 Manutenzione bici elettrica
Elfo Inserito il - 18/06/2020 : 11:26:44
Buongiorno a tutti, un po' di domande che mi sono venute in mente:
Ma la bici elettrica NCM VENICE può essere usata sotto la pioggia battente?
Per tenere al meglio la batteria occorre staccarla ogni volta che la si lascia sotto il sole?nel senso si rovina se si riscalda?poi ho letto che ogni 15 ricariche bisogna farla esaurire completamente, è giusto?
Omar67 Inserito il - 18/06/2020 : 23:44:01
Infatti anche il manuale della mia Bottecchia be 16 dice di farla scaricare "quasi del tutto" la prima volta e la prima ricarica di farla di 12 ore anche se normalmente basterebbero 4/5..
Barba 49 Inserito il - 18/06/2020 : 14:43:04
Alcuni costruttori consigliano di portare la scarica della batteria fino al massimo per resettere gli indicatori di carica posti sul display e sulla batteria stessa, ma siccome questa procedura danneggia le batterie al Litio meglio laciar perdere, tanto chi è che si fida della precisione delle "tacche" del misuratore di carica?
Sergiom2 Inserito il - 18/06/2020 : 14:41:57
Basta anche la pellicola che si usa per gli alimenti.
Elfo Inserito il - 18/06/2020 : 14:32:22
Strano perché sta storia della scarica completa l'ho letta proprio sul manuale della NCM.
Dovrei cercare qualcosa che protegge il display dalla pioggia, tipo quelle custodie dei cellulari che si usano a mare...
Barba 49 Inserito il - 18/06/2020 : 12:00:40
Di giusto c''è poco, intanto le batterie al Litio NON vanno mai scaricate del tutto, questa idea errata proviene dalle passate esperienze che alcune persone hanno avuto con le vecchie batterie NiCd o NiMh, che essendo afflitte da un marcato "effetto memoria" necessitavano sempre di scariche molto profonde, tanto che i caricabatteria migliori scaricavano sempre del tutto la batteria prima di iniziare la ricarica!
Le LiIon invece non andrebbero mai scaricare più dell'80% del massimo...
La batteria poi non ha alcuna difficoltà a rimanere esposta ai raggi solari, in teoria dovresti evitare questa condizione quando è completamente carica perchè in questo caso il degrado elettrochimico diviene più marcato, ma deve trattarsi di ore o giorni.
Il punto debole delle bici elettriche nei confronti della pioggia è di solito il display, se ti capitasse di vederlo "appannato" non usare più la bici e cerca di farlo asciugare al sole o sotto un getto di aria calda: Utilizzare la bici con il display bagnato può danneggiare la centralina.
