 Contachilometri sballato?
leo79 Inserito il - 12/06/2020 : 17:55:56
Il contachilometri del kd21c mi sembra non sia affidabile:
GPS 28 km
Contachilometri bici 24 km.
Ho controllato i settaggi del raggio ruota e sembra tutto ok. A cosa potrebbe essere dovuto ?
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
leo79 Inserito il - 14/06/2020 : 20:19:06
Giusto per eccesso di zelo. Dalle mie parti ci sono posti di controllo specifici per bici e scooter elettrici, servizio della polizia locale con la collaborazione dellla mctc con tanto di pedana sul posto per le verifiche immediate.
Sergiom2 Inserito il - 14/06/2020 : 20:07:22
Ma poi, che te frega se fa 27 o 32?
Sergiom2 Inserito il - 14/06/2020 : 20:06:00
Va oltre per pochi secondi ma poi si ferma al limite impostato
leo79 Inserito il - 14/06/2020 : 20:00:22
27 ma va oltre
Sergiom2 Inserito il - 14/06/2020 : 17:28:36
Lo speed limit potevi anche lasciarlo perdere...
40 kmh non li farai mai, al massimo arrivi a 30.
A quanto l'hai messo?
leo79 Inserito il - 14/06/2020 : 11:18:57
Si concordo era meglio a 48 volt o comunque con qualche Ah in più. Comunque anche così sulle salite va piuttosto bene., non saprei su quelle piuttosto lunghe.
Voglio ringraziare tutti, il problema al contachilometri è risolto.
Ho selezionato sul computer di bordo diametro 23 (fortuna che ha questa opzione) e adesso è identico al gps, anche i decimali.
Inoltre, sempre sul computer di bordo ho verificato la potenza in marcia. Effettivamente arriva fino al picco di 612 W, ho dovuto abbassare anche lo speed limit perché era settato a 40 km/h.
Grazie ancora a tutti.
Sergiom2 Inserito il - 13/06/2020 : 20:14:02
Cazzata nel senso che con pochi euro in più ne prendevi una a 48 volt...
Meglio in salita e più autonomia.
L'autonomia maggiore significa anche fare meno cicli di ricarica e quindi una durata superiore sia in km percorribili ad ogni ricarica ma anche una durata superiore nel tempo.
Comunque 17A fanno 612 w di picco a 36 volt ma a batteria carica (42 volt) sono 714.
Quindi non dovrebbe andare male in salita. Ti ripeto, l'unica cosa stonata è la batteria...
leo79 Inserito il - 13/06/2020 : 19:14:32
36 volt 10ah, 250 watt settata di fabbrica gia a 17 ampere, ho verificato.
Per il raggio a 22-24 devo ancora verificare con il gps ma vi tengo aggiornati.
Perché una cazzata? Se intendi per la batteria, lo so è un po’ piccola ma non necessito di grande autonomia.
Sergiom2 Inserito il - 13/06/2020 : 17:32:38
Se è da 17A devi mettere a 17
Puoi anche mettere a 20 ma se la centralina è da 17 sempre a 17 andrai.
85,7 KB
Sergiom2 Inserito il - 13/06/2020 : 17:20:10
La 3.0.1 è 36 volt con 10Ah di batteria....
Scusami ma hai fatto una cazzata!
Però scrivono che ha una centralina da 17A.
Controlla sul display a quanto è settata.
Sergiom2 Inserito il - 13/06/2020 : 17:12:12
@leo79 ma la tua è 48 volt? Quanti watt, 250 o 500?
Sergiom2 Inserito il - 13/06/2020 : 17:09:34
Secondo me l'ideale sarebbe 23 ma non lo può mettere...
O 22 o 24...
Tu hai messo 24 ma hai controllato con il GPS?
leo79 Inserito il - 13/06/2020 : 17:06:20
Sono delle chaoyang 20x4.0 tassellate
Giòs Inserito il - 13/06/2020 : 16:52:15
Se hai i copertoni DA 20" X 4.0 Devi configurare a 24".....
Sergiom2 Inserito il - 13/06/2020 : 16:29:47
Prova tra 22 e 24 quale dei due si avvicina al GPS che è molto preciso con uno scarto di circa +- 0.2 kmh.
leo79 Inserito il - 13/06/2020 : 14:07:13
@barba49 no si possono settare tranquillamente i diametri dei vari cerchi.
@sergiom si è una fat bike vulcano, ho provato a verificare e sta settato 20. Proverò con 22.
In effetti anche la velocità mi sembra più alta, ho settato anche il limite a 27 km/h ma sembra che continui a spingere anche oltre quel limite.
Vabbè intanto grazie Sergio e barba, sempre molto disponibili.
Sergiom2 Inserito il - 12/06/2020 : 20:52:25
Purtroppo chi le vende o le assembla lo setta a 20" perché il cerchio è di quel diametro ma non capiscono che una fat da 20" equivale ad una 23.
23 non puoi metterlo, devi provare 22 e 24 e scegliere quello che più si avvicina al dato del GPS...
Ok?
Sergiom2 Inserito il - 12/06/2020 : 20:43:38
Ho visto che hai una Vulcano.
Ok, devi mettere a 22 il diametro ruota o 24 e vedere quale parametro si avvicina più ai dati del GPS altrimenti ti segnerà sempre di meno della velocità effettiva...
Sergiom2 Inserito il - 12/06/2020 : 20:36:57
Messaggio di leo79
GPS 28 km
È una bici fat?
Se sì allora devi aumentare il diametro nel display.
Ad esempio se è una 20" devi mettere 22 o più in quanto le fat hanno gomme con una circonferenza maggiore.
Che bici è esattamente?
Barba 49 Inserito il - 12/06/2020 : 19:29:08
Il tuo display accetta solo la misura "standard" della ruota (tipo 28") oppure ti permette di inserire la misura effettiva della sua circonferenza? Se puoi inserire la misura esatta in centimetri o metri allora basta che tu misuri la tua ruota con un metro a nastro e riporti la lettura sul display, se invece accetta solo la misura "standard" non so cosa dirti.
