blindo7 Inserito il - 20/06/2019 : 16:23:25
il cute ha l'asse che è tutto da 12mm e la battuta a 135 la fa con una boccola di 374 cm ed un dado,quindi tagliandola o mettendo spessori
più piccoli si può arrivare a nche sotto i 120mm ma si perdono rapporti,questo vale per quello filettato,quello a cassetta ha l'ingombro 138 e basta,
mentre il bafang ha la parte centrale da 14mm,mentre quella che va nei forcellini da 12mm , quindi anche togliendo gli spessori vari non si riesce a scendere sotto i 135,logicamente il bafang ha un'asse più robusto,in teoria si può far tornire ma diventa un lavoro lungo e per pochi,
come dicevo sopra il q128 è quelo che ha le misure simili al bafang,c'è il 48V 201rpm,ma non so se ha la stessa boccola modificabile
duka3 Inserito il - 20/06/2019 : 16:15:49
Prima di turro grazie a tutti per le dritte, mi sembra di capire che
col centrale e' piu' semplice ,
forse e' sprecato perche' non ho il cambio marce, ma almeno posso installarne uno da 48V facilmente, o no? a me basta che funziona e che sia robusto, magari col tempo mi capita un'altra cargo bici col cambio, qui ce ne sono molte.
Quindi consigliate Bafang?
Barba 49 Inserito il - 20/06/2019 : 13:15:49
@Steu851: Credo che usare un motore centrale su una bici monomarcia siano soldi buttati, meglio adattare un hub...
@Blindo7: Forse intendevi dire "la fai tornire a misura e poi la rimonti"...
blindo7 Inserito il - 20/06/2019 : 12:18:59
Purtroppo con l'ottimo swxh non e fattibile, ha l'asse di 135mmx14,poi diventa 12 nel punto filettato che entra nei forellini,
Mentre il cute è interamente 12, e anche più fragile e leggero
ercole67 Inserito il - 20/06/2019 : 11:38:15
Anche con il Bafang SWXH - più robusto del Cute - puoi fare lo stesso lavoro che suggerisce blindo, io lo monto monomarcia su di una BMX. Puoi trovarlo su BMSbattery oppure su aliexpress o su mille altri siti, prendi il 201rpm/36v.
blindo7 Inserito il - 20/06/2019 : 10:36:02
Il motore è 36V e non gradisce esser strapazzato con potenze maggiori, puoi prendere il 201rpm che è quello da 25kmh,
Altrimemti ce il q128 anche 48V ma non sono sicuro che sia abbassa ile a 120mm,è il fratello più grande
blindo7 Inserito il - 20/06/2019 : 10:27:59
136,03 KB
Ciao questo è un hub cute q100 puoi trovarlo su Bmsbattery.com e poi farlo raggiare, l'ho montato su una cinelli singlespeed con il carro da 120 o forse meno, vedi la boccola nera, è lunga circa 4cm,togli il dado la tagli a misura e rimonti per come ti serve, poi fai raggiare la ruota, logicamente potrai montare massimo 6/7 marce a filetto,
Su Bmsbattery trovi anche centralina display e tutto il necessario, per contro la. Spedizione è alta e la dogana assicurata
Steu851 Inserito il - 20/06/2019 : 10:17:12
Il movimento centrale sembra standard, forse fa prima a montare un BBS centrale
Barba 49 Inserito il - 20/06/2019 : 09:45:49
Purtroppo i motori nel mozzo posteriore sono da 135mm, quindi non li puoi montare senza fare modifiche: In pratica visto che userai un solo pignone (cosa che trovo comunque assurda per una cargo bike) potrai diminuire lo spessore del distanziale destro del motore di almeno 10mm e poi allargare leggermente il carro della bici durante l'inserimento della motoruota...
Nel caso intendessi acquistare una motoruota già assemblata dovrai anche far rifare la scampanatura del cerchio, togliendo spessore a destra il cerchio si decentra rispetto al telaio e va riposizionato lavorando sui raggi.
Naturalmente ti occorrerà un motore da tiro, tanto della velocità credo che non ti serva, quindi un 48V-200RpM.
duka3 Inserito il - 19/06/2019 : 23:05:25
il carro posteriore e' largo 120mm , crea problemi? consigli su quale modello e marca?
luc_maz48 Inserito il - 19/06/2019 : 21:19:01
Benvenuto!
In bocca al lupo, per la tua nuova attività!
Appena puoi, completa il tuo profilo.... da dove sei partito (città/regione)?
Quanti anni hai?
Torna presto a trovarci,ci contiamo!
Barba 49 Inserito il - 19/06/2019 : 20:00:06
Ciao, se hai il carro posteriore largo 135mm puoi montare un motore nel mozzo senza grosse difficoltà, dai una misurata col metro e vedi...
duka3 Inserito il - 19/06/2019 : 19:26:27
mi e' partito col maiuscolo nel titolo scusate...l'emozione del primo post...
