 Consiglio bici elettrica
Carrox Inserito il - 05/11/2022 : 09:22:35
Buongiorno, voglio acquistare la mia prima ebike e vorrei un consiglio da voi, il budget è intorno ai 1500 (se di meno ben venga) l'uso principale è di andare tutti i giorni a lavoro,sono circa 6 km di asfalto con tratti al 3-5% di pendenza, solo un breve tratto all'8% di circa 300 m. Navigando un po' qua e la ho trovato qualcosa ma non ne capisco molto e non so se fanno al caso mio
Cosa ne pensate di queste?
Fiido m1pro
Lankeleisi x3000 plus
Engwe ep-2 pro
O se avete altri suggerimenti.. Grazie anticipatamente
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
windfire Inserito il - 27/11/2022 : 08:22:09
Valuterei sicuramente una bici comoda con hub posteriore. Niente FAT. Pesanti e sicuramente NON pieghevole per evitare problemi di rumori e vibrazioni.
Paolo Tuzzo Inserito il - 26/11/2022 : 19:55:29
Carrox ha scritto:
Cosa ne pensi di queste? http://www.mikmotor.com/?page_id=363
Se proprio proprio, prendi la motorizzata bafang da 250watt freni idraulici con pneumatici vee tyre che sono gli stessi pneumatici che equipaggiano il fantic issimo, che funziona uguale ma costa il doppio.Devo dire che ho guidato per un po di tempo qui a Milano una fat regolare da 250 watt bloccata a 25km/h e devo dire che in città sono perfette, nel senso che la cittò è il loro habitat naturale, buche, binari di tram, basolato, porfido e varie pavimentazioni di ogni tipo non le disturbano affatto. No assoluto a fuoristrada duro o salite superiori al 15%. ciao
Paolo Tuzzo Inserito il - 26/11/2022 : 19:37:32
Che io sappia le uniche omologate a 250 watt perchè importate in Italia da un importatore italiano, sono le Icone come la X7 o la X5 hanno il display bloccato a 25km/h perchè CAN,equipaggiate con motore bafang e componentistica discreta, tipo freni idraulici, per il motivo detto prima ne trovi in vendita a buon prezzo perchè appunto non sbloccabili se non a costo di cambiare display centralina e pas.Pare siano delle buone arrampicatrici, sempre con le limitazioni di un motore al mozzo.Ciao
Barba 49 Inserito il - 26/11/2022 : 14:27:42
Naturale, in Italia nessun mezzo sprovvisto di documentazione della casa madre può essere omologato, a meno di non fare la trafila costosissima per omologare un "esemplare unico" ma è una cosa pazzesca da evitare assolutamente: Ecco che TUTTE le bici di potenza e velocità non a norma vanno semplicemente rottamate oppure riportate ai termini di legge, non c'è alcun altro modo per poter circolare su strada pubblica legalmente...
Andrew Inserito il - 26/11/2022 : 14:00:46
[quote]Barba 49 ha scritto:
Purtroppo le uniche bici di potenza superiore ai 250W sono ovviamente quelle cinesi pieghevoli e con gomme fat, nessun costruttore di bici europeo mette in vendita prodotti non a norma di legge!!!
Ovvero, i produttori europei ed italiani mettono in commercio anche bici da 500W di potenza, solo che se ne acquisti una devi targarla, assicurarla ed usare il casco per poterla guidare, si chiamano S-Pedelec e in giro non ne vedi perchè a quel punto tanto vale acquistare uno scooter elettrico!
E facile da dire che prendi una bici con motore superiore a 250w e andare a targarla quando il costruttore non ti fornisce alcun dato specifico riguardo la costruzione e della componentistica salvo eccezioni di alcuni marchi che producono come hai detto s-pedelec omologate non cinesate fat che si vedono in gito con le gomme larche 10 centimetri che se non hanno l'acceleratore sono impedalabili quindi detto questo cosa impossibile al 99,9% immatricolare una bici e-bike se non si ha alcun dato di progettazione e omologazione del produttore salvo eccezioni tipo s-pedelec che hanno la loro omologazione del produttore che poi ti permette di immatricolare la "bici" s-pedelec.
A piccola parentesi
1942,4 KB
Valier Inserito il - 09/11/2022 : 12:52:02
Sul sito Leon Cycle Spain c'è qualcosa disponibile. Vedi tu.
L'unico dubbio è se spediscono in Italia. Quando avevo chiesto alla casa madre mi avevano risposto loro.
docelektro Inserito il - 09/11/2022 : 05:18:26
Una cazzata stratosferica, chi l'ha acquistata ha subito eliminato il motore anteriore perchè non serve a niente e fa solo consumare un mare di corrente in più riduecendo l'autonomia... Hai mai visto motociclette a trazione integrale? No? Ecco...
Qualche timido tentativo è stato fatto,tuttavia cvon pessimi risultati. Pure sulle bici muscolari,vedi cristini avd.
Tuttavia per "sua " natura la bicicletta essendo piccola e leggera quando arriva il pezzo odioso e infattivile la si carica in spalla o la si spinge per qualche minuto e poi di nuovo via
Angy Inserito il - 08/11/2022 : 19:15:11
Io avrei una Haibike perfetta per il tuo uso, gomme scorrevoli da 28", batteria ricellata da 500Wh ma abito in provincia di Vicenza.
Carrox Inserito il - 08/11/2022 : 18:54:45
E gli altri modelli? Ci sono anche solo a motore posteriore
Barba 49 Inserito il - 08/11/2022 : 17:40:06
Carrox Inserito il - 08/11/2022 : 17:26:58
Barba 49 Inserito il - 08/11/2022 : 11:35:30
Potresti comunque pensare di montare su una tua bici un kit di motorizzazione, in questo modo avresi una bici fatta come si deve abbinata ad un motore di potenza "libera", ne esistono fino a 1000W... Personalmente non ho mai posseduto una bici elettrica nata come tale ma solo roba kittata da me e mi sono sempre trovato benissimo.
Carrox Inserito il - 08/11/2022 : 10:36:35
No è sold out anche su qst sito, ti ringrazio cmq. Ok ragazzi grazie per le risposte, ho capito bene cosa cercare, ma adesso sono ancora più in difficoltà perché sul mercato ci sono praticamente solo pieghevoli con ruote enormi #128517;
Cmq dove vivo io non ci sono controlli e nn ce ne saranno mai xkè praticamente il 40% dei residenti ha una ebike che supera i 250w. Quindi se avete altre bici da consigliare anche superiori ai 250 andrà bene. Grazie
Bilbo Inserito il - 08/11/2022 : 08:21:09
Guarda qui, sembra ancora disponibile
https://www.ebikelike.it/prodotti/ncm-city-bike-trekking-milano-26-bianca/
Valier Inserito il - 08/11/2022 : 08:20:36
E' disponibile a 1299 euro.
Valier Inserito il - 08/11/2022 : 08:13:55
X la Milano prova con Leon Cycle Spain.
docelektro Inserito il - 08/11/2022 : 05:03:28
Quoto e confermo quanto detto da tutti quelli che mi hanno preceduto.
-250 watt non sono "pochini" visto che se la bici è veramente a punto e non monta gomme da trattore per tenere i 25 kmh di watt te ne bastano circa 190 se non vuoi la pedalata "da pelandrone".
E se montasse gomme da trattore basterebbe limitarsi ai 15 kmh. Più watt a disposizione vuol dire più consumo,batterie più grandi e quindi più costose. Inoltre tanto più i motori sono potenti tanto più ci si mette nelle mani degli errori di valutazione di quei personaggi che sono i bms che alla prima mezza cadutina di tensione ci appiedano. E non essendo persone in carne e ossa non si possono "massaggiare" per fare attività fisica.
- con le pieghevoli hanno cotto il razzo visto che nel 30% dei casi le pieghevoli non verranno mai piegate.Si prendono per moda . Come giustamente detto prima ci si trasporta il triplo di orpelli inutili,ci sono maggiori debolezze strutturali e sopratutto le forme ci portano ad avere parti strutturalmenmte molto deboli e un peso maggiore.
La bmx,che di pieghevole non aveva nulla non a caso era robustissima visto che il telaio erano due triangoli uniti. Forma geometricamente stabilissima.
Ci sarebbero pure da contestare certi telai a scavalco basso che sono fatti veramente male. Ma sono pochi.
-le ruote "migliori" per un uso generico sarebbero di larghezza media (2,2,50,3 massimo)con battistrada molto simile a quello delle automobiliperchè sono il migliore compromesso tra scorrevolezza e tenuta.
Non a caso la "country" di biciclette doniselli milano cogniuga insieme bellezza e funzionalità. Ci sarebbe da trovare qualcuno che la "simulerebbe" al computer dopo averla equipaggiata con un tsz2 e un cambio nexus. Sarebbero risultati interessanti...si farebbe tutto "a stima " con meno di 300Wh di batteria.
Per lo stesso motivo il "diametro" delle ruote sarebbe bene fosse contenuto nei canonici 26 perchè con un telaio normale (e quindi fatto in larga serie) vuol dire quei 2 o 3 cm in meno di altezza sella che fanno sempre comodo.
Barba 49 Inserito il - 07/11/2022 : 22:54:02
Le bici a pedalata assistita in Italia sono TUTTE da 250W, se li superi rischi multe da 1500Euro fino ad oltre 5000Euro...
Non so dove abiti tu, ma dalle mie parti i controlli ci sono eccome!
Carrox Inserito il - 07/11/2022 : 21:03:43
Infatti nn riesco a trovarla,ma 250w poi non sarebbero pochini??
Se comunque avete altri consigli vi sarei grato :)
Barba 49 Inserito il - 07/11/2022 : 15:51:56
Una bici ottima ma poco reperibile ultimamente...
Bilbo Inserito il - 07/11/2022 : 14:12:12
Ah, vado bene allora.... Avevo capito esattamente l'opposto. Chiuda, cioè chiudibile, quindi pieghevole....
Quindi qui potremmo consigliare.... La ncm milano.... Secondo te Barba?
Barba 49 Inserito il - 07/11/2022 : 09:35:36
No, per "chiusa" si intende NON pieghevole!!!
Bilbo Inserito il - 06/11/2022 : 12:11:21
Per chiusa intendi pieghevole?
Carrox Inserito il - 05/11/2022 : 23:41:46
Domenda canonica, perchè una bici Fat e perchè pieghevole? Non si acquista mai una pieghevole se non se ne sfruttano le caratteristiche, sono telai molto più deboli di quelli "chiusi" e oltretutto queste bicine Fat pesano 30Kg e di fatto quando sono chiuse diventano quasi intrasportabili.
Considera anche che la Fat consumano almeno il 30% di energia elettrica in più per muoversi proprio a causa delle gomme larghe tassellate, quindi anche l'autonomia e la durata della batteria ne risentono.
Ciao barba,è un mondo nuovo x me e il vero motivo è che in giro vedo solo bici di questo genere :) hai qualche esempio di bici "chiusa" da consigliare? Grazie
Barba 49 Inserito il - 05/11/2022 : 12:36:24
Carrox Inserito il - 05/11/2022 : 10:48:28
Grazie, si sarà sempre al sicuro :)
baldiniantonio Inserito il - 05/11/2022 : 10:43:25
Benvenuto....
La terrai in luogo veramente sicuro?
