 Consiglio ebike già realizzata stile fitness bike
windfire Inserito il - 22/02/2021 : 20:24:15
Ciao, qualcuno di voi ha qualche sito da indicarmi dove vendano una ebike con hub posteriore stile fitness bike?
Le poche che vedo graficamente sono orribili (magari comode ma dal design osceno)
windfire Inserito il - 26/03/2021 : 13:57:27
Immagino che non abbiano la centralina integrata...e che quelli che ce l'hanno integrato non abbiano una grossa potenza...
Mah, veramente su una bici con le linee così pulite monterei un motore poco più grande del pignone da salita...
Per l'acquisto prova Pswpower o Eunorau, tanto per citarne due a casaccio.
Barba 49 Inserito il - 26/03/2021 : 13:44:51
windfire Inserito il - 26/03/2021 : 13:35:14
Tu dove compreresti un motore posteriore? (anche se non a norma)...
Prima si compra la bici, ma facendo attenzione che sia facilmente elettrificabile (quindi carro posterore da 135mm, niente perno passante ecc), poi il resto!
Barba 49 Inserito il - 26/03/2021 : 12:48:31
windfire Inserito il - 26/03/2021 : 09:04:57
Il problema è che non so se comprare il motore e poi la bici, oppure comprare la bici e poi il motore....
Non vedo quali problemi potresti avere ad elettrificare questa bici, io ho kittato anni fa diverse Specialized molto simili e non presentano alcun punto critico, piccolo motore nel mozzo ruota posteriore, batteria sul tubo obliquo (o dove meglio credi se ami soluzioni meno invasive dal punto di vista estetico) e via...
windfire Inserito il - 26/03/2021 : 09:03:57
Appunto, un pochino come le vecchie auto elettriche...completamente oscene....
docelektro ha scritto:
esatto non è tanto diverso da elettrificare una corsaiola.
Certo che quella che hai postato una forcella veramente oscena...
Comunque si molti costruttori dovrebbero studiare estetica e design perchè sembra che facciano le cose volutamente il più brutte possibile
docelektro Inserito il - 26/03/2021 : 06:04:59
Barba 49 Inserito il - 26/03/2021 : 05:04:08
windfire Inserito il - 25/03/2021 : 21:21:28
Per ora ho questa....che fa il suo onestissimo lavoro...
147,9 KB
windfire Inserito il - 25/03/2021 : 21:17:27
Eccola qua...una roba del genere...
104,98 KB
essegi Inserito il - 25/03/2021 : 21:07:54
... soprattutto redditizio
ritornando alle bici , ma una foto o almeno un modello di una bici classica che ti piace?
windfire Inserito il - 25/03/2021 : 19:42:54
Caro Sergio lo so...ma se fossi nato donna sicuramente girerei sempre in tacco 14....scomodo ma bello.,,,
A parte tutto mi chiedo come mai non realizzino delle bipe carine a vedersi ma con hub posteriore che in pianura reputo molto più vantaggioso di qualsiasi centrale....
Purtroppo non ho il coraggio di kittarne una....dovrei comprare i singoli elementi separatamente e sperare che vada tutto bene...
@Windfire: Io parto sempre dal punto di vista che quando sono su una bicicletta e pedalo la bicicletta stessa per me è invisibile, quindi ne scelgo una che si adatti bene alla mia corporatura e che sia perfetta per l'impiego che desidero farne, perciò per me l'estetica viene MOLTO dopo la funzionalità...
Ti faccio un esempio, amo moltissimo le Harley Davidson specialmente se molto personalizzate da serigrafie fantastiche, borchie e orpelli in cuoio, e infatti sono stato anche a vedere dei raduni, ma da qui a guidarne una ce ne passa, sono scomode, inguidabili sulle curve strette e inutilmente rumorose, quindi le guardo ma NON le uso!!!
Barba 49 Inserito il - 24/03/2021 : 06:55:04
windfire Inserito il - 23/03/2021 : 22:21:12
Ciao ho letto solo ora la risposta.
Diciamo che vorrei un qualcosa con hub posteriore tipo bici da corsa ma con il manubrio a piega dritta.
Sapete se esiste qualcosa?
essegi ha scritto:
leggi questa recente discussione:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=80328
ma soprattutto, siccome l'estetica spesso è del tutto soggettiva, dacci una indicazione di quali sono i modelli *non e-bike* che ti piacciono...
essegi Inserito il - 24/02/2021 : 11:58:57
