 catena lenta mtb 20 bimbo
pyro Inserito il - 19/04/2021 : 10:41:50
Buongiorno,
ho un problema con la catena della mtb ATALA di mio figlio. E' una 20 6 rapporti, presa di seconda mano; l'altra volta, prendendo una scaffa è uscita dalla corona; ho notato che sballonzola molto, tanto che prendendo le scaffe, sbatte sul carter di plastica che copre la corona; cosa mi consigliate di fare? ho letto che si può provare ad accorciare la lunghezza della catena. Ma così non si sballa tutta la regolazione del cambio? secondo me le mole del cambio sono un po allentate..
Grazie.
Antonio.
angor Inserito il - 21/04/2021 : 22:37:23
si, in effetti se sposti la ruota devi risistemare il cambio, perchè cambia la posizione relativa tra i pignoni e il cambio stesso...ma basta regolare il filo ed eventualmente i fine corsa
pyro Inserito il - 21/04/2021 : 20:53:06
angor ha scritto:
E' quasi impossibile che la catena si allunghi tanto da superare il margine di lavoro del cambio....oltretutto su una bici da bambino: avrebbe dovuto fare migliaia di km.
Probabilmente si è snervata la molla oppure è stato cambiato il deragliatore posteriore per qualche ragione, mettendone uno non adatto ai pignoni....comunque, la soluzione più semplice è quella che ti hanno già suggerito: tira indietro la ruota (2 minuti) e regola il freno (altri 5 minuti)...in meno di 10 minuti al 90% hai risolto il problema.
se la regolazione dei freni non ha margine per recuperare quello spostamento, allora accorcia la catena: non perdi nessuna regolazione e tra falsa maglia e smagliatore spendi tipo 10 euro su amazon
Grazie ragazzi dei preziosi e competenti consigli... oggi ho effettuato l'arretramento..e successiva regolazione del freno..con riposizionamento delle spazzole.. e comunque necessario ricalibratura del cambio...la catena mi andava sul rapporto più grande..un po oltre.. abbiamo fatto un bel giro..e sembra migliorata...
angor Inserito il - 21/04/2021 : 16:26:53
Barba 49 Inserito il - 21/04/2021 : 14:14:45
Beh, un centimetro di arretramento della ruota provoca due centimetri di accorciamento della catena, quindi qualcosa ottieni sicuramente!!!
pyro Inserito il - 21/04/2021 : 09:53:31
Se sposti indietro la ruota devi rifare completamente la regolazione del freno posteriore, vedi tu...
si, lo so..., lo avevo appena regolato...; secondo te arretrando per quel po' migliora la situazione? ne vale la pena?
Barba 49 Inserito il - 21/04/2021 : 08:43:03
pyro Inserito il - 21/04/2021 : 07:23:52
pyro ha scritto:
Si, ci avevo pensato; avevo pensato di prendere lo smaglia maglie da dechatlon; devo prendere pure la falsa maglia? sono tutte uguali? la mia paura è quella di sballare tutto il cambio, e non trovare più la regolazione (per ora va abbastanza bene..)
..qualcuno mi ha consigliato di arretrare il più possibile la posizione della ruota sul telaio.. perche ho ancora un margine... che ne pensi?
pyro Inserito il - 19/04/2021 : 18:45:32
Sergiom2 Inserito il - 19/04/2021 : 18:03:58
Se ci levi 2 o 3 maglie risolvi
pyro Inserito il - 19/04/2021 : 17:39:48
Scusami, ma se la bici è così vecchia devi per forza sostituire la catena, come fa ad essere
ancora buona?
Quanto alla molla si, di solito sul deragliatore ci sono tre viti di registro, la battuta sul pignone inferiore, la battuta sul pignone superiore la durezza della molla...
Considera comunque che la suddetta molla NON si può essere allentata per l'uso, quindi al 99% hai la catena allungata dalla vecchiaia!!!
si.. è molto probabile che la catena sia vecchia, ma è una bici per un bambino di 6 anni, mi basterebbe evitare che uscisse la catena..; non basterebbe ridurla di qualche maglia? vi allego le foto del cambio
174,76 KB
128,72 KB
124,15 KB
Barba 49 Inserito il - 19/04/2021 : 14:16:18
ancora buona?
pyro Inserito il - 19/04/2021 : 12:51:22
La molla del cambio è registrabile come durezza... Comunque sei certo che la catena non sia semplicemente allungata dall'uso???
Si, è molto probabile che la catena sia allungata dall'uso.. il cambio è shimano, ma è una 20 6 velocità, di qualche anno fa, sei sicuro che ha la possibilità di registrazione della molla?
Barba 49 Inserito il - 19/04/2021 : 12:11:36
