leo79 |
Inserito il - 15/05/2020 : 18:50:49 Salve a tutti, complice gli incentivi stavo valutando l'acquisto di una ebike, ringrazio anticipatamente per i consigli
1 - vuoi una bici da usare in città o per farci le escursioni? e che caratteristiche ha il percorso che prevedi? hai in mente di farci un giro ogni tanto o di servirtene come mezzo di trasporto abituale? (anche se piove?) Bici da usare nella città di Napoli, quindi strade spesso rovinate.
2 - prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...)? tu pesi molto? Io peso 92kg, alto 1.88, possibilità di carico leggero o di un sediolino bambino.
3 - vuoi che la pedalata sia, per dir così, 'assistita' o piuttosto che sia 'sostituita' dal motore? Preferisco non faticare molto
4 - vuoi più una bici veloce o più una bici potente in salita? farai molte salite? e che tipo di salite? e capiterà spesso di doverti fermare e ripartire in salita? I percorsi sono misti, quindi ci sono anche salite. Di certo non chiedo di scalare l'everest
5 - vuoi una bici ammortizzata, perché il fondo stradale non è granché liscio, o non importa? ammortizzata o meno con ruote grandi o piu piccole, l'importante è che ammortizzi bene il fondo stradale.
6 - vuoi una bici con quale autonomia? (e il tragitto abituale ti rende facile ricaricare altrove?). anche 30-50 km sono piu che sufficienti.
7 - vuoi una bici leggera, ben pedalabile a motore spento, o pensi di usarla sempre con l'assistenza? Diciamo che sia possibile pedalare anche in caso di guasto al motore, peso nella norma di una bici elettrica.
8 - quanto è importante per te il servizio di assistenza tecnica e garanzia? sei il tipo che ci sa mettere le mani da sé? Assistenza affidabile.
9 - conta per te l'estetica? e se è così, qual è secondo te una bella bicicletta? ho visto molte ebike "Vulcano" dalle mie parti, diciamo che non è brutta ma neanche bella.
10 - a che spesa hai pensato? (puoi raddoppiarla?) 1200 - 1300 euro compreso di incentivo
Possibilmente che possa essere usata anche da una donna.
leo79 |
Inserito il - 31/05/2020 : 19:17:59 ok grazie |
bubunapoli |
Inserito il - 31/05/2020 : 17:58:31 ciao.
Il discorso è che hai una batteria un pò risicata per quel tipo di bici. Le ruote fat vanno gonfiate max 1,5 bar, ciò crea da un lato un discreto effetto ammortizzante ma grossi attriti e quindi grossi consumi. Poichè una batteria non dovrebbe mai essere scaricata oltre l'80% (sennò ti dura poco) ecco che l'autonomia da 40-45 scende a 30-35 km se metti un'alta assistenza. Goditi la bici intanto, ma evita di fare lunghi tragitti se non prevedi di ricaricarla a metà strada.
leo79 |
Inserito il - 31/05/2020 : 14:59:38 Faccio una breve recensione della dme vulcano 3.0.1, almeno per le impressioni iniziali. Esteticamente non è male, si adatta un po’ a tutte le altezza. Pesa 24 kg, quindi pesante sia da pedalare senza assistenza che da ferma per sollevarla. La rumorosità è bassa, comincia a farsi sentire molto dai 25 km/h in poi e in particolare dopo i 30. L’autonomia è in linea con quanto dichiarato (30-50km) nel mio caso ho fatto 24 km di misto con assistenza variabile dal secondo livello al quinto, trasportando un peso di 89 kg + 20 kg tra bambina e seggiolone. Al termine del giro, batteria residua di due tacche variabile a 1. Ha la tendenza a saltellare il posteriore sul pavè e le buche, colpe della pressione dei pneumatici troppi alta, nel mio caso anteriore 1.2 bar e posteriore 1.3. Ad ogni modo la gomma arriva fino ad un Max di 1.4 bar. La forcina anteriore ammortizzata non è nulla di eclatante ma svolge ottimamente il suo lavoro su ogni tipo di buca o percorso urbano. La sella gel è nella norma, senza infamia e senza lode. Sarebbe meglio una sella ammortizzata. Il sistema per piegarla è semplice, riduce un po’ gli ingombri ma non ha di certo l portabilità di una valigetta. Il motore da 250 watt è sufficiente per un utilizzo normale. Ne complesso ok, di sicuro ci sono ebike più comode per la città.
leo79 |
Inserito il - 23/05/2020 : 14:41:25 No non ancora. Il rivenditore me la dovrebbe consegnare la settimana prossima. |
corallino79 |
Inserito il - 23/05/2020 : 10:46:27 | leo79 ha scritto:
Alla fine ho optato per la vulcano 3.0.1. Rispetto alla 2.8.3 dovrebbe essere assemblata totalmente in Italia con alcuni componenti diversi Mi pare di capire che le differenze siano queste: Motore della WTA , centralina 17 ah, potenza 40 N-m. Pignone MEGARENGE a 34 denti. Batteria sempre 36 volt 10,4 Ah ma con altro tipo di celle Ioni di litio (Li-Ion) con elementi EVE. Piccolo migliorie a struttura e sella Cerchi sempre in alluminio 34 fori ma con doppia parete rinforzata. Speriamo vada bene per Napoli e di non aver fatto una cazzata.
ciao vorrei avere info su questa bici vorrei prendere quella da 500w batteria 13.6 ti è arrivata come ti trovi |
leo79 |
Inserito il - 19/05/2020 : 12:57:22 Alla fine ho optato per la vulcano 3.0.1. Rispetto alla 2.8.3 dovrebbe essere assemblata totalmente in Italia con alcuni componenti diversi Mi pare di capire che le differenze siano queste: Motore della WTA , centralina 17 ah, potenza 40 N-m. Pignone MEGARENGE a 34 denti. Batteria sempre 36 volt 10,4 Ah ma con altro tipo di celle Ioni di litio (Li-Ion) con elementi EVE. Piccolo migliorie a struttura e sella Cerchi sempre in alluminio 34 fori ma con doppia parete rinforzata. Speriamo vada bene per Napoli e di non aver fatto una cazzata. |
leo79 |
Inserito il - 18/05/2020 : 18:01:45 Sto valutando la dme vulcano 2.8.3. Quella un po’ più accessibile come prezzo, dite che una fatbiike è un suicidio per Napoli oppure potrebbe andare. |
bubunapoli |
Inserito il - 17/05/2020 : 11:20:02 prova da mavin bike a viale Kennedy. fino a prima del lock-down aveva delle winora a scavalco basso con motore yamaha ottime per la città. Chissà non applichi lo sconto decreto mobilità. |
leo79 |
Inserito il - 17/05/2020 : 10:29:50 Grazie si ho visto, infatti mi sto solo guardando in giro. Mi chiedevo quale modello potrei puntare simile alla ncm Milano da trovare a Napoli? Domani provo a fare un giro da qualche rivenditore. |
bubunapoli |
Inserito il - 17/05/2020 : 10:27:22 Aspetta il decreto mobilità, ma incomincia a farti un giro dai rivenditori, giusto per vedere i vari modelli e se sono "attrezzati" per vendere con il bonus previsto. Ci sono parecchi rivenditori in città..
leo79 |
Inserito il - 17/05/2020 : 10:06:52 Ho dato un occhiata alle recensioni sulla vulcano ma pare sia rumorosa e assetata di corrente, lenta. Sento spesso parlare bene delle ncm Milano/Venezia, esiste qualcosa di simile come rivenditore fisico o online a Napoli o in Italia? Oppure consigli diversi ? |
leo79 |
Inserito il - 16/05/2020 : 21:17:12 Si aspetto prima che si sappia qualcosa di più concreto. |
Sergiom2 |
Inserito il - 16/05/2020 : 15:40:13 Prima di spendere soldi aspettate che il discorso incentivi sia ben chiaro. Ad esempio potrebbero esserci solo determinati venditori che accettano il bonus (come, poi, ancora non si sa).
leo79 |
Inserito il - 16/05/2020 : 09:55:03 Si ovviamente rigorosamente 250 watt. Bad bike ha dei prezzi di listino un po’ alti, sai se applicano sconti o sono o i prezzi sono tassativamente quelli ? |
bubunapoli |
Inserito il - 15/05/2020 : 19:57:44 Fatti una passeggiata alla bad bike (Napoli-via scarfoglio) giusto per vedere: 1) come son fatte 2) possibilità reale di incentivi 3) accessori
Il consiglio che ti do: rimani sempre sul legale 250 W (specialmente se decidi di portare bimbo sul sellino) o se devi condividere la bipa con tua moglie. |
