 Samebike LO26: 350w vs 500w vs 750w?
marcus9546 Inserito il - 30/12/2022 : 21:06:56
Buonasera!
Chiedo gentilmente se siete a consocenza delle differenze tra i modelli di Samebike LO26 da 350w, 500w e 750w. Hanno diversi nomi come "M-Nine LO26" oppure "LO26 II - FT".. etc
Inoltre, cosa ne pensate di questa bici, vi sentite di consigliarla oppure di ricadere su altri brand come engwe, fiido, etc..?
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
windfire Inserito il - 04/01/2023 : 09:29:36
Perchè quando becco ciclisti seri voglio dar loro del filo da torcere....
Ma allora a cosa ti serve una bici elettrica??? Personalmente con 1000Wh non sono mai riuscito a superare i 165Km con limitatore a 25Km/h inserito ed aiutando con le gambe, e i miei amici fanno peggio di me...
Barba 49 Inserito il - 03/01/2023 : 19:37:48
windfire Inserito il - 03/01/2023 : 18:23:23
Aspetta....chiaramente i 230 km sono fatti a tappe....
Windfire ma con 250km ti fai tutta la la pianura padana... complimenti!
andrea 104KG Inserito il - 03/01/2023 : 14:01:58
windfire Inserito il - 03/01/2023 : 11:56:49
Ti dico la mia.
Con una batteria da 625Wh riesco a farci 230 km scaricandola completamente a circa 24 km/h di media
Ma utilizzo una bicicletta con gomme slick, percorso tutto in piano ed assistenza al minimo.
Motore centrale
E ci metto molto della mia gamba.
Barba 49 Inserito il - 02/01/2023 : 11:03:03
I miei consumi tipici si attestano su 7Wh/Km, quindi con una batteria da 500Wh riesco a percorrere 70Km ma solo scaricandola completamente, cosa da NON fare mai, quindi in pratica con 500Wh arrivo a circa 50Km lasciando il 20% di carica e aiutando con le gambe: Se vuoi solo farti trascinare dal motore metti in conto 10Wh/Km, quindi con una batteria da 500W è festa grande se percorri 50Km scaricandola del tutto.
Considera anche che le gomme Fat da 20"x4" tassellate provocano un aumento dei consumi del 30% circa, quindi occhio a cosa acquisti perchè potresti trovarti male come autonomia.
andrea 104KG Inserito il - 01/01/2023 : 12:59:15
La vita di una batteria si misura in ricariche, dette cicli, i costruttori millanta cifre incredibili, va molto bene se sono 400 cicli utilizzabili.. 50 km a ciclo in piano sono 20000km...ma poi subentra l'invecchiamento, le batterie si deteriorano col tempo, se la usi sempre in 2-3 anni puoi fare i 20000km, se come la maggior parte dei ciclisti fai pochi km all'anno, muore per vecchiaia e non per esaurimento.. i km a ciclo dipendono da troppi fattori ma in piano con una batteria da 500wh 50 km si fanno senza dover spingere troppo sui pedali... se poi si è allenati, leggeri, e si tiene l'assistenza al minimo, anche il doppio. Ho fatto anche 80 km con batteria da soli 360wh ma ero partito per un giro lungo, e la paura di rimanere senza assistenza fa miracoli
marcus9546 Inserito il - 01/01/2023 : 09:07:11
Diciamo variabili normali, bici usata in strada piana, senmpre tenuta con cura, etc etc.. (<25km/h)
windfire Inserito il - 01/01/2023 : 08:40:48
Impossibile da stabilire....troppe variabili...
marcus9546 ha scritto:
i motori al mozzo di solito sono sempre gli stessi, ma non posso esserne sicu
ro... l'accelleratore è òa prima cosa che guardano, se lo hai sei fregato non puoi dirgli "non lo uso", non ci deve essere...
Capito!
Quanti KM fà la batteria della ebike. (Vita totale)
marcus9546 Inserito il - 31/12/2022 : 19:33:24
i motori al mozzo di solito sono sempre gli stessi, ma non posso esserne sicuro... l'accelleratore è òa prima cosa che guardano, se lo hai sei fregato non puoi dirgli "non lo uso", non ci deve essere...
Capito!
andrea 104KG Inserito il - 31/12/2022 : 18:37:43
marcus9546 Inserito il - 31/12/2022 : 17:44:26
giordano5847 ha scritto:
Ecco las toria di una samebike riparata (da fine pg uno alla pagina due).
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78127&whichpage=1&SearchTerms=cremagliera
Il motore era bruciato in quanto sfruttato in montagna senza riguardo; sostituito il motore e cerchio con relativi raggi, per estetica sostituito anche la ruota anteriore.
Costo totale: come aver comperato una e-bici normale.
In teoria è una bella bici, la batteria è un po' piccola, non forniscono ricambi.
Si parla di quello da 350w esatto?
Cosa potrei ottenere di informazioni utili oltre a quello del post? Che quello da 500w è uguale, cambia solo la centralina, o cambia effettivamente il motore?
marcus9546 Inserito il - 31/12/2022 : 17:41:12
quindi se il guidatore ha la patente per i ciclomotori (oppure le "vecchia" patente B che è omnicomprensiva) si becca solo la multa di 1500Euro
Patente ce l'abbiamo, la bici è si da 500w, ma la velocità massima sarà bloccata a 25km/h ma non assicuro di staccare l'acceleratore. Fanno caso all'acceleratore se è attivo o meno? Anche se non viene usato?
1500 euro in cifra esatta o scaturiti da piu cose che si sommano?
giordano5847 Inserito il - 31/12/2022 : 15:08:13
Miura72 Inserito il - 31/12/2022 : 14:54:06
Esatto, le biciclette con potenza superiore ai 250W massimi continuativi, velocità superiore ai 25Km/h e con acceleratore vengono assimilate a ciclomotori, quindi se il guidatore ha la patente per i ciclomotori (oppure le "vecchia" patente B che è omnicomprensiva) si becca solo la multa di 1500Euro e il sequestro del mezzo, se invece NON ha la patente per ciclomotori (oppure gli è stata sospesa per qualsiasi motivo) allora le conseguenze sono molto peggiori e si arriva anche a 5-6000Euro di multa.
I veicoli imatricolati con Patente A1 si possono guidare con la A1 o anche la B europea
Barba 49 Inserito il - 31/12/2022 : 13:11:12
andrea 104KG Inserito il - 31/12/2022 : 12:24:38
Ciclomotore non omologato e se non hai la patente per guidarlo anche guida senza patente.
marcus9546 Inserito il - 31/12/2022 : 11:29:38
La multa parte da 1500Euro e può superare i 5000Euro
Per che cosa esattamente?
Barba 49 Inserito il - 31/12/2022 : 09:49:11
Sei certo di dover acquistare una bici pieghevole che pesa 30Kg? Quelle bicine una volta ripiegate sono quasi intrasportabili, quindi o hai veramente bisogno di una pieghevole (ed in questo caso devi sceglierne una molto più leggera e non certo una Fat) oppure acquista una bici elettrica normale: Le pieghevoli sono molto più critiche come meccanica, ne ho riparate diverse che hanno difettato proprio a causa di questa caratteristica.
Quanto alla potenza la risposta è una sola, in Italia la legge prevede che sia di 250W, quindi tutte le bici che hai elencato non posssono circolare su strada. La multa parte da 1500Euro e può superare i 5000Euro, vedi tu se ne vale la pena, oltre al fatto che in caso di incidente in cui sei "parte lesa" l'assicurazione del tuo investitore farà periziare la tua bici proprio per scoprire se poteva circolare, e nel caso non sia a norma non ti liquiderà i danni del sinistro.
windfire Inserito il - 30/12/2022 : 23:07:10
Già che è "apribile" io la scarterei a priori....avresti sempre rumori e vibrazioni varie...
