 Specialized Epic Comp 2009, domanda ammortizzatori
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 13:43:10
Buongiorno,
Avrei l'opportunità di acquistare una Specialized Epic Comp del 2009. La bicicletta è ben tenuta e mi viene detto che gli ammortizzatori sono a posto.. Non essendo quasi mai stata usata.
Qui potete vedere il modello che intendo
https://www.specialized.com/it/it/epic-comp/p/22460
Ora, visto che non ho mai avuto mtb con sospensioni, ho un dubbio..
In una bicicletta come questa se avessi problemi all'ammortizzatore posteriore e dovessi sostituirlo con uno nuovo lo troverei in commercio? Ne esisterebbero di adattabili? Perché sicuramente per la forcella il problema non c'è.. Però dietro non lo so.
Qualcuno può farmi sapere?
Perché altrimenti non ne vale la pena prenderla.
31   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Fra85 Inserito il - 28/06/2019 : 13:58:32
Mmm... Diciamo che la possibilità ci sarebbe.. Ma tendenzialmente costosa
wsurfer Inserito il - 28/06/2019 : 09:18:07
2529,86 KB
425 dollari e ti togli l pensiero
Steu851 Inserito il - 28/06/2019 : 08:49:04
comesquirol98 ha scritto:
Una cosa però te la posso dire con certezza assoluta: su quella bici un ammortizzatore diverso dall'originale non ce lo monti....
neanche rinunciando al Brain?
wsurfer Inserito il - 27/06/2019 : 23:26:02
Il problema non e’ il sistema Brain, di cui sono soddisfatto, ma che di cui se può ’ anche fare a meno.
Credo che gli attacchi dell’ ammortizzatore non siano compatibili con altri tipi.
Fra85 Inserito il - 27/06/2019 : 22:53:31
Ah ok.. Mi ricordava la Transition
In ogni modo sembra strano anche a me che non si possa inserire un'altro ammortizzatore in quella bici
andrea 104KG Inserito il - 27/06/2019 : 18:01:26
Neanche io compererei una bici su cui va un solo titpo di ammortizzatore.... comunque mi pare strano che rinuciando all'anti bobbing non si possa cambiare ammortizzatore, a me pare un serbatorio separatoper il gas, ma la meccanica della bici pare normale...
La mia bici è una gt force del 2009.
Fra85 Inserito il - 27/06/2019 : 14:51:13
Miura72 ha scritto:
Fra85 ha scritto:
Purtroppo le considera "ottime" per il poco utilizzo della bici... che in effetti pare come nuova... è questa:
https://www.subito.it/vi/300874221.htm
A quel prezzo secondo il mio parere è un affarone anche se sono da revisionare
Io la mia Miura72 a 10000Km l'ho comperato usata e 10.000Km li ho fatti con il BBS01 l'ammo post Fox non l'ho mai revisionato va ancora da dio e io peso 130Kg
Il problema subentrerebbe in caso di rottura del l'ammortizzatore. Preferirei avere una bicicletta dove so che anche a distanza di anni posso andare facilmente a rimpiazzare l'ammortizzatore
Fra85 Inserito il - 27/06/2019 : 14:49:22
Il sistema di sospensione posteriore di quella bici è diverso dagli ammortizzatori più o meno standard citati sino qui.
E' infatti dotata del sistema BRAIN, proprietario di Specialized, anche se si dice sia stato sviluppato da Fox.
Alla sinistra del carro posteriore c'è una specie di "bombolino" che in realtà è un sensore che ha il compito di distinguere i movimenti della sospensione indotti dalla pedalata da quelli dovuti alle asperità stradali e far lavorare l'idraulica di conseguenza.
Non ti so dire altro perchè (magari troppo frettolosamente) l'ho sempre mal giudicato ritenendolo troppo complesso e macchinoso rispetto alle mie esigenze (mi interessa come una sospensione lavora in discesa e se in salita "bobbasse"...chiuderei l'idraulica e basta!)
Ed è proprio questa cosa che dici alla fine che mi frena..
Perché anche se ora funzionasse rischio prima o poi di trovarmi con una bici inutilizzabile
Fra85 Inserito il - 27/06/2019 : 14:43:36
Per farti un'esempio questa è la bici in cui è scoppiato l'ammo posteriore, è un 2009 come vorresti prendere tu
Però davanti ha una mazocchi a molla che si mangia quella della turbo levo ad aria
Per gli ammo posteriori ci sono i dnm che vanno bene ad esempio
https://www.ebay.it/itm/Dnm-Burner-Rcp-2S-Discesa-Bici-Bicicletta-MTB-Ammortizzatore-Posteriore-550lbs/283522219399?hash=item42033dbd87:m:mwARWx3FR8MSlxqhc0bShEg
Peccato che non lo sapevo costano meno che revisionare il mio che comunque sotto il mio peso cede molto
È una Transition Covert?
Miura72 Inserito il - 27/06/2019 : 14:22:07
comesquirol98 Inserito il - 27/06/2019 : 13:52:07
andrea 104KG Inserito il - 27/06/2019 : 00:27:07
Fra85 Inserito il - 27/06/2019 : 00:00:20
Grazie delle info Andrea... quindi forcelle a molla... tipo Marzocchi ...e ammortizzatori a molla
andrea 104KG Inserito il - 26/06/2019 : 23:54:37
Secondo i meccanici fighetti devi fare un sacco di cose una volta all'anno e se non lo fai ti fanno sentire un incompetete, uno che non vale niente e non capisce niente ecc. ecc. Rvisionalo quando non va più, tanto la spesa è quella... Certo dopo 10 anni probabilmente molte guarnizioncine in gomma non saranno al massimo....
Comunque si esistono le forcelle marzocchi a molla proprio di quegli anni che sono eterne. Idem per molti ammo a molla che non costano nenche tanto. Pesano ma per un'elettrica....
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 23:46:20
Quindi non è poi così vero che uno debba fare revisioni annuali delle sospensioni...
comunque si, quello l'ho letto pure io
wsurfer Inserito il - 26/06/2019 : 23:29:09
Io sinceramente non ho mai fatto la revisione e magari non al massimo livello, ma funzionano ancora dopo 10 anni.
Ho letto anche che poiche’ le prestazioni peggiorano progressivamente risulta difficile avvertire la differenza, che risulterebbe invece molto evidente dopo una revisione. Quando la faro’ vi saprò ’dire.
Barba 49 Inserito il - 26/06/2019 : 22:58:02
Bella domanda...
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 22:30:58
wsurfer ha scritto:
Gli ammortizzatori nuovi costa o piu’ della bici usata.
Pero’ si possono revisionare quelli vecchi.
fabioditorino ha scritto:
Per quanto riguarda l'ammo posteriore confermo che si puo' far revisionare dalla Specialized a Milano ma il costo della revisione e' abbastanza elevato, mi sembra di aver pagato sui 200 euro al mio meccanico tra smontaggio, spedizione,revisione e rimontaggio.
Mi domando... ma tra 10-15 anni un'ammortizzatore come quello sarà ancora revisionabile? avranno sempre i pezzi di ricambio per quello specifico ammortizzatore?
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 22:27:14
Bici datata ma di ottimo livello, temo però che avendo dieci anni le sospensioni siano da revisionare: Domanda quindi al venditore se le considera "ottime" perchè le ha fatte revisionare da poco oppure perchè hanno fatto pochi chilometri, e nel secondo caso diffida.
Come scrive Miura sono sospensioni da mantenere in efficienza in centri specializzati, non sono roba da supermercato che funziona male fin da subito ma non ha bisogno di controlli...
Naturalmente il dubbio sull'elettrificazione rimane comunque, personalmente non ne ho mai kittata alcuna, quindi non mi sento di darti parere positivo.
Solo che prendere una bici del genere e pensare di dover revisionare ammortizzatore e forcella per una spesa di 300 euro minimi... beh... mi passa la voglia.
Anche fossero in buone condizioni... dovrei poi comunque fargliela quella revisione... addirittura una volta l'anno ...il che non fa per le mie tasche
Ma non esistono sospensioni che richiedono meno manutenzione?
andrea 104KG Inserito il - 26/06/2019 : 21:32:30
Non credo che quella bici sia diversa da una mtb di fascia alta per quanto riguarda gli ammortizzatori, sono tutti uguali. Sulla gt che ho comperato usata dopo 3 mesi è esploso il posteriore. Per fortuna qui in zona c'è un bravo meccanico ex squadra Torpedo che lo ha revisionato completamente, ma comunque ho dovuto spendere 140 eurini... la prox volta mi compero uno nuovo a molla che con il mio peso quelli ad aria non vanno bene comunque.
wsurfer Inserito il - 26/06/2019 : 21:31:53
Quello che vedi in foto e’ un BBSO2 48V 25A alimentato a 12S lipo.
Modello con 2 centraline : Una originale non funzionante ed una del BBS di tipo diverso non compatibile come misura ma funzionante attaccata con lo scotch in emergenza.
Per Il TSDZ non so, ma con il BBS non ho avuto problemi a montarlo.
fabioditorino Inserito il - 26/06/2019 : 17:06:30
Ciao Wsurfer,
io ho una Epic Comp del 2009 e mi piacerebbe provare a kittarla con il TSDZ2 che attualmente ho installato su una Riiverside 900.
E' possibile farlo senza grosse modifiche? il movimento centrale e' compatibile o devo usare degli adattatori? per quanto riguarda il blocco del motore, devo costruire una staffa?
wsurfer Inserito il - 26/06/2019 : 16:09:37
Io e ho kittate un paio. E mi trovo bene.
microchip Inserito il - 26/06/2019 : 16:05:41
qualcuno l'ha fatto e con il tsdz2
https://www.ethosbikes.it/?p=705
Barba 49 Inserito il - 26/06/2019 : 15:51:11
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 15:45:27
La bicicletta sarebbe quasi come nuova perché non utilizzata... Ma da quello che ho capito non sono mai stati revisionati gli ammortizzatori.. Malgrado mi abbiano detto che funzionano perché appunto quasi mai usata.
Tuttavia mi sa che è meglio lasciar perdere questa bici...
Miura72 Inserito il - 26/06/2019 : 15:21:46
Ciao io non so se questo telaio si può elettrificare pero ti dico che monta forcella anteriore Fox ed è al
top ma va sempre revisionata da specialisti Il pistone posteriore è sempre Fox stessa cosa della forcella anteriore va revisionata periodicamente
Se poi tu ci vuoi montare un pistone diverso quando incontri gente che se ne intende ti prende per il c..
o xche quella bici è ed era il top per l'anno di produzione e va
tenuta originale
Comunque se il venditore ti assicura che è appena stata revisionata forca e ammo poste, li vai
sul sicuro la bici è
al top
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 15:03:11
E se volessi sapere quali modelli di MTB a doppia sospensione o front si possono sicuramente adattare al Bafang?
Steu851 Inserito il - 26/06/2019 : 14:54:18
si, ma deve essere BSA e non press fit, inoltre ma bisogna verificare che non interferisca col carro posteriore
Fra85 Inserito il - 26/06/2019 : 14:42:08
Quindi per l'ammortizzatore dici che uno volendo potrebbe trovarne un'altro..
Riguardo i Bafang su movimento centrale non si possono installare fino a 73mm di larghezza?
Steu851 Inserito il - 26/06/2019 : 14:28:21
Il problema non c'è, devi cercare indicando la lunghezza e l'escursione oltre che il tipo di attacco.
Visto che siamo in un forum di bici elettriche ti anticipo che quella bici sarà complicata da elettrificare, se è questa la tua intenzione, per via della sospensione e del movimento centrale facilmente diverso dallo standard dei motori cinesi cioè BSA 68 mm
