 City bike elettrica 700-900 per affrontare salite
JRender Inserito il - 26/05/2022 : 12:14:44
devo acquistare per mio padre una city bike a pedalata assistita entry level
abita in un paesino in collina e dovrà affrontare anche qualche salita, in qualche caso anche 100-200 metri del 10% circa.
Avevo visto la Elops 120 E alla Decathlon ma mi hanno detto che con 8,6 Ah di batteria avrebbe difficoltà nell'affrontare le salite,
e mi hanno detto di prendere il modello più costoso con batteria 11 Ah
Ma se il motore è lo stesso la coppie e l'efficenza in salita non è la solita?
è possibile?
Non capisco però da cosa dipenda la capacità di arrampicarsi più agevolmente,
Dal numero di Ah o mAh della batteria?
C'è chi mi ha detto che quello non conta ma va guardato la coppia del motore Nm e che gli Ampere della batteria contano per l'autonomia
Chi bici potrei prendergli per non avere problemi in salita però nel range di 600-900 euro (non vuole spendere tanto)
Tra parentesi:
ho visto la Schiano E-Moon 26 che cosa poco, ha la batteria da 13 Ah, ma ha un motore anteriore ANANDA M129F da 40Nm
è una bici da non consigliare per qualche motivo?
JRender Inserito il - 06/06/2022 : 22:49:02
poi ho preso la NCM usata, circa 800 euro ma tenuta benissimo,
mio padre ci dovrà prendere la mano ma dalle prove che ho fatto sembra un buon mezzo che sale bene anche in salita. I freni a disco son meccanici ma come componentistica non sembra male
bubunapoli Inserito il - 06/06/2022 : 22:29:54
scusa,
se tuo padre (85 aa) e deve affrontare salite ripide,
come pretendi di affidargli una bici entrylevel visto che
una volta ruotata la bici dovrà poi affrontare discese ripide?
ma scherzi?
deve essere una bici con freni idraulici, buona meccanica e telaio,
pneumatici adatti.
Lo scavalco basso è ok, ma non comprare schifezze di 7-800 euro.
andrea 104KG Inserito il - 28/05/2022 : 14:31:44
Si una motoruota nuova costa meno. Però non so se originale si trova... Ma se non ha difetti occulti dura una vita .
JRender Inserito il - 28/05/2022 : 10:26:50
MilleMiglia ha scritto:
Eh.. come ti hanno già fatto intendere, se vuoi bene a papà, lascia perdere quei cancelli e orientati piuttosto su un buon kit, o un buon usato. O alzi il budget di qualche centone.
Avrei trovato una NCM Milano usata, tenuta bene, solo non ha più copertura della garanzia e batteria usata per 1000 km.
Batterie del genere quanti km di vita possono durare. Non vorrei trovarci dei problemi e poi spendere di più che comprarla nuova
Provala e prendila
non posso provarla, me la spedirebbero, garantiscono sia come nuova, ma senza garanzia..
mi chiedo anche avesse poi grossi problemi col motore che costi mi troverei ad affrontare
rispiarmerei 500-600 euro rispetto a prenderla nuova
ma con 500-600 euro coprirei eventuali riparazioni tipo al motore o altro di costoso che se nuova coprirebbe la garanzia?
MilleMiglia Inserito il - 27/05/2022 : 15:54:41
Provala e prendila
andrea 104KG Inserito il - 27/05/2022 : 14:56:34
Se ha 1000km avrà meno di 20 cicli... Evitando di sparare cicli a caso come si divertono a fare le varie case, 250 cicli decenti dovresti farlo cioè migliaia e migliaia di km... Almeno conservandola bene in inverno attorno ai 37v.
JRender Inserito il - 27/05/2022 : 14:26:12
Valier Inserito il - 27/05/2022 : 10:38:50
O un motore posteriore già assemblato tipo Milano. Ma devi sempre montare il tutto.
La soluzione economica di una ebike non credo sia una buona scelta, ti ritrovi con qualcosa che fa acqua da qualche parte.
Puoi aspettare che sia disponibile la Milano "normale" a 1299 euro ma bisogna vedere quando e se Decathlon la distribuisce.
JRender Inserito il - 27/05/2022 : 09:17:05
marianor ha scritto:
se tu fossi in grado di montare e gestire la parte di adattamento di un kit, con 800 euro circa prendi una riverside 120 della deca,che ne trovi a bizzeffe e oltre ad avere il telaio in acciao si presta a essere kittata,ci metti un bbs01 ed una batteria a borraccia da 14amper
secondo me con 800 massimo 900 euro lo metti in strada ..
penso che non avrei problemi a montarlo e gestirlo, solo che:
  • Mio padre ha 85 e non vorrebbe soluzioni 'strane'
  • vorrebbe una bici aperta tipo da donna e andrebbe trovata una decisamente robusta per reggere motore, batteria etc
  • ora come ora non ne avrei proprio il tempo di mettermi in tale 'impresa'
volevo solo sapere se con 13Ah anche se su una bici assemblata tipo Schiano potevano andare per salire un po di salita
oppure se non è solo quello che conta,
e magari un Bafang o sim. da 30/35Nm e 10Ah di batteria magari va meglio, perchè l'efficenza non dipende solo dai semplici numeri
marianor Inserito il - 26/05/2022 : 23:13:35
secondo me con 800 massimo 900 euro lo metti in strada,fai un bel lavoro di mappatura del motore per lasciarlo dolce nell'erogazione gli metti il cut off oltre che ai freni anche sul cambio così non da steccate nelle cambiate e credimi che gli dai una ebike affidabile onesta ed assolutamente migliore delle native a pari prezzo.
se tuo padre fosse uno che ama pedalare allora ancor meglio col tsdz2 che ha il torsiometro che oltre ad essere più naturale come sensazione sotto i pedali offre già una bella morbidezza così come esce di fabbrica senza doverlo rimappare per forza,e non da poco, rimane un pò più snello nel discorso di fili che devi far passare poichè non è d'obbligo mettere i cut off freni o di cambiata proprio per il fatto che la potenza la eroga solo in base quanta pressione immetti ai pedali tu(moltiplicandola per una tot percentuale)
T4R Inserito il - 26/05/2022 : 20:51:41
Il fatto è che se fai da te comprando una bici muscolare e montando il tutto c'è la fai con il budget altrimenti no.
La domanda sorge spontanea: sei in grado di montare un kit? Centrale o hub che sia?
JRender Inserito il - 26/05/2022 : 16:39:03
T4R ha scritto:
Se ti orienti sul Bafang BBS lo potrai riciclare su qualsiasi altra bici tu voglia.
si ma mio padre non ha proprio nessuna bici
T4R Inserito il - 26/05/2022 : 15:48:43
JRender Inserito il - 26/05/2022 : 14:34:43
potremmo ance alzare un po il budget, ma se devo prendere a 1200 da decathlon una Elops 900E che ha giusto la batteria da 11 Ah e motore uguale a l'Elops che costa 800 ma con batteria da 8,6 Ah il problema non si risolve
Ho visto che un NCM Milano ha un buon motore, ma il costo sale troppo
Tanto a mio padre non interessano finiture, ammortizzatori, freni disco
Sarà un'e-like per iniziare, magari in seguito può essere presa migliore.
Volevo solo sapere a livello di motore, una cosa da riuscire a salire le salite senza spendere troppo.
Per questo avevo pensato di fare un tentativo con la Schiano, motore da 40 Nm, batteria da 13 Ah, non sarà il massimo ma mio padre non ci fare grandi viaggi, giusto in paese e qualche saltella nei dintorni
MilleMiglia Inserito il - 26/05/2022 : 14:00:55
T4R Inserito il - 26/05/2022 : 13:42:53
Oltre a quotare Barba ti dirò che, visto le richieste, se 700/900 è il budget sarà difficile trovare qualcosa di valido ed affidabile.
Se però hai già la bici e monti tu il tutto c'è la puoi fare.
In questo caso un motore centrale, come il Bafang BBS da 250W, basta ed avanza per tutte le salite.
Barba 49 Inserito il - 26/05/2022 : 13:07:40
Ciao, purtroppo hanno ragione i venditori, una batteria da 36V-8,6Ah è talmente misera che quando la bici sforza (salita, partenza da fermo) cala molto di tensione e taglia le prestazioni del motore, anzi, diciamo che anche 36V-11Ah non è niente di che...
