gigivtec |
Inserito il - 17/08/2020 : 16:08:37 Buongiorno ragazzi ho appena montato una cassetta 11/42 al bafang m400... ho notato peró che con la corona da 32 denti all'anteriore mi dà errore 21 e avanza a strattoni quando inserisco il pignone da 36 e da 42 a qualcuno di voi è successo? In origine la bici usciva con la corona da 38 davanti è un pacco pignoni a 9 velocità 11/34 e non avevo avuto nessun problema.... |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Bilbo |
Inserito il - 19/08/2020 : 08:31:36 guarda io ho il 11-46 dietro, e davanti, dopo 2 giorni ho messo la corona da 34 wn.... problemi zero.... e faccio salite col 46 molto spesso.
ma, scusate l'ignoranza, il torsimetro che sta sui pedali, che problema dovrebbe avere con la velocità? non sono due cose indipendenti?
altrimenti la partenza da fermo in una bella salita non dovrebbe dare errore comunque? |
andrea 104KG |
Inserito il - 18/08/2020 : 12:23:47 Che giri troppo piano? Prova a mettere due magneti, credo sballi la velocità ma giusto per vedere se così inganni il torsimetro
gigivtec |
Inserito il - 18/08/2020 : 09:22:38 Infatti penso anche io ad un errore del sensore di velocità legato al torsimetro... In pianura infatti senza spingere sui pedali ad una velocità bassa l'errore no lo da | SHILAH ha scritto: [Quote]Io so solo che il torsiometro del bafang è programmabile e può essere che il cambio dei rapporti abbastanza pesante che hai attuato richieda una ritaratura dello stesso. Non è comunque semplice e non saprei come fare.
Solo che è una scocciatura passare al rapporto più pesante dietro... Il 32... Su salite tecniche e ripide del 20/25%.. |
pacio62 |
Inserito il - 17/08/2020 : 20:23:54 Consultando il manuale bafang dice -errore sensore velocità-ai provato magari anche a cambiare magnete?
45,61 KB |
pacio62 |
Inserito il - 17/08/2020 : 20:17:30 E strano io ho gli stessi rapporti(tra l'altro li ho consigliati io a gigivtec) e sulla mia non da nessun errore, di cosa si tratta questo allarme errore 21? |
SHILAH |
Inserito il - 17/08/2020 : 19:44:48 Io so solo che il torsiometro del bafang è programmabile e può essere che il cambio dei rapporti abbastanza pesante che hai attuato richieda una ritaratura dello stesso. Non è comunque semplice e non saprei come fare. |
gigivtec |
Inserito il - 17/08/2020 : 16:45:16 ho controllato il sensore ed il magnete ed è apposto... se fosse un problema legato al sensore lo farebbe sempre anche con gli altri rapporti... invece lo fa solo con gli ultimi 2 e quando vado ad una velocità inferiore ai 8/10 km/h... solo in salite ripide.... in pianura alla stessa velocità non da problemi#129300; |
