 NCM Milano funzionamento
JRender Inserito il - 05/06/2022 : 13:33:26
Ho preso per mio padre una NCM Milano nono capisco però alcuni aspetti del funzionamento.
1- per accendere la batteria bisogna premere il tasto sopra, per spengerla tenerlo premuto 3-4 secondi. Non ha qualche funzione di spegnimento automatico che magari spegne la batteria automaticamente dopo un po di tempo di inutilizzo? (ho letto che il display L7 si spegne da solo dopo 5 minuti, ma la batteria no?)
2- non ha una funzionalità di ausilio anche senza salirci sopra? Cioè per esempio spingendola in salita da scesi, è possibile avere l'aiuto del motore elettrico?
3- non capisco poi i 6 livelli di ausilio, riguardano solo la velocità o anche la potenza o la coppia del motore? Intendo, per fare una salita ripida, oltre che mettere una marcia bassa bisogna mettere anche un livello di ausilio alto, 5 o 6, oppure può essere anche basso, che magari la coppia è la stessa e cambia solo la velocità?
4- impostando come livello di potenza, dentro le impostazioni del Das-kit L7, 3 invece dei 2 standard, aumenta la coppia del motore o cosa?
Riduce questo di molto l'autonomia?
chicc0zz0 Inserito il - 07/06/2022 : 21:18:38
Il tiro potrebbe essere uguale, anche se in pratica non è proprio così....
Esatto, in pratica non è propriamente così.
Intendo: puoi mettere livello 4 e salire a 15km/h su una forte salita con il motore che sta spingendo al massimo. Quando però ci si avvicina (parlo di 1 km/h in meno eh, non molto) al livello massimo di velocità previsto per quel determinato livello, l'assistenza diminuisce leggermente.
Non saprei come spiegarmi meglio se non salendoci sopra e facendo un video...
JRender Inserito il - 07/06/2022 : 18:42:42
dibi ha scritto:
Ciao JRender hai gia letto il test della milano eseguito da PIX?
Forse potresti tovare le risposte ad alcune delle Tue domande.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76538
dibi Inserito il - 07/06/2022 : 18:36:43
andrea 104KG Inserito il - 07/06/2022 : 16:06:41
Ci vuole un possessore, dipende se ha una centralina amperometrica o basata sulla velocità .
Nel primo caso i livelli sono dati dalla corrente ed 5a-10a- 15a. Poi la velocità dipende da quanto aiuti e dalla salita. In piano puoi arrivare ai 25 anche a livello 1. In tal caso è ovvio che il tiro aumenta con i livelli.
Se è limitata in velocità 10kmh-15kmh ecc. Il tiro potrebbe essere uguale, anche se in pratica non è proprio così....
JRender Inserito il - 07/06/2022 : 11:26:42
chicc0zz0 ha scritto:
allora restano
il punto 1: si spegne da sola la batteria ma dopo molto tempo (direi anche diverse ore). a me capita spessissimo di lasciarla accesa e non ho notato nessun problema
il punto 3: i livelli di assistenza determinano la vmax fino a quando il motore spinge. Nel livello 5 il motore spinge fino a circa 23, a 6 fino a circa 26. Se tu fai una salita tosta con il livello 5, il motore ti assisterà al massimo della potenza, fino quasi al raggiungimento dei 23km/h. Probabilmente dai 20/22 km/h in su, la centralina taglierebbe un po' di potenza.
non ho capito bene, il punto 3
cioè la capacità di arrampicarsi è uguale su tutti i 7 livelli di assistenza, cambia solo la velocità raggiungibile? oppure più il livello di assistenza più è alto è più alta la potenza di arrampicarsi?
chicc0zz0 Inserito il - 06/06/2022 : 23:21:41
allora restano
JRender Inserito il - 06/06/2022 : 06:40:45
Per il punto 2 ho trovato, devo premere per 3-4 secondi Down, il -, e si attiva, andando a 6 km/h senza pedalare
andrea 104KG Inserito il - 05/06/2022 : 23:44:07
non la possiedo ma se è come tutti gli altri hub dovrebbe avere la "camminata assistita" che di solito si attiva tenendo premuto o il tasto - o il + sul display.
Per il resto attendiamo chi la possiede perchè dipende dalle caratteristiche della centralina. Comunque per la domada 4 la milano arriva sbloccata a 720w e senti una notevole differenza in salita, nei percorsi pianeggianti tenderà a consumare uguale, in salita molto di più...
